A A A A Автор Тема: Ш-К 8" Meade vs. Ш-К 8" Celestron  (Прочитано 17815 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Ш-К 8" Meade vs. Ш-К 8" Celestron
« Ответ #40 : 22 Мар 2007 [16:35:04] »
Смоделируйте лучше и выложите результаты. Если сможете, конечно.
10" ШК со сферическими зеркалами.
Дмитрий
Вы параметры схемы дайте, чтобы сравнить: радиусы кривизны зеркал, расстояние между ними, расстояние от коррекционной пластины до вторички, данные по асферике на ней.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 22 Мар 2007 [16:36:13] »
По этим вашим параметрам выходит, что и Максутов 7" - 9" просто сольет 10" Ньютону  ;D
Расскажите теперь это тем, кто покупает дорогущие Маки для планет, вместо того, чтоб просто прикупить за меньшие деньги какой-нидь 12" Добсон  ;D
Именно так и есть. Только ньютон должен быть качественно изготовлен.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #42 : 22 Мар 2007 [16:43:32] »
Нет, уж лучше Вы выложите, а я покритикую  ;)
Дмитрий
alg
« Ответ #43 : 22 Мар 2007 [16:52:13] »
Если это так, я чего-то не понимаю. В частности, к чему дорогие (и тяжелые) 9 дюймовые "планетные" Сантелы. Имеются 10 дюймовые стархоперы, неплохого качества и по весу с небольшой разницей и по цене раза в два менее. Зачем городить дорогие мениски?
« Ответ #44 : 22 Мар 2007 [17:08:59] »
Преимущества МК перед Ньютоном для планет таковы: компактный дизайн и соответственно пониженные требования к монтировке, простота использования аксессуаров для съемки.
Как то в последнее время забылось, что еще лет восемь назад лучшие аматерские планетные снимки были получены на Ньютонах. Лучшие  по разрешению и проницанию аматерские дипскай снимки кстати тоже получены на Ньютонах, причем самопальных.
Олег.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #45 : 22 Мар 2007 [17:18:22] »
Ну снимки может быть, а вот по визуалу - в быстрые Ньютоны (а с такой апертурой медленных не бывает - иначе это каких размеров махина будет, если ей фокус метра под два забацать? :)) уж очень яркая по планетам картинка и эта яркость мешает разглядеть нормально детали. Применение фильтров же не очень понравилось. Уж лучше в ШК без фильтра смотреть (на Сатурн), чем в быстрый Ньютон с фильтром :) Некоторые даже отверстие уменьшают, чтобы яркости поубавить! Ну а с уменьшением отверстия и деталей меньше становится. Так что это все в теории только и для фото, наверное, так и есть, но визуально в ШК или МК картинка наиболее приятна для глаза, имхо :) Вот только очень чуствителен к разьюстировке ШК - съедет юстировка и картинка уже поганенькая, но если отъюстировать, то картинка - супер!
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #46 : 22 Мар 2007 [17:20:19] »
Дмитрий
Понятно, "срисовали" наверное график откуда-то.
В моем примере следующие параметры (для наихудшего случая):
- сферическое главное зеркало 203 мм с радиусом кривизны 800 мм;
- сферическое вторичное с радиусом кривизны 249 мм;
- между зеркалами 300 мм;
- пластина толщиной 10 мм из ВК-7, вторая поверхность от вторички в 30 мм;
- стандартная асферика на передней поверхности пластины по критерию минимума сферической аберрации с коэффициентами деформации: -6,731х10 в -10 степени (4-й порядок); -3,95х10 в -16 степени (6-й порядок). Из-за незначительной сферической 7-го порядка коэффициент 8-го порядка не вводился;
- эквивалентное фокусное расстояние: 2032,7 мм;
- вынос фокуса 208,3 мм;
- длины волн: 0,587562; 0,435834; 0,486133; 0,656273; 0,706519; 0,768190 микрон
Еще раз уточняю, что конструктив 8" серийных Ш-К мне неизвестен, как и прочих типоразмеров тоже.
Dimonych
« Ответ #47 : 22 Мар 2007 [17:22:05] »
А увеличть увеличение? :D
« Ответ #48 : 22 Мар 2007 [17:33:52] »
Про яркость -искренне не понял. Разве как-то принципиально соотносится оптическая система телескопа и яркость планеты при неком увеличении?
Про визуальные наблюдения - конечно, какой фокус потребуется, такой и будет. Речь ведь не о карманном варианте для наблюдения планет идет, а о качестве изображений.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #49 : 22 Мар 2007 [17:43:00] »
Я говорю, то что вижу :) Про схемы не знаю, но скорей всего не схемы тут "руку приложили" а светосила - у большого Ньютона это F/5 и меньше никак не сделаешь кроме как уменьшением апертуры, потому что увеличивать фокус, а соотв-но его размеры уже некуда. А у Кассергенов это F/10 а то и меньше. Хотя и говорят, что светосила на глаз не влияет. Ну может еще сама апертура "постаралась" - тогда выходит, что 8" - разумный предел для планет. По крайней мере мне в 10" Ньютон они казались слишком яркими.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #50 : 22 Мар 2007 [17:44:31] »
А атмосфера позволит? :) Для увеличения тоже есть свой предел :)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #51 : 22 Мар 2007 [17:46:44] »
Зеркало там, кстати, на четверть дюйма больше  ;)
echech
« Ответ #52 : 22 Мар 2007 [17:46:56] »
Связь и причем прямая конечно есть. ШК при нормальных покрытиях и с диагональю пропустит примерно 55% света, а Ньютон все-же порядка 72%. Вроде и мелочь, а опытный наблюдатель, похоже, разницу видит.  :)
В остальном разницы при одинаковом увеличении и апертуре - нет.
Dimonych
« Ответ #53 : 22 Мар 2007 [17:49:20] »
Ньютон с диэл. покрытием - ФАРЕВА!!! :D
« Ответ #54 : 22 Мар 2007 [17:50:06] »
Вот и ответ. Деньги платятся за удобство :) Несмотря даже на то, что зачастую это также приводит и к падению качества картинки.
Тришке - я же неспроста написал "принципиальная". Меньший коэф. пропускания ШК это само собой....
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #55 : 22 Мар 2007 [17:55:33] »
Ну качественная не качественная, а картинка в Кассерген выглядит ЗНАЧИТЕЛЬНО приятней чем в Ньютон :) А мы тут про визуал вроде...
Для фото все, конечно, по другому будет, там и выдержку и что угодно регулировать можно. А глаз как видит так и есть - ничего не отрегулируешь.
Talisker
« Ответ #56 : 22 Мар 2007 [17:57:25] »
где ж их взять-то? :)
Dimonych
« Ответ #57 : 22 Мар 2007 [17:58:54] »
Ишчем... :)
« Ответ #58 : 22 Мар 2007 [18:00:19] »
Не, категория "приятно" не подходит. Деталей-то в ШК реально поменьше видно будет....
А насчет излишней яркости - ну зачем же наблюдать в приличный телескоп планеты при 50х........ :)
Talisker
« Ответ #59 : 22 Мар 2007 [18:01:23] »
...ШК при нормальных покрытиях и с диагональю пропустит примерно 55% света, а Ньютон все-же порядка 72%...
а сколько пропустит ШК если он с XLT-покрытием?
