A A A A Автор Тема: Dawn: одна миссия - две цели.  (Прочитано 201460 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: Dawn: одна миссия - две цели.
« Ответ #1360 : 29 Авг 2015 [14:14:30] »
Какой ещё сценарий?
Примерно такой. Достаточно крепкий монолит, способный выдержать сотню "же" при торможении и два десятка при "старте". Паро-плазменными потоками газа унесло вал на месте падения, заодно отполировав будущую гору под "фудзияму".
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #1361 : 29 Авг 2015 [16:01:58] »
Только кратер должен быть существенно больше по размеру, чем сам камешек. А тут они прямо одинаковые.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1362 : 29 Авг 2015 [18:11:14] »
Взял в руки карандаш, посчитал, и посмеялся над собой. При падении со скоростью 1 км/сек при глубине проникновения в грунт на 5 км, ускорение торможения составит 20 "же" (200 м/сек в квадрате), а при "старте" и отлете горы всего 1 "же". Такие ускорения выдержит и заурядный хондрит, конечно, без сквозных трещин. Так что металлический астероид становиться необязательным, а сценарий становится гипотезой. ;D
« Последнее редактирование: 29 Авг 2015 [18:16:18] от Скеп-тик »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1363 : 29 Авг 2015 [18:56:25] »
А на неравномерность ускорения - пофиг? От 20g пароплазменные струи не возникают
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1364 : 29 Авг 2015 [20:39:32] »
И это неправильно подсчитал. Двойку в знаменателе забыл. 10 "же" всего.  А энергии действительно, маловато. На килограмм падающего тела только 2 кг льда в пар превратить.  Но посчитать, хватит этого пара, чтобы вытолкнуть астероид вверх до скорости 50 м/сек, мне не по зубам.  :laugh: Осёл ведь...
« Последнее редактирование: 29 Авг 2015 [20:45:28] от Скеп-тик »
Оффлайн fyunt
  • Благодарностей: 68
  • Я знаю что многого не знаю. Мне достаточно ...
    • Сообщения от fyunt
« Ответ #1365 : 29 Авг 2015 [21:01:53] »
Примерно такой.
Не слабая у вас мортира получилась.
Забил заряд я в пушку туго.
И думал: угощу я друга!
Ваш сценарий можно описать как артиллерийский выстрел.
А это всё усложняет.
Т.е. нужно учитывать не только энергию, но и импульс отдачи.
Выводы: -
- Прав Arigato - кратер будет значительно больше
- И астероид никуда не улетит потому что вся мощность "заряда" уйдёт на разрушение "казённой части орудия"
Так как сила отдачи будет такова что её не выдержит и орудийная сталь, не то что "силикатно-ледяная порода".
На Форуме запрещено: 3.1.
а) оскорблять чужое достоинство;
д) высказывать свои политические убеждения и оспаривать политические убеждения оппонента;
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1366 : 31 Авг 2015 [19:31:19] »
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19882
  6-й снимок с новой орбиты какого-то района в южном полушарии. Интересны стенки кратера вверху слева.
Оффлайн люк
  • Все течет, все меняется
    • Сообщения от люк
« Ответ #1367 : 01 Сен 2015 [00:21:53] »
Ага, чем-то светлым запачканы
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1368 : 01 Сен 2015 [14:07:20] »
И здесь вижу "отскок"... :o
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1369 : 01 Сен 2015 [14:13:17] »
И на Луне-отскоки.... ага.... Ерунду не надо пороть! Скорость удара высока - километры в секунду или даже десятки километров. В ходе удара - импактор гарантированно разрушается и испаряется... Мячик что ли об стенку, чтобы отскакивать?
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1370 : 01 Сен 2015 [14:21:01] »
На Луне отскоки - редкость.  А здесь ускорение мало, скорость столкновения может быть в пределах 700 м/сек - 2 км/сек, и испарить "импактор" энергии не хватит. Как раз второй пример - когда падающее тело превратилось в щебень и было выброшено не в виде горы, а холмом. Главное - чтобы на глубине в пару сотен метров воды было процентов пятьдесят. Тогда будет чем "стрелять".
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1371 : 01 Сен 2015 [14:58:35] »
Ускорение свободного падения на Церере - 0,27 м/с².
Не позволяет ли такое относительно небольшое значение (по сравнению с Землёй) постепенно подтянуть какую-нибудь планетозимальку, аккуратненько плюхнуть её на поверхность, а потом - позволить ей за счёт хоть какой-то упругости поверхности "подпрыгнуть" вверх хотя бы на свой диаметр?
« Ответ #1372 : 01 Сен 2015 [16:34:51] »
Хоспадя, какого только бреда не пишут на этом форуме...
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #1373 : 01 Сен 2015 [19:05:11] »
Каучуковыми мячиками.
« Ответ #1374 : 01 Сен 2015 [19:50:21] »
Нууу.... если эту планетоземальку искусственно поставить рядом с Церерой и таким макаром, чтобы она просто тупо снижалась-то может и да. Приземлится аккуратно. Но вряд ли будет отскакивать. Но такого случая не может быть в реальности. Она летает в куче других астероидов. Благодаря возмущениям некий другой астероид выходит на прицельный курс и бомбит её с высокой скоростью даже без торможения какого-либо ибо атмосферы считай что нет. Иных вариантов нет.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1375 : 01 Сен 2015 [20:04:08] »
Приведите пример, пожалуйста.  ;D
Я хочу видеть это космическое чудо! ;D
« Ответ #1376 : 01 Сен 2015 [20:18:16] »
Вот так это выглядит на Луне
Конечно же, об отскоках и прыжках валунов размерами более нескольких метров речь идти не может, просто потому что надо учить лучше физику в школе.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1377 : 01 Сен 2015 [20:23:06] »
Моя чукча так думай - эти камешки просто скатились откуда-то.
p.s. А это точно Луна?
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #1378 : 01 Сен 2015 [20:30:22] »
По-моему "Апполон-17" даже специально "прилуняли" невдалеке от "ползающих" таких валунов, что рассмотреть поближе.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1379 : 01 Сен 2015 [21:01:57] »
  Судя по пояснению оригинала http://lroc.sese.asu.edu/posts/101, эти валуны скатились с центрального пика кратера Циолковский, снимок LRO. Возвращаемся к Церере.
