A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1080741 раз)
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #9900 : 07 Ноя 2020 [23:43:08] »
Шапка - мелкая бусинка
Не, гораздо крупнее. Что с оранжевым фильтром, что - без него. Без фильтра даже лучше.
Продолжаю наблюдать.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн V-V-V
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от V-V-V
« Ответ #9901 : 08 Ноя 2020 [01:30:26] »
В последние дни наконец-то появилось небо!..Но не свободное время... :'(
Был готов к выезду только после 22 часов, но побоялся приехать в тучи, ориентируясь на прогноз. До завтра не вытерпел - решил провести издевательство над собой и понаблюдать из открытого окна...под которым батарея. :-\ Хватило меня на полчаса.
Смотрел с 23:30 до 00:00 в SW 909AZ3 на 182х с Fujiyama HD-Ortho 5 mm. Удалось уловить только некоторые очертания темных областей на диске. Попытался сделать одну зарисовку, но уверенности в уведенном нет. Даже полярную шапку не выцепил взглядом, настолько нестабильным было изображение.
Попробовал недавно приобретённый Baader Contrast-Booster Filter. Убирает фиолетовый ореол вокруг диска (атмосферная дисперсия?), делает сам диск планеты не таким ярким, а наиболее заметные на нём детали более контрастными. Цвет изображение приобретает желтоватый оттенок. Хотя какие-то выводы делать всё-таки рано - надо нормальную сессию вне города устраивать.
Небо затянуло в итоге уже после 01:00. "Грызу ногти", что не поехал. Пару часов точно было бы.
Вся надежда на завтрашний многообещающий прогноз!
SW BK 909AZ3, SW Dob 8''
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9902 : 08 Ноя 2020 [09:01:05] »
Сейчас над Москвой ясное небо и жесточайший джет-стрим на высоте 9 км. Марс рвёт просто в клочья!
Тут не совсем понятно.
Роде джетстрим не рвет, он пушит, контраст убивает в ноль: вроде и диск на месте, круглый, край резкий, но ничего не видно. Потому что край не резкий, он бархатный. А рвет нижний активный слой, его высота от нескольких метров до 2 км. Если в нем более кельвина на 100м и он толстый - рвет. Как сквозь воду смотришь.
Мы в Ставрополе, на расстоянии 3-10 км в разные инструменты имеем часто разный сиинг и результат, а Москва и подавно.  :) надо "проверять"))
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #9903 : 08 Ноя 2020 [17:20:16] »
07.11.2020. Начал наблюдать Марс около 19ч мск. Рефрактор 130/900, увеличение около 270х. Атмосфера вначале была терпимой, а ближе к 20ч испортилась - Марс стал ежиком... Пришлось сворачиваться. ЮПШ еле вижу, но пока без пропаданий, крохотная блестка. Облака заметны по всей окружности. Моря особо не рассматривал, перешел к фото, а потом Марс испортился. Становится холодно, прежнего комфорта уже нет...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #9904 : 08 Ноя 2020 [19:04:51] »
Выкладываю зарисовку по результатам вчерашних наблюдений. Сиинг был хороший, но ощущалось влияние высокочастотной турбуленции. Сам диск резкий, но детали видны ка-будто через кальку. ЮПШ видна, но не очень уверенно. Вдоль лимба заметил две группы облаков. Море в виде полосы идет вдоль экватора. Из-за лимба выходит Сабейский залив. Под ЮПШ заметны два слабо контрастных серых пятна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #9905 : 08 Ноя 2020 [20:23:30] »
Все отмечают пропадание ЮПШ. Что происходит? Она тает, или это общий эффект уменьшения видимого размера планеты?
И ещё повторю вопрос. Какое направление на Марсе является западным, а какое восточным? Есть два варианта, и я встречал оба.
  • Универсальный планетологический вариант. Направление скорости движения точки поверхности относительно центра масс называется восточным направлением. Восточным лимбом называется лимб, находящийся в восточном направлении от центрального меридиана. В этом случае поверхность планеты поворачивается с запада на восток, как на Земле, и от западного края лимба к восточному. При этом в телескоп без диагонального излома восточный лимб на Марсе в окуляр совпадает с востоком на небесной сфере без окуляра.
  • Не универсальный наблюдательный вариант. Восточное направление на либме планеты с точки зрения направлений на небесной сфере (без эффекта оптики) и называется восточным направлением. Этот вариант даёт направление, противоположное направлению из предыдущего варианта.
Или проще. Как правильно говорить: утро на Марсе на западном лимбе или на восточном?
« Ответ #9906 : 08 Ноя 2020 [20:26:15] »
Наблюдал сегодня Марс в 19.30. Сиинг очень хороший. Воздух прозрачен. Благодоря чему цвета планеты насыщенны. Телескоп тал-125-аполар, увел. 250х, фильтр neodium. Юпш видна уверенно. Под ней море в виде серой полосы. Сабейский залив еще за лимбом, но уже заметно утолщение в его основании. Полоса морей тянется вдоль экватора, постепенно сужаясь к лимбу. Заметен небольшой залив.
