A A A A Автор Тема: Ш-К 8" Meade vs. Ш-К 8" Celestron  (Прочитано 17347 раз)
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Ш-К 8" Meade vs. Ш-К 8" Celestron
« Ответ #200 : 05 Апр 2007 [22:38:05] »
Кстати, а как это ШК у вас к монтировке прикреплен интересно так?
Вроде все так, как и должно быть. На ласточкин хвост
alg
« Ответ #201 : 06 Апр 2007 [10:38:02] »
Центральное экранирование .
Снято из точки  фокуса при одинаковых настройках ,
Соотношение диаметров для Сантел- 0,32 , для Селестрон 0,37
Бросается в галаза  яркость картинки  , разные f/d  , разные покрытия ...
Дискус, уточните.
Верхняя картинка намного ярче. Означает ли это, что у Сантела проблема с отражающими-просветляющими поверхностями?
Совсем уж темная картинка у Сантела....
Кстати, Ц с XLT или нет?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #202 : 06 Апр 2007 [10:54:16] »
Дискус, уточните.
Ну как всегда неподготовленное тестирование приносит больше вреда, чем пользы.В результате возникают подобные сомнения.
 У Сантела никаких проблем с просветлением нет, многослойное просветление наносится на большом оптическом предприятии, оно не хуже, чем всякие модные XLT.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #203 : 06 Апр 2007 [11:05:46] »
Дискус, уточните.
Покрытие у Селестрона  XLT , но разность покрытий может влиять на яркость в очень малой степени  и я не написал что у Сантела оно заведомо хуже .
Главный фактор светосила 1/10 Celestron против 1/13 у Сантела .
Абстактные цифры   10 ...13...  не дают полного представления о разнице в освещенности  , поэтому и было сделано пару фоток с одинаковыми параметрами для оценки яркости и центрального экранирования обеих телескопов .
Олег , подготовки небыло никакой ,ты прав ,  но лучше хоть что-то чем ничего ...
Если это вред (интересно кому )  буду молчать как рыба Дискус ... ;D
echech
« Ответ #204 : 06 Апр 2007 [11:09:36] »
Различие в относительных отверстиях с описанных условиях тестирования - это разница в размере изображенных "бубликов", яркость их может быть отнесена только к качеству просветления/отражения. Ну или проблемы с повторяемостью экспозиции фотоаппарата.
alg
« Ответ #205 : 06 Апр 2007 [11:47:59] »
Дискус, уточните.
Если не хуже чем XLT, не плохо бы посмотреть ссылку на результаты сравнительных приборных испытаний. У Целестрона на сайте  видел, по Сантелу мною был задан вопрос в этой ветке. В ответ мертвая тишина (у Сантела нет сайта и даже посмотреть то негде, может вы дадите ссылку?)
Оффлайн Diskus
« Ответ #206 : 06 Апр 2007 [11:48:31] »
Странно , как это яркость не зависит от светосилы ?  значит при 2,8 и при 5,6 после объектива не нужно менять выдержку  :)
Повторяемость экспозиций в ручном режиме 100% сделано по 6 кадров , все 1 в 1 ....
« Последнее редактирование: 06 Апр 2007 [11:53:51] от Diskus »
echech
« Ответ #207 : 06 Апр 2007 [11:58:58] »
В описанных вами условиях съемки - не зависит. Вы по сути фотографировали выходной зрачок. Возможно вам сложно это понять в двухзеркальном телескопе. Возьмите два линзовых объектива (1:10 и 1:14) направьте на небо и сфотографируйте из фокальной точки фотоаппаратом что вы увидите (фотоаппарат со штатным объективом). Это будут изображения двух разных по размеру кусков неба в оправах. Разность поверхностной яркости будет следствием различия в пропускании, а размеры определяются апертурами. А вот когда эти разные по размеру апертуры пучки соберутся в фокусе они дадут разную яркость изображения точки - поскольку освещенность в ней это результат интегрирования одинаковой (с точностью до пропускания) яркости выходного зрачка большей (высокоапертурный объектив) или меньшей (малоапертурный) площади.
Тогда различия могут быть вызваны различием освещенности и цветности входных зрачков телескопов (если например они были наведены на разные участки неба, скажем, с облаками и без).
