A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 351029 раз)
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
Re: Наши раритеты...
« Ответ #640 : 05 Июн 2018 [11:54:02] »
На базе этого объектива я собрал небольшую трубу (на фото показана труба сама по себе и рядом с SW-705 для сравнения).
Фокусер от ТАЛ-75, сама труба самодельная (спасибо Володе (Сатурну)!). Объектив и фокусер крепятся на трубе с помощью резьбовых переходников.
Диаметр трубы получился чуть меньше, чем у 70-мм рефракторов SW, кольца от них почти подходят, но для уверенного крепления пришлось сделать тонкие прокладки из крафт-бумаги и эпоксидки.
Для астрономических наблюдений трубу я практически не использую (все-таки диаметр маловат), а вот в качестве подзорной трубы для наземки с 45-градусной призмой она служит очень хорошо, особенно с широкоугольным окуляром типа Гипериона 13 мм. Изображение действительно доставляет удовольствие, разница с ахроматами очень заметная.
Так что если кому попадется подобный объектив по сходной цене - очень рекомендую обратить внимание. Качество конкретного экземпляра надо, разумеется, тщательно проверять: мало ли что с ним могло случиться за долгие годы.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #641 : 05 Июн 2018 [12:14:12] »
Небольшое фото для иллюстрации работы объектива. Сфотографирован самолет, садящийся во Внуково на удалении примерно 5 км от точки съемки.
К сожалению, качество изображения лимитируется волнением приземных слоев атмосферы, в реальности он показывает лучше. Тем не менее видно, что с ХА все хорошо и даже описанный выше "светофор" практически не виден. Фото представляет собой кроп с оригинального фото в 100% размере.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #642 : 05 Июн 2018 [14:50:37] »
Кстати, я в определенной степени стоял у истоков данной темы - именно я в свое время продал tomato тот экземпляр ТМШ, который упоминается в первых постах.
А может знаете - почему данный телескоп был не окрашен? Это единственный ТМШ без покраски, что я видел.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #643 : 05 Июн 2018 [15:07:33] »
Увы, Алексей, не в курсе. Я помню его с детства, с середины 70-х. Кмк он и тогда был такой. Владельцами телескопа были мои соседи по даче. Мне он достался в самом начале 90-х.
С уважением,
Константин
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #644 : 07 Июн 2018 [06:20:56] »
Проверял вчера свой мшр в помещении, на улице дождь, расстояние ок 65 м., поставил визитку буквы 2, 3,5 мм и картинка(девушка в нижнем) мид етх-70 с окуляром зум 7-21, 30-35 крат визитку видно так ,как будто стоишь в метре от нее а в мшр мутно с ок-10мм родным. Картинка не четкая(жаль) буквы 5 мм хорошо читаемы ,3мм с трудом,2 мм не читаемы а в мшр вообще ничего не смог прочесть. Длинна самой трубы-400мм ,толщина трубки фокусировочной-3 мм. Вообще фокусеровочный узел давольно увесистый. Достался мне еще один мшр по дешовке, там фокусировочный узел немного другой, прижимная планка на четырех болтах,как на современных телескопах ,косозубая планка. И сам наконечник железный, блестящий, никелированный. Интересно а сколько их вообще выпущено, тыс-20-30.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Один из гостей
    • Сообщения от Один из гостей
« Ответ #645 : 07 Июн 2018 [09:10:38] »
Наверное не меньше. Посмотрел после Вашего сообщения, просыпаясь под кофе-сигареты. Расстояние 60 метров в плессл sw 10мм и щелкнул на мыльницу. Глазом светлые буквы различимы. Муть какая-то сферическая на фото - грешу на камеру.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #646 : 07 Июн 2018 [17:22:41] »
Приехал с Али короткий адаптер М42 на 1.25"
теперь фокусировка с любым окуляром и диагональю 1.25" стала реальной..и даже есть запас хода внутрь трубы
теперь жду только короткий ЛХ с резьбой 1/4" ..для колец, после чего процесс модернизации будет завершён окончательно...и труба сможет работать на треноге AZS..(коронадовской)
Оффлайн Calypso
« Ответ #647 : 07 Июн 2018 [17:41:39] »
и главное - в сборе с диагональю труба теперь легко помещается в родной ящик..и остаётся ещё место...для пары окуляров..и солнцефильтра
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #648 : 07 Июн 2018 [19:50:33] »
Я правильно понял, что адаптер навинчивается на М42 (то есть у него внутренняя резьба М42), а с другой стороны в него можно вставить диагональ на 1,25"? И если я правильно понял, то слева на Вашем фото изображен такой же адаптер, но длинный?
