A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений внегалактических сверхновых  (Прочитано 192178 раз)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Основные оптические характеристики
•  Диаметр объектива: 250 мм
•  Оптическая система: зеркальный телескоп (рефлектор)
•  Фокусное расстояние: 1200 мм
•  Относительное отверстие: 1/4,8
Canon 350D.
____________________
Последняя оценка блеска: 20140722.901  <142  (Jose Ripero)
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1055
    • Сообщения от Романов Филипп
25 августа в  IC 1129 была открыта сверхновая, яркостью около 17m.  Интересен тот факт, что в 2012 и в 2003 годах в этой же галактике тоже вспыхивали сверхновые.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
SN2014dg  в UGC 2855 галактике:
2014 Sep 29.91 UT:  ~14,7 m
SW 12" , 134x
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
    01.10.2014 около 23:30 UT наблюдал сверхновую SN2014dg  в галактике UGC 2855.
Телескоп SW2001-CG5 с окуляром 3,8 мм ( около 260х).
    Сверхновая различалась боковым зрением вблизи звезды 11,3m, которая существенно облегчала поиск, но, с другой стороны, мешала оценить блеск SN2014dg.
   Ориентировочно оценил блеск сверхновой в 14,0m. Расположенная в одном поле зрения звезда 14,1m выглядела примерно также.
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
 сверхновая SN2014dg  в галактике UGC 2855  1.10.2014г. SW2501200. 5х300сек, Canon 350Da.
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Полтора часа назад Олег Гресс из Иркутского Университета открыл на телескопе МАСТЕР-Тунка возможную вспышку сверхновой в галактике NGC 4080 в Волосах Вероники (обособленная галактика, не входит в Coma Cluster). Находится в 4" к западу и в 13" к северу от центра. Телеграмма об открытии опубликована через час после обнаружения вспышки. ATel 6634: Bright PSN in NGC 4080 discovered by MASTER. При блеске 13.9m объект выходит на 1-е место в списке ярких сверхновых на сайте Дэвида Бишопа!
Объект трудный, элонгация от Солнца 51 градус - практически зона Эверхарта! Может быть, у Гены Борисова есть недавние снимки этого участка неба?
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
Мой обзор за 13 октября прошел рядом, и не попал  :(
Мастера - молодцы! Поздравляю с открытием!
  • Рост: 190+/-2
Одна из самых ярких Сверхновых в настоящий момент - PSN J14102342-4318437, открытая на телескопе-роботе МАСТЕР-ЮАР 15 декабря (О. Гресс и др., ATel 8415) в очень красивой спиральной галактике NGC 5483 в созвездии Центавра. Согласно телеграмме ATel 8434, это SN Ib. На сайте Дэвида Бишопа Latest Supernovae она стоит второй по яркости на всем небе (14.4m) после ASASSN-15so (13.7m). Во вложениях - сумма пяти снимков с 20-дюймового телескопа T31 сети iTelescope.Net в Австралии (Сайдинг Спринг), полученных в 17:07-17:13 UT 18 декабря, а также цветная картинка этой спирали (NGC5483-JRIR.jpg), составленная из снимков DSS за 1976, 1993 и 1982 годы соответственно.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Ого! Сегодня по VSX "прошли" сразу 3 сверхновые:
SN 2015as   000-BLV-374   10 08 11.54 +51 50 40.5   UMa   SN II   --   14.0 CV - <17.6
SN 2015az   000-BLV-373   03 09 42.51 +40 58 29.3   Per   SN Ia   --   14.5 - <17.6 CR
ASASSN-15so   000-BLS-891   11 14 11.04 +48 19 07.2   UMa   SN Ia   --   13.7: - <17.1 V
Жаль с погодой туго, охота взглянуть.
Ясного неба и успехов!