На севере мощная облачность голубоватого оттенка. Материки северного полушария кирпично оранжевого цвета. Материки на юге оранжево-серые.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9907 : 08 Ноя 2020 [20:38:09] »
Александр Анохин, как всегда хорошее наблюдение, а теперь и зарисовка цветная!)) Слежу за Вашими наблюдениями и сравниваю со своими, нахожу много общего.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Онлайн Карат
  • Благодарностей: 71
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #9908 : 08 Ноя 2020 [21:03:24] »
ЮПШ наблюдаю уверенно, при 200 и 250-х.  Горошина на месте, нет ни малейших сомнений. Стала едва заметной фаза.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #9909 : 08 Ноя 2020 [21:29:00] »
Только что зашел с наблюдений Марса
У Владимира на фото как раз это место что наблюдал
Южная шапочка видна уверенно и под ней четко виден участок вроде материка,все что на фото примерно так и наблюдалось,С северной части обширное белое образование,как будто подсвечивается
Увеличение 300х работало нормально,затем резко стало картинка портится
Александр,Владимир -хорошее наблюдение!!!
Все аки Марс поменьше стал,вроде  не так много времени прошло от пика противостояния
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [07:52:03] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #9910 : 08 Ноя 2020 [23:08:24] »
Наблюдал Марс в Москве с 21.30 до 22.30 в Celestron 8 шк. Сначала с увеличением 300 крат, потом 450. Сиинг хороший, до очень хорошего. ЮПШ совсем маленькая и, по-моему уже не белая, а грязно жёлтая. На севере хорошо видны облака. В 22.30 сиинг стал портиться. А так, это был лучший Марс, который я видел в окуляр.
« Ответ #9911 : 08 Ноя 2020 [23:13:29] »
Коллеги, спасибо! У вас также отличные наблюдения.
Сегодняшняя ночь - подарок. Весь день в Москве лил дождь, пасмурно. Но к вечеру прояснилось. Только-что наблюдал Марс второй раз за сегодня. Тал-125аполар, увел. 250х, желтый фильтр. Сиинг хорош, лишь изредка подмыливает. Вид Марса очень интересен. ЮПШ, под ней сероватое потемнение с оранжевыми вкраплениями. Сабейский залив по центру планеты - виден отлично. Рисовать не стал, уже устал. Но Марс впечатлил больше, чем сегодня вечером.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9912 : 08 Ноя 2020 [23:26:09] »
 Тоже наблюдал Марс,    сиинг  очень хороший,
    видны  такие подробности :
    одновременно  не смог разглядеть четко  так наз.  "Залив Гомера"  из двух черточек.
   Стрелкой показал   "горб"  на терминаторе,  который как мне виделось  имеет место быть.
    Сейчас смотрю,  по моему он был несколько севернее,  чем  получилось на рисунке.
 Более зоркий глаз  увидел бы больше,    также  какие то неясные потемнения были слева на диске ,   у левого лимба,  на рис.  не вошло,  потерял  их по дороге.
 Марс  был  оч. хороший,  жаль что я был ограничен во времени наблюдения.  Прекрасные мгновения. Ну и не всё удалось.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2020 [23:34:36] от BIG TRAIL »
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #9913 : 08 Ноя 2020 [23:46:06] »
Только с наблюдений,дали небо после пасмурного дня,планета весьма неплохо смотрится даже при 333х(окуляр 3 мм),но довольно сильный ветер сказывается на наблюдениях,шапочка резкая,ближе к центру диска  огромная темная полоса,ближе к шапке-поменьше,все довольно контрастно.Рисунки выше соответствуют виденному.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9914 : 09 Ноя 2020 [00:15:04] »
У нас тоже небо дали, через час если не затянет опять (не должно по идее), буду смотреть с балкона. МАК уже выставил остывать.
Онлайн Карат
« Ответ #9915 : 09 Ноя 2020 [00:58:08] »
Наблюдал 08.11.20 с 20:00 часов.
Атмосфера хорошая, но для Питера 300-х это отличный результат. Завидую тем, кто может наблюдать при больших увеличениях.
Зарисовку не делал, так как просто наблюдал и все, небо нас не балует.
Но все-таки поискал у фотографов, похожую картинку.
Пожалуй, так выглядил Марс около 20:30.
Хорошо видна ЮПШ, на севере тоже светлая область с облачностью. (Не на всех фото выходят облака на севере, а в окуляр - легко)
Контраст на картинке очень сильно завышен, в окуляре все менее контрастно, надо всматриваться. ( Цифра есть цифра, контраст можно сделать любой)
Детализация на картинке тоже выше, в окуляре таких мелочей нет, скорее видны контуры.
Но в целом соответствует.
После 23:00 Марс стал покидать мой сектор видимости.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [01:13:17] от Карат »
Оффлайн V-V-V
« Ответ #9916 : 09 Ноя 2020 [07:30:57] »
Сегодня получилось в ночь выехать за город и понаблюдать 2.5 часа. Добрался только к 23:40. Уже взошла Луна. Небо чистое со всех сторон. Орион шикарен. Звёзды едва мерцают. Прогноз не подвёл.
