A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений внегалактических сверхновых  (Прочитано 191824 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
А все же у Бишопа хороший был ресурс. Может еще оживет...
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Он никуда не делся:
http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн LeonidOS
А, да, забыл имя домена.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Обнаружил на Астротеле потенциальную сверхновую в анонимной галактике, имеющей правда обозначение в SDSS:
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J08585588+2303424.html  Объект уже подтвержден итальянцами.
Объект интересен тем, что он на целую величину ярче родительской галактики. Интересно, как часто такое бывает?
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Астровитянин
Думаю довольно часто, на странице Бишопа не раз видел подобные. Одну подобную даже удалось подтвердить 2010gv http://www.nevski.belastro.net/observing/nova/sn2010gv.html
Эта сверхновая примерно на 2 величины была ярче чем родительская галактика.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Понятно. Видимо речь идет о карликовых галактиках. По-другому такое наверное сложно объяснить.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Поздравлять рано, нужно чтобы кто-нибудь снял спектр на Западе. Вроде должно быть шестое. А вообще - это рядовое событие, которое любителям и считать особо не с руки, если им отчетов не писать...
Тимур, ты уже заелся :) пожалуй, для любителя это все же значимое событие, сверхновую гораздо труднее открыть и зарегистрировать, чем к примеру то же астероид.
Оффлайн LeonidOS
Если мы не говорим про нумерацию астероида открытого после изменения правил...  ;)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Сорри, не проверил по списку SN на сайте IAU - там действительно уже пять.
 Отчётов куда и кому?
Отчетов, например, хозяину телескопа, финансисту или грантодателю...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Открытие сверхновой - это такое же прогнозируемое событие, как и открытие астероида. Легко считается трудозатратность этого процесса, исходя из имеющейся аппаратуры и качества астроклимата. Так что это то же самое, что поздравлять с окончанием очередного рабочего дня. А вот тебя, со сверхновой и астероидами - стоит поздравлять, потому что открытия делаются с мизерной матрицей, совсем для этого вроде бы не приспособленной, и это вселяет уверенность в собственных силах - в любителей астрономии, которые об этом узнают.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Все успешно, опубликовали нашу "стандартную свечу":
                                                  Electronic Telegram No. 3025
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
CBAT Director:  Daniel W. E. Green; Hoffman Lab 209; Harvard University;
 20 Oxford St.; Cambridge, MA  02138; U.S.A.
e-mail:  cbatiau@eps.harvard.edu (alternate cbat@iau.org)
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
SUPERNOVA 2012ae = PSN J08585588+2303424
     T. Kryachko, S. Korotkiy, and B. Satovskiy, Astrotel Observatory, Kazan
State University, report the discovery of an apparent supernova (mag
approximately 18.4) on five unfiltered images (limiting mag 21.0) obtained on
Feb. 13.76 UT with a Takahashi FRC-300 telescope (+ CCD Apogee Alta U9000
camera) at Karachay-Cherkessia, Russia.  The new object is located at R.A. =
8h58m55s.88 +/- 0".1, Decl. = +23d03'42".4 +/- 0".1 (equinox 2000.0), which
is about 3".2 west and 1".3 north of the center of the galaxy SDSS
J085856.01+230341.0.  Nothing is visible at this position on a Palomar Sky
Survey red plate from 1993 Mar. 22 (via the Digitized Sky Survey; limiting
mag 21.0) or on a Sloan Digital Sky Survey image (date, bandpass, limiting
magnitude not specified).  The variable was designated PSN J08585588+2303424
when it was posted at the Central Bureau's TOCP webpage and is here designated
SN 2012ae based on the spectroscopic confirmation reported below.  Paolo
Corelli, Pagnacco, Italy, writes that four co-added unfiltered CCD frames
(limiting mag 19.8) taken with a 0.45-m f/4.5 telescope around Feb. 17.916
show 2012ae at mag 18.5 and position end figures 55s.91, 42"; on the red
Palomar Sky Survey plate with limiting mag 21.5, a galaxy of mag 19.5 is
visible at this position.
     L. Tomasella, S. Valenti, A. Pastorello, and S. Benetti, Istituto
Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Padova, report that a
spectrogram of PSN J08585588+2303424 = SN 2012ae, obtained on Feb. 18.89 UT
with the 1.82-m Copernico Telescope (+ AFOSC; range 340-790 nm, resolution
2.2 nm), indicates that it is a type-Ia supernova.  Cross-correlation with a
library of supernova spectra via the "Supernova Identification" code (SNID;
Blondin and Tonry 2007, Ap.J. 666, 1024) shows that it is similar to several
type-Ia supernovae around maximum.
NOTE: These 'Central Bureau Electronic Telegrams' are sometimes
      superseded by text appearing later in the printed IAU Circulars.
                         (C) Copyright 2012 CBAT
2012 February 20                 (CBET 3025)              Daniel W. E. Green
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Поздравляю!  ;)
Пробуждамус - team
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Поздравляю!
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
13 марта 2012 г. на Гавайском телескопе Фолкеса наблюдали SN 2011hr.
Изображение получено путем сложения снимков сделанных в фильтрах В, V, R.
Время экспонирования в каждом фильтре по 300 сек.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
tlgleonid
Интересно. А карликовые новые открывают в соседних галактиках?
Оффлайн LeonidOS
Самая свежая и достаточно яркая (~13.2m) сверхновая в NGC 4790.
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
И тут каааак бабахнуло!!!  :laugh: :laugh: :laugh:
http://astronomy.activeboard.com/forum.spark?aBID=58381&p=3&topicID=48325254
LRGB композиция:
L - 15x60sec 1x1
R - 9x90sec 1x1
G - 9x60sec 1x1
B - 9x60sec 1x1
508mm f/8.3 MAK, SBIG STL-1001E, 75% resized.
Засветка от Марса!  >:(
Канал на youtube.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Ого фонарь! Тоже нужно снять!
Оффлайн LeonidOS
Возможно вторая сверхновая проекта ISON.
