A A A A Автор Тема: Доклад в Конгрессе США - NEO!  (Прочитано 4726 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Доклад в Конгрессе США - NEO!
« Ответ #20 : 13 Мар 2007 [19:05:43] »
А что говорить о открытиях крупных околоземных астероидов, вот их уже как раз и не хватет для нормальной работы ;)
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #21 : 13 Мар 2007 [19:29:10] »
Да что то Каталина в последние годы разогналась, откуда они берут столько астероидов, когда у абсолютного лидера гораздо меньше ???
Мелких гораздо больше открыто
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Borislаv
« Ответ #22 : 13 Мар 2007 [19:37:15] »
Интересно а много ли внутрених астероидов летает в Солнечной системе ??? Учитывая что их очень сложно искать.
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #23 : 13 Мар 2007 [19:58:08] »
Глянул в последнем европейском обзоре по космологии 0610906
Там есть объемы открытий сверхновых для каждого проекта текущего или будущего, LSST и PS4 явные лидеры.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [20:08:24] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #24 : 13 Мар 2007 [21:03:02] »
И потенциал этих проектов для открытия транзитных планет из обзора 0612141
Блог Занептунье
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #25 : 13 Мар 2007 [22:13:06] »
 Борислав, ты подписан на "Ка-ДарИНФО"? Читай ответ в №5 - я именно это расследование там и провел ;)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #26 : 14 Мар 2007 [01:57:57] »
>>>Почему не будет?
   Потому что для передачи ударной волны нужна сплошная среда. Атмосфер у астероидов нет, так что только заглублять и взрывать.
   Если серьезно рассматривать проблему коррекции астероидов или их уничтожения, то это надо делать достаточно далеко от Земли. Перехват на высоте в несколько сотен км мало что даст. Поэтому в докладе и отмечено, что средств для перехвата опасных астероидов сейчас практически нет.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #27 : 14 Мар 2007 [08:25:32] »
На что касается поиск малых астероидов, важно знать что теперь обзоры найдут возможных астероидов, но без человеческой проверки и следующих наблюдений чтобы устанавливать орбиту, всё напрасно. Преимущество камер Spacewatch, NEAT, и другие в том, что у них есть широкое поле зрения. Они могут видеть значительно больше часть небо в одном ночью чем телескопы и камеры использованы для следовательных наблюдений. Наоборот, у следовательных камер, есть значительно высшее разрешение, и следовательно, высшая точность во вычислении орбиты. Возможно построить новые и большие телескопы чтобы найти меньших астероидов, а следовательные наблюдения становятся труднее как можно меньшим и тусклым становится астероид.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
теперь то же самое по-русски
« Ответ #28 : 14 Мар 2007 [11:32:06] »
Что касается поиска малых астероидов, важно знать, что теперь возможные астероиды в обзорах найдут без человеческой проверки и последующих наблюдений чтобы вычислить орбиту. [все напрасно] Преимущество камер Spacewatch, Neat и других в том, что у них есть широкое поле зрения. Они могут видеть значительно большую часть неба [в одном ночью], чем телескопы и камеры, использующиеся для исследовательских(?) наблюдений. Наоборот: у исследовательских камер значительно выше разрешение и, следовательно, выше точность при вычислении орбиты. Возможно построить новые большие телескопы для поиска астероидов меньшего размера, а [следовательные ??] наблюдения становятся труднее, по мере того как астероид становится тусклее и меньше.
Попробовал причесать текст. Смысла кое-где так и не уловил.
Очки -3.5D.
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
« Ответ #29 : 14 Мар 2007 [13:20:42] »
a243, вспомните, пожалуйста:"Казнить нельзя помиловать". Исходя из запятой, поставленной karen, читать следует так: "Что касается поиска малых астероидов, важно знать, что теперь обзоры найдут астероиды, но без человеческой проверки и последующих наблюдений, чтобы установить орбиту, не обойтись."
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #30 : 15 Мар 2007 [06:54:51] »
Самый важный вопрос: после урока грамматики, всё понятно?  Если нет, я могу испольовать promt.ru, и думаю что всё становится понятным (clear as mud - ясным как грязь!). ;D >:D
а243: Фраза "слеловательных наблюдений", имеет значение follow-up observations (follow = следовать). Ваше изменение на "исследовательских наблюдений" по-английски было бы investigative/research observations, совсем другое значение. Может быть есть лучший выбор на русском, но я его не знаю.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [07:08:03] от Karen »
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #31 : 15 Мар 2007 [08:07:46] »
Последующие наблюдения, I believe.
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #32 : 15 Мар 2007 [11:04:45] »
Да, "последующие наблюдения" как вариант тоже рассматривался. Вы если сомневаетесь, то включайте английский термин в скобках, тогда "лучше будет понятно для всех сидячих в форуме".
Вообще, очень похвально Ваше желание поддерживать в себе когда-то выученный русский язык. Но, боясь, без таких поправок, как у меня в предыдущем сообщении, Ваш русский останется на относительно низком уровне.
Очки -3.5D.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #33 : 15 Мар 2007 [11:11:00] »
Offtop.
Не придирайтесь уж Вы так к уважаемой Karen. Она старается, и я бы сказал, что у нее русский на очень даже неплохом уровне. Практически всегда (за редким исключением) ее слова вполне понятны. А русский язык очень сложен, и, между прочим, если говорить о грамматике, то не у всех русскоязычных людей на форуме она так уж хороша. Но ничего, понимаем же друг-друга.
Главное не форма сообщения, а его смысл. В этом отношении сообщения Karen можно считать хорошим образцом.
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #34 : 15 Мар 2007 [11:58:02] »
Да не придираюсь я. Просто где-то проходило, что данный человек на форуме в частности для улучшения своего русского языка. А улучшения без поправок не бывает.
Если бы мой английский кто-нибудь также ненавязчиво поправлял, то я бы только спасибо сказал, а не обижался.
Очки -3.5D.
samarkand
« Ответ #35 : 15 Мар 2007 [17:51:13] »
последовательные  наблюдения
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #36 : 15 Мар 2007 [19:55:47] »
А где оригинал на английском? Без него сложно сказать. Скорее всего "follow-up" может означать в данном случае:
1) "Further, extended, more thorough observations".
2) "Tracking, chasing (of asteroinds previously found by surveys like NEAT et al)"
Karen, could you please give us the original text in English.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
    • Skype - n.dennis
« Ответ #38 : 15 Мар 2007 [21:06:15] »
Ты за кого меня держишь? ;) Там нет этого текста.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #39 : 15 Мар 2007 [21:39:58] »
 Где-то я подобное встречал, но тут нет и правда... Станно.
