A A A A Автор Тема: Dawn: одна миссия - две цели.  (Прочитано 204701 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Dawn: одна миссия - две цели.
« Ответ #1600 : 13 Мар 2017 [16:08:28] »
Ну теоретически астероид мог развалится по какой-то причине ещё до подлёта к Церере. Например, за тысячу лет до этого на какой-то булыжник напоролся.
За тысячу лет никакого роя уже не будет. Вон даже комета Шумейкеров-Леви после разрушения растянулась цепочкой на 200 тысяч км всего за 2 года.
это зависит от силы удара - размера булыжника. В большинстве случаев они много-много меньше астероидов, так что расколоть их на части, допустим, могут, а придать осколкам большую относительную скорость - нет.
geolux
« Ответ #1601 : 20 Мар 2017 [09:46:24] »
   Ну почему же роя не будет? На Земле каждый год , и давно уже, наблюдаются разные метеорные рои, потоки в нашей атмосфере - то персеиды, то квадрантиды, то ещё что. И пока вроде не кончаются. И вроде не цепочкой летят.
Оффлайн Крупин
« Ответ #1602 : 20 Мар 2017 [14:47:12] »
Речь то была не о том. Конечно, со временем из-за самой малой разности скоростей осколки разойдутся по всему эллипсу. Но если разброс скоростей очень мал, осколки будут близки друг к другу очень долго и могут врезаться в какое-то новое тело ещё до полного разлёта.
Оффлайн Крупин
« Ответ #1603 : 20 Мар 2017 [14:49:04] »
Не знаю, было раньше написано или нет:
На Церере нашли инопланетные элементы
https://lenta.ru/news/2017/01/20/ceres/
Французские и американские планетологи определили происхождение поверхности крупнейшего небесного тела в поясе астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, — карликовой планеты Церера. Соответствующее исследование опубликовано в The Astronomical Journal, кратко о нем сообщает НАСА.
Ученые пришли к выводу, что поверхность Цереры бедна углеродом и, с другой стороны, примерно пятая ее часть состоит из силикатов. Последние попали на карликовую планету, как полагают специалисты, в результате падения на небесное тело астероидов, предположительно, относящихся к семейству Эос.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #1604 : 20 Мар 2017 [15:30:33] »
Опять заголовок в стиле "ученый изнасиловал журналиста"...
Оффлайн Крупин
« Ответ #1605 : 20 Мар 2017 [15:45:59] »
Что делать, сейчас без громкой рекламы товар не продашь.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1606 : 20 Мар 2017 [17:04:47] »
  http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/153/2/72
  Судя по оригинальной научной статье, с помощью обсерватории SOFIA, работающей в среднем инфракрасном диапазоне (у Dawn спектрометр VIR работает в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне), у Цереры и астероида (45) Евгении на поверхности обнаружили энстатит (один из пироксенов), что было неожиданно в первом случае, поскольку на поверхности Цереры ожидались (и были найдены) только гидратированные силикаты. Авторы предложили, что поверхность Цереры частично загрязнена безводным, богатым энстатитом веществом, возможно, из семейства астероидов (656) Бигль. Считается, что безводные, богатые пироксеном частицы межпланетной пыли являются аналогами вещества поверхностей примерно двух третей астероидов типа C. Церера тоже относится к типу C, поэтому авторы ставят под сомнение общее происхождение Цереры и большинства астероидов типа C; возможно, подтверждаются выводы из данных, полученных Dawn, о формировании Цереры во внешней части Солнечной системы.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1607 : 23 Мар 2017 [17:21:46] »
  https://www.nasa.gov/feature/jpl/ice-in-ceres-shadowed-craters-linked-to-tilt-history
  Изменение освещённости северной полярной области Цереры при изменении наклона её оси: 2º (синие пятна находятся в вечной тени), 12º (в вечной тени - немногочисленные синие точки) и 20º (в вечной тени лишь небольших района внутри двух красных кружков). По влиянию Юпитера и Сатурна на орбиту Dawn ученые рассчитали влияние этих планет на наклон оси Цереры. Оказалось, что она колеблется с периодом 24500 лет; за последние 3 млн лет наклон неоднократно менялся от 2º до 20º. Последний период максимального наклона был всего 19000 лет назад; сейчас он около 4º. На обоих полюсах есть по 2 района вечной тени даже при 20º наклоне; в трех из четырех таких "холодных ловушках" обнаружены отложения яркого вещества, но оно же обнаружено и в тех кратерах, которые в тени сейчас, но освещены при 20º наклоне. В одном случае был прямо обнаружен водяной лёд. Отложения летучих веществ в "холодных ловушках" есть также на Луне и Меркурии, но наклоны их осей не меняются так сильно. Источником летучих веществ могут быть падающие астероиды и кометы или выбросы водяного пара на самой Церере - европейский космический телескоп Herschel в 2012-2013 годах обнаружил водяной пар у её поверхности. В теме в своё время писали о наблюдения Herschel и наземных наблюдениях.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #1608 : 23 Мар 2017 [19:27:11] »
Как всё-таки заметна разница в эрозии кратеров на освещаемой и полярной областями.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #1609 : 17 Апр 2017 [15:42:33] »
Найдена причина исчезновения атмосферы Цереры
Ближайшая к Солнцу карликовая планета Церера была открыта в начале XIX века. За годы изучения было установлено наличие у нее разреженной непостоянной атмосферы, а недавно ученые смогли объяснить ее нестабильное состояние.