ASASSN-15so
Сверхновая расположена прямо в центре данной галактики, так что на фотографиях это выглядит впечатляюще:
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
  • Рост: 190+/-2
9 января 2016 получил новые снимки NGC 5483 на том же телескопе T31 в Австралии, что и 18 декабря. За 22 дня блеск Сверхновой упал на 0.5m. Согласно ATel 8437, абсолютная величина этой SN типа Ib в максимуме была M=-17.3.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Открыта сверхновая в известной галактике NGC5128 (Центавр А) - SN2016adj
При типе  IIb может достигнуть 11-12m. Жаль, в наших краях не видна.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Ну вот. Подтвердилась SN-ка которую на нашел на каталинских снимках. Приставка AT сменилась на SN.
http://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2016aaj
http://www.astronomerstelegram.org/?read=8663
Интересно при втором типе насколько может подняться магнитуда? Вторые вроде не такие яркие как первые?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
12.03.2016 в галактике UGC 6198 (PGC 33809, созвездие Большая Медведица) на снимках обзора Catalina, мной открыта еще одна сверхновая звезда. В базе TNS зарегистрирована под именем AT 2016baq. На момент открытия звезда имела величину 17.7m. Ждем спектрального подтверждения. В зависимости от типа сверхновая может быть доступна для наблюдений любительскими средствами.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
В принципе есть еще одна в галактике 2MASX J07164600+2208481 (PGC 1664409, созвездие Рака). Обнаружил я ее 01.03.2016, хотя заметна на кадрах уже 16-го февраля. Но объект настолько слаб, что пока есть только на снимках Каталины. Хотя галактика не очень слабая (14-й величины), но угловые размеры маленькие.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2016 [04:20:56] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн SERIV
Поздравляю! Можно подробнее о методике поиска? Как зарегистрироваться в TNS? Находки регистрировать в   TNS?  В базе CRTS много снимков галактик. По какому критерию выбирать какие смотреть?
  • Рост: 190+/-2
Поздравляю, Николай!!! Надо же - самый краешек Большой Медведицы, вблизи границы со Львом и Малым Львом. ;) Только что снял подтверждающие снимки на 20-дюймовом T11 в Нью-Мексико. Качество очень плохое из-за ветра, но Сверхновая на месте! :) Сумма трех 60-секундных экспозиций с 10:00 до 10:04 UT 13 марта прилагается.
Глянул параметры галактики UGC 6198 в базе NED - там для нее дают модуль расстояния (m-M) = 35.90 mag. То есть если это стандартная SN типа Ia с абсолютной величиной M=-19.3, то видимая величина в максимуме еще может подрасти до 16.6m.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Поздравляю, Николай!!!...
Спасибо Денис  ;)
Можно я к вам и здесь прицеплюсь с просьбой ;D
Можете вкратце объяснить или дать какую-нибудь ссыль на материал, чтобы можно было самому проводить такой анализ. Заинтересовался я SN-ками.
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
Да всё просто на самом деле. Найдите в Гугле картинку с типичными кривыми блеска Сверхновых разных типов в абсолютных величинах M (вроде той, что я прикрепил). Дальше пробиваете хозяйскую галактику по каталогу LEDA (она же ГиперЛеда) на сайте Лионского университета или в американской внегалактической базе данных NED по имени (by Name). Находим фотометрический модуль расстояния до галактики (Luminosity Distance) m-M и пересчитываем абсолютную величину M в видимую m. Типичная собственная величина Сверхновой типа Ia ("стандартной свечи" космологии) M=-19.3..-19.4. В обычных спиральных галактиках именно SN Ia встречаются чаще всего. Реже бывают сверхсветимые Сверхновые (superluminous SN, или SLSN) с M до -22, причем их обычно обнаруживают в неправильных (карликовых) галактиках. А вот SN 1987A типа II в Большом Магеллановом Облаке была наоборот необычно слабой, или пекулярной (M около -16).
Если Сверхновая вспыхивает близко к плоскости хозяйской галактики, у нее может быть сильное поглощение (как у недавней SN в Центавре A). Тогда в видимом диапазоне она будет на несколько величин слабее расчетного значения по формуле модуля расстояния.