Стоял в поле рядом с деревней Хаустово Одинцовского района Московской области.
Смотрел в SW 909AZ3 с Fujiyama HD-OR 5 mm (182x). Также пробовал Baader Contrast-Booster Filter и оранжевый и жёлтый фильтры от НПЗ.
Прошлый выезд был более месяца назад. Не стал заранее смотреть зарисовки и фото из настоящей темы, чтобы не знать, как сейчас выглядит Марс, и не пытаться подгонять увиденное под желаемый результат.
Смотреть начал в 00:20 без фильтров. Атмосфера - блеск: картинка практически стоячая. Диск планеты яркий, бело-желтоватый. Вокруг диска фиолетовый ореол, но край диска резкий.
Взгляду предстал уже знакомый вид. Примерно с 19 часов на 13 часов чуть выше соответствующего диаметра: Киммерийское море с заметными "рваными" краями (но залив Гомера всё же глаз не выцепил), светлый язык Гесперии, Тирренское море с выступом Малого Сырта и небольшой светлой "впадиной" Ливии, Тринакрия, Большой Сырт и совсем немного Аэрии. На лимбе рядом с Киммерийским морем и Большим Сыртом были заметны яркие белые (какого-то оттенка не признал) области. Облака? По другую сторону от рассматриваемого диаметра вдоль Киммерийского и Тирренского морей была заметна большая темноватая область (светлее морей). Аузония и Эридания? Примерно напротив Ливии взгляд периодически ловил как будто светлое пятно. Видимо, проглядывалась Эллада. На уровне глюка под Элладой периодически появлялось маленькое белое пятнышко. ЮПШ?
От Большого Сырта в противоположную сторону уходила хорошо заметная тёмная область, образующая вместе с ним нечто, похожее на хвост кита. Причём посерединке эта область была чуть светлее, чем по своему верхнему краю вдоль Аэрии и по нижнему краю вдоль Эллады. Эти области Марса я раньше не видел. Судя по карте, были видны: Иапигия, Ионическое море, Геллеспонт, море Змей и, вероятно, начало Сабейского залива.
Далее в 01:00 поставил Baader Contrast-Booster Filter. Изображение стало заметно темнее, цвет диска жёлто-оранжевый. Край диска стал отчего-то рваным. Периодически как будто накатывало мыло. В общем, не очень мне этот фильтр зашёл.
К этому моменту Киммерийское море практически ушло, а вот этот "хвост кита", образуемый Большим Сыртом и Иапигией, Ионическим морем и морем Змей, стал наиболее выделяющейся частью диска. Под этим "хвостом" проглядывалась светлая область Эллады, а под ней бусинка ЮПШ. Также были заметны темноватая область Аузонии (?) и парочка небольших светлых пятен на лимбе по обе стороны от практически ушедшего за край диска Киммерийского моря.
В 01:50 поставил оранжевый фильтр от НПЗ. Картинка стала почётче, хоть и осталась неяркой. "Хвост кита" вместе с Тирренским морем чётко били диск на три части, как перевёрнутая звезда Мерседеса. Особенно тёмной была центральная часть этой области. Правый "плавник" ближе к лимбу распадался на несколько "отростков". Идентифицирую их (снизу вверх) как Ионическое море, море Змей и начало Сабейского залива. Эллада сама по себе практически не проглядывалась, но за счёт Геллеспонта и Тринакрии можно было выцепить её контуры.
В 02:30 поменял фильтр на жёлтый всё того же НПЗ. Кроме цвета картинки, изменений особо не заметил. Ну, может чуть темнее диск стал.
В течение следующих 15 минут новых деталей не увидел. Скорее, наоборот, мелкие детали пропали. Хотя тут уже могло быть и влияние образовавшегося на линзе объектива инея. В 02:50 начал потихоньку сворачиваться.
Возвращался домой довольный как слон!  ^-^  Увидел много для себя нового.
Оранжевый и жёлтый фильтры от НПЗ показали себя неплохо, хотя вообще без фильтров вид был самый лучший. Contrast-Booster как-то не "зашёл". Не знаю, надо ещё его будет потестить. По Луне, по другим планетам.
По итогу оказалось, что позавчера из окна удалось увидеть даже что-то, похожее на правду.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [21:08:25] от V-V-V »
Оффлайн V-V-V
« Ответ #9917 : 09 Ноя 2020 [07:32:21] »
Ещё парочка зарисовок, не поместившихся в предыдущее сообщение.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9918 : 09 Ноя 2020 [08:45:49] »
Вчера наблюдал Марс с 23:25 до 00:00 мск.
Небо ясное, но ветер умеренный. Турбуленции не было, но на больших увеличениях мылило.  Сиинг поставил 5/10 по Пикерингу.
Астрея 152+ Денк 2с, 280х.
P.S.  Попозже дам расшифровку рисунка.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #9919 : 09 Ноя 2020 [08:56:12] »
Вчерашний Марс. Синг ужасный. Диск еще подуменьшился. Видимость ЮПШ заметно снизилась, на западный лимб вернулась приличная облачность.
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
