A A A A Автор Тема: Sphinx и др.  (Прочитано 3125 раз)
Оффлайн РуджАвтор темы
    • Сообщения от Рудж
Sphinx и др.
« : 16 Мар 2007 [02:01:09] »
Прельщают виксеновские монтировки. И не дорого (относительно), и вроде не ширпотреб. Но по технологичному Сфинксу информации на форуме мало, а та, что есть, оптимизма не внушает. Особо вызвало интерес вот это сообщение (извините, информацию собирал в начале недели, автора не упомнил, но кто-то из завсегдатаев):
Таак, мысли про сфинкс уже прошли, после того как я узнал душещипательные подробности про потроха этого девайса.
Нафих. К терапевту. (с) Тем более за такие бабки.
В рунете ничего не нашел по "потрохам". Единственное, натолкнулся на резюме забугорных отзывов: "с механикой все в порядке, а вот с электроникой проблемы - не работает порт ..., но производитель обещает исправить" (примерно так, почему-то этого сообщения не записал :( )
Так вот, хотел спросить вашего мнения о сфинксе. В частности, пофиксены ли проблемы? ...Накопил уже вроде как ~60% суммы :) Копить дальше или взять что-нить без электроники (GPD2) или может копить на GM-8 :) ?
Заранее всем спасибо!
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Sphinx и др.
« Ответ #1 : 16 Мар 2007 [10:29:56] »
Вскрывали сфинкс у Тимура. Червяк без подшипников, что не есть гуд.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Sphinx и др.
« Ответ #2 : 16 Мар 2007 [12:20:13] »
Сергей, а HEQ-5 вскрывали ? Что там ?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1416
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Sphinx и др.
« Ответ #3 : 16 Мар 2007 [12:43:27] »
На Sphinx жалоб от покупателей не было.
http://vixenamerica.com/Products/Default.asp?TopCatCode=MT&Fam_or_Cat=MT-SX&Short_Verbose=SPHINX В штатах продукт года.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
Re: Sphinx и др.
« Ответ #4 : 16 Мар 2007 [13:21:49] »
to Рудж
Для чего планируете использоваться эту монтировку?
мне кажется, что за такие деньги можно купить получше монтировку. А этот встроенные дисплей, ИМХО, просто игрушка.  :)
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Re: Sphinx и др.
« Ответ #5 : 16 Мар 2007 [13:26:10] »
Что значит "без подшипников"? На чем-то же он должен там вращаться..
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Оффлайн tomato
Re: Sphinx и др.
« Ответ #6 : 16 Мар 2007 [13:58:38] »
В HEQ 5 подшипники качения на червяках, все по- взрослому.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от Рудж
Re: Sphinx и др.
« Ответ #7 : 16 Мар 2007 [14:15:09] »
Хотел подключить к ноуту и потом заняться астрофото с небольшой трубой. Думаете, лучше взять G8? Но его с Gemini я не потяну.
А вообще, какие мнения по Starbook? Стоит он того?
Читал, что порт автогида (если не ошибаюсь) не работал первое время (из-за софта вроде). Сейчас это исправлено?
Интересно, что по ссылке выше из-за скидки комплект Bundle 'C' стоит дешевле, чем более скромный комплект. Хороший ход, чтобы ЛА вроде меня быстрее побежал "пользоваться моментом" :) За ссылку спасибо. Я по отпкорп ориентировался, там дороже.
Ясно... А на сколько критично их отсутсвие?
Грин
Re: Sphinx и др.
« Ответ #8 : 16 Мар 2007 [14:21:53] »
1. Момент при старте , да ещё на малых скоростях во втулках гораздо выше, чем в подшипниках качения.
2. В зависимости от материала - выработка со временем втулок= перекос червяка=клин+выработка ЧШ. Если втулки бронза, а червяк- сталь, и всё шлифовано, и со смазкой, то служить будет очень долго. Ну и при выдержанных размерах посадки, естессно.
Оффлайн tomato
Re: Sphinx и др.
« Ответ #9 : 16 Мар 2007 [14:26:55] »
Ну все правильно. Второпластовые втулки на червяках могут свести на нет точность изготовления/монтажа червячной пары (если эта точность есть)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Re: Sphinx и др.
« Ответ #10 : 16 Мар 2007 [14:30:13] »
Кстати (или не кстати) второпластовые втулки используются на всех виксенах, кроме Атлукса и на всех виксеновских клонах (EQ). Мы с Тимуров проводили массовое вскрытие где-то год назад. То есть на подшипниках только синтовские HEQ& EQ6, лосманди, такахаши и т.д, ну и наша Д6 конечно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Re: Sphinx и др.
« Ответ #11 : 16 Мар 2007 [14:37:29] »
Из ценовых соображений приобретать G-8 на мой взгляд смысла не имеет. Ничего выдающегося в этой монтировке нет.
Грин
Re: Sphinx и др.
« Ответ #12 : 16 Мар 2007 [15:15:52] »
Фторопластовые втулки обеспечивают замечательное скольжение и дёшевы ;D, но неприемлимы при нагрузках - просто проминаются. Как вариант - лечится заменой на заказные бронзовые или, если есть запас по диаметру, расточкой и посадкой червяка на подшипники соответствующего класса точности.
 Кстати, желание производителя съэкономить на подшипниках заставляет задуматься обо всём остальном. Стоимость изготовления точных червячных пар гораздо больше цены подшипников в закупке оптом.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Sphinx и др.
« Ответ #13 : 16 Мар 2007 [15:39:52] »
Относительно недавно Vixen выпустил Sphinx Deluxe, имеющий как я понимаю большую грузоподъемность. Интересно как в нем дела с подшипниками?
Оффлайн SergeiS
Re: Sphinx и др.
« Ответ #14 : 16 Мар 2007 [15:46:35] »
А вообще мне кажется на Sphinx несколько неоправданно завышена цена (Рудж: не забывайте что к самой монте надо купить ноги и искатель), по механике он не превосходит GP-DX, а электроника не так совершенна и для полноценного GOTO без ноутбука все равно не обойтись.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Re: Sphinx и др.
« Ответ #15 : 16 Мар 2007 [16:01:56] »
Спасибо.
    • Сообщения от Рудж
Re: Sphinx и др.
« Ответ #16 : 16 Мар 2007 [16:15:47] »
Действительно интересно
конечно, не забываю :) В упоминаемый выше комплект "bundle c" все это дело вроде входит.
а у GP-DX разве не 144 зуба против 180-ти на Сфинксе?
Полагал, что банальное наведение и со старбуком потянет (почему нет?)
Под несовершенством электроники имеется ввиду сравнительно с другими goto или несовершенство подобной "бортовой" электроники в принципе?
    • Сообщения от Рудж
Re: Sphinx и др.
« Ответ #17 : 16 Мар 2007 [16:27:26] »
ан нет... искатель не входит
Оффлайн SergeiS
Re: Sphinx и др.
« Ответ #18 : 16 Мар 2007 [16:53:31] »
Поищите статью про Sphinx в Sky&Telescope, номер не помню, там очень хорошо многие изъяны этой монти описаны (равно как и преимущества).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Sphinx и др.
« Ответ #19 : 16 Мар 2007 [17:08:28] »
Это еще ни о чем по большому счету не говорит. У GP-DX для червячной шестерни модуль 0,5, а для Сфинкса 0,4 (при одинаковом делительном диаметре), т.е. зуб меньше, что тоже есть не очень хорошо (если учитывать для точностного анализа все факторы). В монтировках одной из наиболее ведущих фирм "Астрофизикс" Вы ни в одной моделе не найдете червячную шестерню с модулем 0,4.