Еще раз говорю не корректно сравнивать просветление при разных светосилах таким методом ...
Напротив, при соблюдении некоторых правил - очень даже годится.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2007 [12:08:23] от Тришка »
Оффлайн Diskus
« Ответ #208 : 06 Апр 2007 [12:40:32] »
А вот это нужно перепроверить , на тучи я не обратил внимание , но кажись небо было чистое , сейчас попробую еще раз ...
echech
« Ответ #209 : 06 Апр 2007 [13:28:37] »
Давайте попытаемся рассмотреть снимки Сергея как снимки изображения входного зрачка (главного зеркала или мениска (пластины) - пока не важно ) во вторичном зеркале
Изображение входного зрачка и есть выходной зрачок.
Радиусы кривизны вторички и расстояния до вторичного зеркала у систем разные, соответственно разные масштабы изображения
И эта разница отражена в различие относительного отверстия (размере выходного зрачка, как он виден из осевой точки изображения)
и поэтому яркость изображения зрачка получится разной даже при равном пропускании
Нет, попробуйте мне просто поверить - нет ни желания, ни возможности изложить здесь лекционный материал достаточный, для понимания этого простого факта.
Оффлайн Diskus
« Ответ #210 : 06 Апр 2007 [14:12:54] »
Вот новые тесты , те старые не правильные , сорррррриии , телескопы смотрели в разные участки неба ...
Примерно 10%  разницы все -равно присутствуют ...
Старые удаляю как не корректные ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #211 : 06 Апр 2007 [14:30:17] »
Вот так они стояли теперь
alg
« Ответ #212 : 06 Апр 2007 [14:43:17] »
Сложно оценить по монитору. На мой взгляд разница процентов 50. Неплохо для сравнения еще картинку 9,25 не XLT, у него д.б. примерная разница 17 процентов (с XLT).
alg
« Ответ #213 : 06 Апр 2007 [14:55:23] »
А почему у левого мениск интенсивной синевой отдает? Очень приличная разница в цветах...
Чернота на мой взгляд лучше. Это фактически видна внутренность трубы.
Не синяя же она у Сатела?
Оффлайн Diskus
« Ответ #214 : 06 Апр 2007 [15:13:38] »
Различные покрытия по-разному бликуют , при чем тут цвет трубы ?
alg
« Ответ #215 : 06 Апр 2007 [15:44:46] »
На мой взгляд, чем более качественное "просветление" (т.е. фактически светопропускание), тем меньше поверхность отражает цвет неба (к примеру, т.е. "бликует"), и тем лучше видно внутренность трубы. А она черная ;-)
Т.е. это одна из причин светопотерь и разных картинок в вашем опыте (с черными кружками).
Или я не прав?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #216 : 06 Апр 2007 [16:51:58] »
Или я не прав?
Просветление на мениске отличное (многослойное), о чем говорит зеленовато-желтоватый оттенок. Можете посмотреть здесь http://hp.pccenter.ru/~makolkin/optcoat.htm
alg
« Ответ #217 : 06 Апр 2007 [17:04:01] »
Или я не прав?
Так я не про то... Посмотрите последние картинки Дискуса. Там "нутро" Сантела намного хуже видно из-за бликов.
А перед этим картинка сантеловского мениска явно синяя (Ц- черная) и никак не желтоватая или зеленая.
Могу только предположить, что просветление хуже чем у Ц.
Если я не прав, объясните показанные картинки другим.
echech
« Ответ #218 : 06 Апр 2007 [17:13:03] »
По моему тут все очевидно. И по яркости "бублика", и по яркости блика на первой поверхности из этих двух экземпляров Ц. выглядит много предпочтительнее в части светопотерь.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #219 : 06 Апр 2007 [17:41:23] »
По яркости блика всё не так однозначно - не забываем, что мы в одном случае смотрим на плоскость, а в другом - на собирающую на нас свет сферу. Так что на МК ярче будет по-любому. Вообще на пластинку в 9.25 можно смотреть долго и нудно, но особого влияния на светопропускание от этого не будет, т.к. главный источник светопотерь - зеркала, и именно их надо аккуратно промерять во всём видимом диапазоне. Ну и можно ещё сбоку глянуть на селестроновскую пластинку, чтобы насладиться зеленцой оконного стекла!  ;D
