A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 326887 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 747
Re: Наши раритеты...
« Ответ #1400 : 22 Дек 2019 [12:34:47] »
На чердаке в коробке пролежит спокойно 100лет. А смысл? Большинство телескопов покупаются на одну-две ночи.
Да...
Но возможно, именно от того,что так недорого и так легко сейчас достаётся, так же легко и теряется...
Сравнить  БШР, с 80 мм "Пауэрсекером".....
Мощность одна,а отношение к инструменту совсем другое...
Это и дети понимают,где подлинник,а где лишь пластиковая копия...
Не для спора пишу,просто мнение высказал...))
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 35
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
« Ответ #1401 : 22 Дек 2019 [12:47:49] »
Что касается истории данного Рейнфельдера, то знаю её хорошо как и то что пределы города за последние 100 лет он не покидал.
Уже говорил что примерно в 1995-1996 годах уже его реставрировал после варварского хранения!!! Фактически он был выкопан мною из под кучи строительного мусора. Я сначала даже и не понял что это телескоп!!! Выпросил у владельца его отреставрировать - отдали, но с условием возврата. И вот после 25 лет его уже отдали мне в еще более убитом состоянии. Обо всем остальном уже писал. Сначала даже браться не хотел за его реставрацию, но сердце кровью обливалось видя такое человеческое быдлоскотство!!!
Вот и решил восстановить его и найти достойного хозяина!!! Если не найду, то будет хранится у меня, по крайней мере в нормальных условиях.
И насчет современных пластиковых телескопов. Не думаю что бы хоть один китайский телескоп пережил бы столько надругательств сколько выпало на долю сего аппарата.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [13:01:54] от коммунар »
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #1402 : 22 Дек 2019 [12:50:58] »
А если попросить на немецком или английском  то ссылок много.  Reinfelder und hertel teleskop
Набирал. Только все тоже самое выдает.
Не скинете ли ссылки на фото сего аппарата. Нужно некоторые детали посмотреть.
Был бы очень признателен.
Оффлайн Бывший учитель астрономии
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
« Ответ #1403 : 22 Дек 2019 [18:31:52] »
Володя, нормально показывает только твой! Хотя он и без окуляра.
Но я тут прикупил жменю окуляров на 0,96 и 1,25 - со всеми он прекрасно фокусируется и показывает. Надо только определиться и выточить проставку-удлинитель под окуляр. Если не найду родной, конечно.
Светозар!!! Рад что мой экземпляр хоть кому то доставил небольшую радость!!!
Спасибо тебе.
Я бы не смог расстаться с раритетом.
Когда ко мне попадает что-то старое, дышащее ушедшей эпохой, да еще и работающее - все, я в него вцепляюсь, и не могу заставить себя продать, даже если мне не особенно оно нужно :)
Делай, что должно, и будь, что будет.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #1404 : 22 Дек 2019 [19:08:35] »
Да была бы у БШР такая монтировка в целом,(и с секторами тоже),т
Так она у БШР с колесом и была такой в 1959-1960 г.г. И беда не в секторе, которым в БШР заменили колесо. Беда в том, что этот сектор сделан из карболита с латунной проставкой. Ну как зубной протез - челюсть. И все это весьма криво.  А в дореволюционной монтировке Швабе тот же сектор - чудо механики. В этом разница. А оба БШРа вот передо мной в комнате. Сравнить просто. А кто кого копировал -  история техники знает хорошо и это не предмет данной темы.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [23:37:51] от Telebob »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1405 : 23 Дек 2019 [21:47:35] »
Кстати гляньте предметно - черный ТМШ очищен или вообще не красился изначально?
Алексей, глянул сегодня хорошенько. Он не крашен, покрытие напоминает воронение, как на оружии. И очень-очень мелкие бороздки от резца при точении корпуса, поэтому на ощупь корпус чуток шероховат, если провести вдоль образующей цилиндра, и гладкий - если провести по окружности.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1406 : 23 Дек 2019 [21:52:26] »
Удивительное дело. Не знал, что и вороненые ТМШ выпускали. Думал они все крашеные были.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1407 : 24 Дек 2019 [12:38:41] »
А труба УШТ какой номер имеет?
Открутил трубу.
Номер 426 на трубе, и под ним нацарапано острым предметом что-то вроде "шиши" - что бы это значило?
Сфоткаю, выложу попозже, я на работе сейчас.
« Ответ #1408 : 24 Дек 2019 [15:26:58] »
Да, получается из ранних произведенных
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1409 : 24 Дек 2019 [19:29:04] »
Вот странная надпись под номером.
« Ответ #1410 : 24 Дек 2019 [22:53:21] »
Может школьники-фулюганы постарались? У моих УШТ я надписей вроде не встречал.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1411 : 25 Дек 2019 [00:12:14] »
Школьники обычно про баню и про сиськи прямо на боку скопа фулюганють :)
« Ответ #1412 : 25 Дек 2019 [11:55:19] »
Таки да, бывает и такое.
А трубу УШТ Вам надо мыльной губкой отмыть - увидите, как телескоп преобразится. Посвежеет )))
Только сильно не мочите губку, чтобы вода в щели не затекала.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 597
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #1413 : 05 Янв 2020 [16:12:35] »
В надежде на небо, вытащил на свой астробалкон.
Самый надежный телескоп.
Около 100 лет служит трудящимся.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2020 [21:29:58] от Олег Парфёнов »
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
« Ответ #1414 : 05 Янв 2020 [19:49:13] »
Объектив тип "С", Ascimains.
"Для  звездного неба телескопы дают очень хорошие результаты наблюдений. Таким образом, можно видеть, например, четко пять ярких лун Сатурна, яркие полярные шапки на Марсе, а также облачные пояса на поверхности Юпитера и т.д. "
Таблица из каталога Цейсса:
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 69
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #1415 : 05 Янв 2020 [21:27:35] »
Нашел тут на Авито - https:// avito.ru /teleskop_kronos_3t-65_1838945305 - уберите пробелы ... но в ценности старых труб абсолютно не разбираюсь, может и полезная ссылка для коллекционеров ...
« Последнее редактирование: 05 Янв 2020 [23:02:40] от EnrPal »
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
« Ответ #1416 : 05 Янв 2020 [22:19:17] »
Ссылку движок форума не пропускает,не понятно кстати почему.
Кронос вроде в хорошем состоянии для коллекции вполне подойдёт.
Тем более телескоп довольно редкий
« Последнее редактирование: 06 Янв 2020 [09:19:30] от Пецык Алексей »
« Ответ #1417 : 16 Янв 2020 [09:30:24] »
Раздобыл книгу Камилла Фламмариона. Популярная астрономия. 1941 год.
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
« Ответ #1418 : 16 Янв 2020 [17:58:32] »
Самый надежный телескоп.Около 100 лет служит трудящимся.
Красавец! А год известен?
« Ответ #1419 : 16 Янв 2020 [21:00:44] »
Точно не знаю. Но где-то 20-е годы прошлого века.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