http://www.nat-geo.ru/science/1030745-naydena-prichina-ischeznoveniya-atmosfery-tserery/
Дополнительные наблюдения, сделанные при помощи космического телескопа Herschel и наземной обсерватории Very Large Telescope, позволили предположить, что формирование атмосферы Цереры зависит не от дистанции, а от солнечных циклов. В статье по итогам исследования говорится, что в периоды солнечной активности летящий от звезды поток частиц ударяет по льду, покрывающему Цереру. При этом высвобождаются молекулы воды, которые поднимаются над поверхностью и на несколько дней образуют ее разреженную атмосферу.
В настоящее время солнечная активность близка к своему минимуму, и на Церере атмосферы практически нет. Специалисты полагают, что это продлится еще несколько лет, а затем экзосфера Цереры начнет уплотняться.
А тут фото:
http://www.nat-geo.ru/universe/835443-pervye-fotografii-tserery-v-3d/
Оффлайн LeMay
« Ответ #1610 : 27 Апр 2017 [01:35:44] »
  https://www.nasa.gov/feature/jpl/dawn-observing-ceres-3rd-reaction-wheel-malfunctions
  23 апреля вышел из строя третий из четырех маховиков системы ориентации Dawn; впрочем, на завершающий этап работы аппарата (который идёт сейчас) существенного воздействия это уже не окажет. Dawn находится на орбите 27900 км х 30300 км и 29 апреля должен будет наблюдать кратер Occator, находясь точно между ним и Солнцем.
  https://www.nasa.gov/feature/jpl/landslides-on-ceres-reflect-ice-content
  А тем временем продолжается анализ полученных ранее данных. На трех снимках представлены три типа возможно образованных водяным льдом оползней, обнаруженных на Церере. Первый похож на ледяные оползни на Земле и встречается в высоких широтах Цереры, где предположительно больше подповерхностного льда. Три таких небольших оползня находятся в кратере Oxo, где лёд был обнаружен непосредственно. Второй тип наиболее распространён на Церере и похож на следы лавин на Земле. Третий тип может быть замерзшим потоком грязи, образованным кратковременным плавлением подповерхностного льда. Такие оползни всегда ассоциируются с крупными кратерами; они имеют схожие черты с выброшенным из кратеров материалом на Ганимеде и в ледяных районах Марса.
  Оползни ассоциируются с примерно 20-30% кратеров размерами более 10 км. Они не наблюдаются на Весте, поскольку её реголит безводен, но есть на Земле и Марсе. По мнению учёных, основанному на форме и распространённости оползней, подповерхностный слой Цереры является смесью силикатов и льда, причем льда становится больше ближе к полюсам. В верхних нескольких десятках метров его содержание может быть в пределах 10-50% по объёму.
  Научная статья вышла в журнале Nature Geoscience 17 апреля.
Онлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #1611 : 14 Июн 2017 [19:36:00] »
Из статьи Марка Реймана на http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/marc-rayman/20170530-dawn-journal-adaptations.html
Dawn Journal: Адаптация
Часть 1.
На другой стороне Солнечной системы, увлекаемый невидимой силой в ослепительном блеске Солнца на почтительном расстоянии, Dawn продолжает свою замечательную космическую авантюру. Высота орбиты над карликовой планетой Церерой позволяет космическому аппарату оставаться исправным и выполнять все свои задания успешно, преодолевая всяческие невзгоды, выпадающие на его долю.
Ранее описывались амбициозные планы по маневрированию корабля: так 29 апреля он пересек линию, соединяющую Солнце и Цереру, получил  снимки плюс инфракрасные и видимые спектры  с этой особой точки зрения. Аппарат  Dawn, находясь между Солнцем и Церерой, занял местоположение, известное как точка оппозиции, там с точки зрения космического аппарата, Церера находится напротив Солнца.