И еще вопрос: долго ли с Али до Петербурга шла посылка?
Заранее спасибо.
« Ответ #649 : 07 Июн 2018 [20:23:34] »
Не понравилось мне утреннее фото - переснял с теми же параметрами с импровизированной блендой. Надо делать бленду.
Оффлайн Calypso
« Ответ #650 : 07 Июн 2018 [20:51:39] »
Заранее спасибо.
Да..правильно, именно так
Внутренняя резьба М42 - с одной стороны, с другой - посадка на 1,25" с компрессионным кольцом
До Питера с Али - максимум 2 недели, с даты оплаты
Длинный адаптер сейчас освободился - могу уступить..если нужен..для попробовать?
Оффлайн Calypso
« Ответ #651 : 07 Июн 2018 [20:56:01] »
Надо делать бленду.
А чего её делать то? Лист ватмана..пузырёк ПВА..и баллончик краски..
Если надо по "фирменному" - то можно взять трубу 2 м..водосток пластиковый, в Леруа Мерлен..там какр раз нужный диаметр..
цена трубы 280 р..используете 200 мм, остальные 1800 - раздадите друзьям и знакомым
единственное НО..она не чёрная..а тёмно коричневая
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [21:01:32] от Calypso »
Оффлайн Calypso
« Ответ #652 : 07 Июн 2018 [21:19:33] »
зы:
с 60 метров..у меня на 10 мм окуляр - пачка сигарет раза в три меньше размером  :facepalm:
« Ответ #653 : 07 Июн 2018 [21:22:53] »
Спасибо за совет! Не думаю, что нужно нечто капитальное - раньше , глазом без этих фотоизвращений, как-то и не видел особой необходимости с этой маленькой трубой. И вообще - тестирование, это явно отдельное хобби - чем больше тестируешь тем меньше наблюдаешь 8)
« Ответ #654 : 07 Июн 2018 [21:26:22] »
"Мыльницей" пользуюсь то с зумом. Пробовал ради интереса с 20 мм окуляром зуммировать до размера как в 10 мм - картинка похожа, но мелкий шрифт не разрешается.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #655 : 07 Июн 2018 [21:45:39] »
Большое спасибо за ответ. Буду признателен Вам если можно будет попробовать подсоединить алишный адаптер к трубе. Хочется понять, подойдет или не подойдет.
В тему про раритеты:
Решил немного пополнить свой кружок фотоаппаратов, а то у меня только моя первая "Смена", да отцовский "Зенит" с небольшим японским дальномером.
Долго присматривался к дальномерным камерам, выбирая между "ФЭДами", "Киевом-4" и "Зоркими". Почитав немного обо всем по чуть-чуть, решил наведаться в комиссионку. "Зоркий" очень привлекал своей лейковской родословной и большим диапазоном выдержек, а также приятнейшим, на мой взгляд, дизайном. Очень доброжелательный продавец показал мне несколько экземпляров. Первым был "Киев", а вторым "Зоркий-4". "Киев-4" был хорош. Но меня смутила неплотно прилегающая крышка отсека, люфт был заметен самым очевидным образом. У "Зоркого" корпус и крышка в закрытом состоянии представляли монолит. К тому же с "Киевом" мне было никак не приноровиться держать его со стороны правой руки. При наводке на резкость я все время рукой закрывал дальномерное окно. А вот  у "Зоркого", за счет меньшей базы дальномера и по-другому расположенного окна такой проблемы не было; еще мне очень понравился его видоискатель. Действительно, как и пишут на разных сайтах - яркий, большой, хорошо видный даже в очках. Наводиться по дальномеру было совсем несложно. В результате я остановил свой выбор на "Зорком-4".
