A A A A Автор Тема: EQ-6 SkyScan Pro + AutoGuider  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: EQ-6 SkyScan Pro + AutoGuider
« Ответ #20 : 25 Мар 2007 [12:46:02] »
только их пока нигде нет...
Один(штука) пока есть... ;)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #21 : 25 Мар 2007 [14:36:13] »
Кстати, не далее как сегодня ночью в Звенигороде,
Вариант 1 - EQ-6 SkyScan Pro + ProGuider-2 + URB-2 + ToUcam 740
Вариант 2 - HEQ-5 + ProGuider-2 + URB-2 + ToUcam 740
PV значения при автогидировании 3-4 секунды, если стадо слонов не топчется вокруг, те фактически только атмосфера.
У меня есть NexImage... что такое ProGuide r-2 + URB-2 все же и с чем их едят??? (извините за ламерский вопрос)
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн olsky
« Ответ #22 : 25 Мар 2007 [16:16:41] »
давай продавай,куплю:)
Заходи ;)
Знаешь, куда идти?
  • Максим
« Ответ #23 : 25 Мар 2007 [16:22:53] »
Могу я реализовать так:
EQ-6 SkyScan Pro + ProGuider-2 + URB-2 + NexImage
« Последнее редактирование: 25 Мар 2007 [16:27:42] от Baker »
Оффлайн olsky
« Ответ #24 : 25 Мар 2007 [16:25:32] »
Я так и делал, только на EQ5.
  • Максим
« Ответ #25 : 25 Мар 2007 [16:28:42] »
т.е. EQ-6 SkyScan Pro + ProGuider-2 + URB-2 + NexImag это терпимый вариант?? Лучший??
я так понимаю все дело в Гиде и Камере теперь??
Оффлайн olsky
« Ответ #26 : 25 Мар 2007 [16:42:49] »
Совершенно верно. Вариант - один из наиболее доступных.
  • Максим
« Ответ #27 : 25 Мар 2007 [16:58:07] »
а где все это купить / скачать??
Оффлайн olsky
« Ответ #28 : 25 Мар 2007 [19:08:03] »
Proguider - с Астроники, URB-2 - у Антона, камеру - нужно поискать. ;) Одна свободная у меня есть.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #29 : 27 Мар 2007 [11:42:54] »
[Антон,вот если бы еще прогайдер "ел" бы все камеры, вопросов бы вообще не было...
Proguider-1 ест любые DirectShow источники (вебкамеры, NexImage + TVтюнеры/фреймграбберы, следовательно охранные камеры)
Proguider-2 ест то же что и первый + модифицированные по Чемберсу вебки + ASCOM камеры.
Proguider-2.5 (релиза пока не было) ест все тоже, что и второй + все камеры www.sptt.ru
Чего еще для полного счастья нужно? Сбигов у нас в стране нет, да и им прогайдер нафиг не нужен, там есть свой софт, у богатых свои решения.
А все, чем в подавляющем большинстве пользуется народ и, что можно купить у нас на месте, вроде как охвачено. Даже мегачувствительные доморощенные камеры есть - кому лениво подвижку гида делать, 20 тыров на бочку и полное счастье, ткнул в любой участок неба и гидируй, как на сбиге, с секундной выдержкой по какой нибудь звездюльке 12-14 величины. В самой дешевой sptt-шной камере используется ICX259AL, так что чувствительность на высоте.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #30 : 25 Июл 2007 [22:52:15] »
Уважаемые ЛА! а можно задать вопрос... которым я озаботился ожидая EQ-6 Pro
Как написано у монтировки есть порт автогида, отсюда следует, что корректировать можно не только нажимая пальцами кнопки на пульте.
Так же в моем распоряжении есть релейный блок и прогайдер...
Так вот собственно вопрос:
как подключиться к порту автогида монтировки не нарушая целостности пульта и гарантии и не припаиваясь к кнопкам напрямую?
Заранее спасибо :)
« Последнее редактирование: 25 Июл 2007 [22:54:24] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Грин
« Ответ #31 : 25 Июл 2007 [23:16:21] »
Чччёрт, может, я чего не понимаю? ??? А зачем вообще для монтировок типа ХЕК5про и ЕКУ6про коробочки, УРБ, релейные блоки?
 Если можно просто воткнуться шнуром от пульта в СОМ-порт или через стандартный переходник в ЮСБ и гидировать без заморочек? И с любой камерой...
Оффлайн Anton
« Ответ #32 : 25 Июл 2007 [23:43:46] »
1) Если охота подключиться именно к порту автогида, то либо с LPT напрямую (опасно), либо через URB-2, либо через коробку Ивана Ионова.
2) Если у монтировки есть какой либо интерфейс (COM/USB) и ASCOM драйвер для этой монтировки либо используемого протокола, то можно гидировать без порта автогида. Прямо через этот интерфейс.
3) Если есть ПЗС камера с выходом на автогид, то порт автогида подключается к камере и гидирующая программа дергает телескоп через камеру (если умеет).
В любом случае URB etc - это самое универсальное решение, мало зависящее от оборудования. К порту автогида подключается легко, даже если порта нет, то напрямую к кнопкам.
Смысл использования ASCOM драйвера с монтировочным COM/USB интерфейсом зависит от реализации. Например если используется LX200 то гидировать по разным осям можно только по очереди. Вообщем нужно пробовать, что даст лучшие результаты.
Оффлайн Anton
« Ответ #33 : 25 Июл 2007 [23:45:31] »
Вариант 1 или 3.