Эти измерения в точке оппозиции помогли дать ключ к разгадке природы вещества в данной местности гораздо более подробно, чем камеры или другие датчики могли когда - либо разглядеть с орбиты. Опытный аппарат-исследователь выполнил свои сложные задачи превосходно, и ученые радовались качеству данных.
ЦЕРЕРА 29 АПРЕЛЯ 2017
29 апреля Dawn наблюдал за полностью освещенной Церерой, вращающейся вокруг своей оси в течение немногим более трёх часов. Один день на Церере, т.е. время, чтобы завершить один полный оборот, составляет девять часов. Так как Церера вращается быстрее, чем Земля, он снял ролик охватывающий то, что будет эквивалентно почти девяти часам вращения Земли. Космический аппарат был на высоте около 12000 миль (20000 км ),  когда он был свидетелем этого пейзажа в оппозиции. Cerealia Facula и Vinalia Faculaе в Occator Crater выглядят как пара ярких маяков, словно отливки из металла отражая солнечный свет обратно в космос. Occator на этой карте обозначен координатами  20 ° N, 239 ° E. Стоит отметить, что сама Церера выглядит несколько размытой здесь по сравнению со всеми картинками, которые мы уже видели, несмотря на незначительное повышение контраста. Причина заключается в том, что мы смотрим в том же направлении, что и падающий свет, так что тени в основном исчезают. Это явление известно как теневое перекрытие .При почти равномерном освещении и без теней, основные различия становятся видимы, в том, как яркие или темные участки проявляются на Церере и являются результатом внутренних различий в материале в местах, где находятся композиты  или текстуры. (Различия более очевидны в цветном изображении ниже.) Полный фильм http://planetary.s3.amazonaws.com/assets/images/9-small-bodies/2017/20170530_PIA21405.gif
Команда полета разработала план, чтобы обеспечить резервную возможность изучения Цереры в оппозиции 28 июня, однако результаты наблюдений 29 апреля получились настолько хорошими, что резервное копирование было сочтено ненужным , и поэтому было отменено. В этой фазе миссии Dawn, наивысший приоритет по-прежнему остаётся за  регистрацией космических лучей, и таким образом ученые могут улучшить свои измерения атомных составляющих примерно до ярда (метра).
Последний успех Dawn последовал  менее чем через неделю  после того, что могло бы показаться некоторым людям очень серьезной проблемой. Действительно, при других обстоятельствах, это могло бы быть разрушительным для миссии. К счастью, группа экспертов по пилотированию этого космического аппарата была хорошо подготовлена, чтобы держаться подальше от любых отчаянных сценариев.
23 апреля, реакции гиродина № 1 не удалось добиться. Это был третий инцидент Dawn с потерей реакции гиродина. Путем изменения электрических характеристик скорость маховика ( выше, чем 75 оборотов в секунду), космический аппарат можно включить или удерживать устойчивым.
Мы обсуждали маховики Dawn много раз, и энтузиастам по реактивности маховиков рекомендуется ознакомиться с подробной историей. Но когда нам это понадобится, мы будем делать здесь заключительные выводы .
ЮЖНАЯ ПОЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ ЦЕРЕРЫ
Dawn запечатлел этот вид 16 мая с высоты 26,400 миль (42,500 км). Большая часть поверхности под орбитальным космическим кораблём была на ночной стороне карликовой планеты, оставив освещенным только узкий серп.  Dawn принял это и подобные картины , чтобы помочь навигаторам уточнить свои измерения его орбитальной позиции. Слева находится Zadeni Crater. Размер Zadeni составляет 80 миль (128 км) в диаметре (Zadeni, как полагают, был богом плодородия у древних грузин, но детали туманны, поскольку эта информация основана на средневековых записях.) Большой кратер справа Urvara.
Dawn несет в себе небольшой запас обычного ракетного топлива под названием гидразин, включающий систему реактивного управления небольшими струями. (Да, Dawn имеет полный набор резервных форсунок.) Реактивным колесам иногда нужна помощь - это совсем немного гидразина, и поэтому на борту имеется реактивная система управления. (Для приведения в движение, она  гораздо менее эффективна, чем ионная двигательная система, и Dawn никогда не использовал гидразин для этой цели.) В принципе, система управления реакция может сделать работу реактивных колес, но это потребовало бы гораздо больше гидразина, чем требовалось Dawn, когда он покинул Землю. В самом деле, причиной реакции колес является то , что они контролируют ориентацию гораздо меньше массы. Ну, если быть более точным, они контролируют ориентацию , когда они работают. Когда они терпят неудачу, они не делают , как хорошо. Команда полета инвестированы огромные усилия при растяжении гидразина поэтому он может быть использован вместо маховиков, и это оказалось  чрезвычайно успешным . На самом деле, Dawn прибыл к Церере готовый завершить свою миссию здесь совсем без маховиков в случае если третье колесо находилось на грани срыва.