Аппарат 1961 года. Внешне потерт в местах касания рук фотографа, хотя верхняя часть корпуса в приличном состоянии. Барабаны управления и вовсе блестят не потускневшим от времени блеском. Надписи гравированы, а, следовательно, не стерты, выдержки видны. Затвор и отработку выдержек мы проверили. Вроде бы, на глаз и слух все работает, а как на самом деле - покажет пленка, зарядил 12 кадров для проверки. Объектив - "Юпитер-8". На полевой линзе есть две небольшие царапины. Если будут очевидным образом влиять на снимки, то заменю его. Есть "Индустар", хотя "Индустар" попроще.
« Ответ #656 : 08 Июн 2018 [00:25:41] »
Наблюдать не собирался – погода не предвещала, пошел покурить перед сном и увидел небо. МШР вынес из беседки, поставил окуляр 7,5 мм,  навел на Юпитер и сразу увидел БКП почти по центру, сразу стало интересно, что покажет ТМШ. Поставил рядом на две табуретки. На 25 крат Юпитер не особо отличался от МШР в 30x – две бледные экваториальные полосы и всё, но картинка была интересней отсутствием хроматизма, несмотря на мизерное поле. На 70x сфокусировался, но чтобы увидеть БКП пришлось долго всматриваться и если бы не знал что оно видно, то наверное и не заметил бы – очень мешали блики и как не странно хроматизм почти такой же как в ахромат. Похоже виноват окуляр. В МШР в 80 крат БКП было резким отчетливо виден цвет, южная экваториальная полоса заметно бледнее северной. На 160 крат картинка стала менее сочной цвет БКП бледнее, но в контрасте особо не потеряла, стала заметна полоса над южным полярным потемнением и неровность в северной экваториальной полосе.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1190
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #657 : 08 Июн 2018 [05:52:57] »
"Юпитер-8" 1956 г. выпуска - поводковый, красногорский, - довольно редкий и почитаемый в уважаемых фотодальномерных кругах. Единичные царапины на передней линзе, по отзывам, на снимке будут незаметны, намного хуже влияние абразивных следов протирания - мелкая сетка царапин снижает резкость и контраст. Скорее всего штатный Индустар-50 был утерян, и вместо него камеру укомплектовали этим "Юпитером".
По "Киеву": да, хват у него довольно своеобразный, немногие могут с ним смириться. Я, когда в первый раз взял Киев-4 в руки. тоже средним пальцем правой руки полностью перекрыл окно дальномера. Но, когда вместе с вновь приобретённым, очередным по счёту, "Киевом" увидел в инструкции фото правильного хвата, то с первого же раза почувствовал удобство и бесподобную немецкую эргономичность Contax. Средний палец должен лежать на специальной полке над окошком дальномера точно на колесе фокусировки. Большой палец - на основании задней крышки возле замка. Руки моментально привыкли к форме "Киева", и по другому я его уже держать не могу. Только как на фото с белокурой арийкой.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2018 [06:10:35] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Calypso
« Ответ #658 : 08 Июн 2018 [17:55:51] »
Ну просто праздник какой-то!
Пришла ЛХ...и МШР наконец-то скрещён с монти Coronado AZS...
ПСТ и МШР меняют друг друга на монти..только движением руки и винта 1,4 "
зы: 14 мм Радиан очень удачно прописался на трубе..
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #659 : 08 Июн 2018 [18:18:15] »
Calypso: здорово! Мне понравилось.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