Количество используемого гидразина зависит от деятельности Dawn. Всякий раз , когда он запускает ионный двигатель, двигатель контролирует две из трех осей, что существенно снижает потребление гидразина. На орбите вокруг Весты и Цереры, зонд часто тестирует свои датчики на инопланетных пейзажах под ним. Чем меньше высота орбиты, тем быстрее орбитальная скорость, так что Dawn должен повернуться быстрее, чтобы сохранить пейзажи в своих достопримечательностях. Кроме того, гравитационное притяжение этих массивных миров имеет тенденцию тормозить корабль из-за необычно больших солнечных батарей таким образом , что бы придать ему нежелательное направление. Это влияние сильнее на более низкой высоте, так что Dawn должен работать , чтобы противостоять этому. Следствием этого является то, что Dawn использует больше гидразина на орбите вокруг Весты и Цереры, чем когда он путешествует между этими мирами вокруг Солнца и осуществляет маневрирование с ионным двигателем. И он использует больше гидразина на более низких орбитах , чем в более высоких. Было решено использовать резервные маховики, компенсируя использование гидразина.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн LeMay
« Ответ #1612 : 19 Июн 2017 [01:18:43] »
  https://spaceflightnow.com/2017/06/17/dawn-mission-managers-await-nasa-decision-on-spacecrafts-future/
  В ближайшее время NASA должно принять решение о дальнейшей работе Dawn; как и в прошлом году, учёные снова предлагают (как один из вариантов) покинуть Цереру для пролёта другого астероида. На нынешней орбите (примерно 20000 км х 50000 км) Dawn может проработать минимум до конца 2018 года. Чем дальше от Цереры, тем меньше нужно тратить гидразин в системе ориентации - на низкой 385-км орбите он закончился бы уже через несколько недель. Кроме того, при работе ионных двигателей на ксеноне (которого осталось много) расход гидразина ещё меньше. Новая возможная цель Dawn пока не называется.
Оффлайн arezn99
    • Сообщения от arezn99
« Ответ #1613 : 25 Июл 2017 [11:34:46] »
Возможно, для Dawn появилась новая интересная цель - один из этих троянцев
https://www.space.com/37565-mars-trojan-asteroids-pieces-of-the-planet.html
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #1614 : 25 Июл 2017 [17:00:39] »
Лучше бы к Палладе отправили, как и хотели раньше. Они же и так собираются отдельный аппарат для троянцев запускать.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1615 : 25 Июл 2017 [19:10:33] »
Там речь о марсианских троянцах
Оффлайн LeMay
« Ответ #1616 : 28 Сен 2017 [01:01:20] »
  Dawn всё-таки дотянул до юбилея - 10 лет работы в космосе. Сейчас он болтается на орбите 5100 км х 38300 км, экономя гидразин и измеряя фон космических лучей. У аппарата ещё есть 13 кг ксенона (из 425 кг при запуске) для ионных двигателей (проработавших 5,8 лет), но NASA всё никак не определится с его дальнейшей судьбой.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1617 : 19 Окт 2017 [22:54:11] »
  https://www.nasa.gov/feature/jpl/dawn-mission-extended-at-ceres
  Dawn не покинет Цереру, а останется наблюдать прохождение карликовой планетой перигелия (в апреле 2018 года) и после исчерпания гидразина в системе ориентации закончит работу на "стабильной орбите". Зато сейчас рассматривается возможность перевести его на эллиптическую орбиту с минимальной высотой менее 200 км (самой низкой орбитой Dawn ранее была 385-км круговая). Приоритетной остаётся работа детектора нейтронов и гамма-излучения GRaND, но аппарат также будет использовать свои камеры и спектрометр видимого и ближнего инфракрасного диапазона VIR для исследования поверхности Цереры (думаю, её избранных участков с эллиптической орбиты).
  Dawn может проработать "до второго полугодия 2018 года".
« Ответ #1618 : 20 Окт 2017 [01:04:23] »
Так а с выходом водного льда и карбонатов на поверхность Цереры прояснили?Где строить заправку для BFR?
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1619 : 27 Окт 2017 [00:27:24] »
