A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1054266 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #8320 : 14 Июл 2020 [02:45:53] »
Я вижу Марс как расплывчастую красно-жёлтую звезду? С чем это связано?
Первое что в голову пришло... А вы вообще на
Марс наводились ?)))
 А если без приколов, на 70мм у вас увеличения какие доступны? В мелкие трубы Марс когда далек от противостояний, может смотреться как "большая" звезда с дифракционными дисками.
Попробуйте увеличения 100-140х. Может что то и покажет. Полярную шапку должно быть видно.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #8321 : 14 Июл 2020 [06:51:22] »
Да, наводился на Марс. Пробовал увеличение 30,70,140 крат, картинка не менялась.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #8322 : 14 Июл 2020 [07:19:12] »
Смотрел в мак90 с ув 100-200. ,фаза потемнения на диске шапка видны хорошо.  В основном смотрел на 150 кр ,атмосфера, турбуленция и жара мешали сильно, и в редкие моменты когда успокаивалось поднимал увеличения. Ну а Николаю надо проверить свою трубу по из тогда и понятно будет. Скорее всего пластик и ув. не соответствуют действительности. Даже в мою кривую зт то что он описал видно.
тал-100р
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8323 : 14 Июл 2020 [07:29:30] »
Марс сегодня 13 июня в  02:44, видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ZirrZn9QgfU
Красиво, толково сделано!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8324 : 15 Июл 2020 [09:33:45] »
Даже в размерах не менялась?
« Ответ #8325 : 15 Июл 2020 [09:38:30] »
В размерах менялась. А вот качество изображения оставалось таким же.
Юкон 7×50
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #8326 : 15 Июл 2020 [12:51:12] »
Мак-180, 300х  высота 10 град, качество картинки - что-то можно ловить..
По сравнению с наблюдением месячной давности ЮПШ стала раза в два меньше,
по диску легко видно нагромождение морей, слева уходящее к северу и переходящее в большой сырт.
Более конкретно контуры морей не передать..
Цвет морей и большого сырта - светло-серенький, то-ли песок летает, то-ли сиинг, в прошлые противостояния вроде
видел их почернее. Эллада должна была быть, но не бросилась в глаза почему-то..
причина - arsenal 70 ))  да и на 140 что там можно выцепить, на 300 то мелковасто все пока
« Последнее редактирование: 15 Июл 2020 [13:37:48] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8327 : 15 Июл 2020 [13:49:59] »
Полярная шапка такая знатная как сейчас даже на 100х режет глаз))) Она просто обязана быть видна в любую дудку апертурой 60+
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8328 : 15 Июл 2020 [15:06:18] »
При хорошей яркости много чего. Но яркости в 70 мм нету )
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #8329 : 16 Июл 2020 [05:22:01] »
У кого то нету а у кого то есть.
тал-100р
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1376
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8330 : 16 Июл 2020 [07:37:56] »
Даже в "очковую" трубу 25мм угадывается как белая точка.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8331 : 16 Июл 2020 [08:45:40] »
  Яркости у Марса  хоть отбавляй половину,    меж тем ,  классики ещё  и в темноте заранее сидели!   После чего родилась каналья сеть.
 Как  объяснить эти посиделки в темноте,   рефракторы такие темные были?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8332 : 16 Июл 2020 [09:54:30] »
Яркости отраженного от Солнца света планет много не бывает, бывает мало )) Сидели в темноте по глупости наверное, или наоборот😀  для фиксации каких то определенных деталей, я лично хз зачем им был широкий зрачек, может для динамики: при смене уровня освещенности, как и при движении острота восприятия растет, поэтому иногда планеты выгодно перемещать, если искажения типа "сдвиг" или "наклон" сиинга не проделывают этого за ва. Так же полезно периодически помещать планету в зону виньетирования и выводить оттуда. Все это описано у проф Луизова в его популярных книгах "Глаз и свет" и , по моему "Свет и цвет", не помню название второй, царствие ему небесное, этому замечательному человеку. Не на примере наблюдения планет конечно, он их наверное и не наблюдал ни разу.
В экваториальном поясе Сатурна полоса имеет такой же контраст, как и минима Энке, но минима Энке в небольшие апертуры видна, а полосы в поясе нет: Минима усиливается эффектом Маха трижды: -с светлого на темный и с темного на светлый, но там монохром, чутья хватает, а полосы в поясе цветные - для цветового проявления эффекта Маха не хватает зрительным полям и подполям сигнала от глаза, нечего обрабатывать( индивидкально возможны исключения, все мы разные, но в среднем по больнице чутье хуже) , в монохроме в поясе контраст ниже, чем Минима Энке.. Прощай крупные  малоконтрастные детали с малой апертурой.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8333 : 16 Июл 2020 [09:58:36] »
Кстати, Луизова на авито встречал, всего 300 рэ по моему, для такого малого тиража копейки, меньше бутылки водки наверное, хз по чем она сейчас, водка эта.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8334 : 16 Июл 2020 [11:06:10] »
Яркости у Марса  хоть отбавляй половину,    меж тем ,  классики ещё  и в темноте заранее сидели!   После чего родилась каналья сеть. Как  объяснить эти посиделки в темноте,   рефракторы такие темные были?
Рефракторы у него были отменные, с яркостью было всё нормально:
Скиапарелли открыл каналы наблюдая в рефрактор Мерца 220мм/3150мм,
и наблюдал на нём Марс до 1886 года, когда вступил в строй Мерц-Репсольд 490мм/7130мм
На этом 49 см. рефракторе он работал с 1886 по 1890 г.г.
В 55 лет он завершил все наблюдения по причине ухудшения зрения.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8335 : 16 Июл 2020 [12:34:00] »
 Да вот непонятно,   Марс в три раза  ярче Юпитера,  сидеть в темноте бесполезно.
    Надо проверить сам исходный факт сидения в темноте,  вроде бы  широко известный,  но подлинный ли?
 Может  в порядке эксперимента  один раз было,   а молва распространила и преувеличила.
Оффлайн slinkyseal
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от slinkyseal
« Ответ #8336 : 16 Июл 2020 [13:44:02] »
на выходных смотрел с 33 точки в тал-100r.
пробовал 111x и 222x
видна фаза и еле заметные какие-то неоднородности на диске, но в целом картинка очень мутная.
также использовал специальный фильтр celestron mars.
он ничего нового не добавил.
SW Dob 10" (retractable)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8337 : 16 Июл 2020 [14:44:35] »
Мож рефракторы кривые были, царапаные и непросветленные. Из мутного стекла. Это по нынешним меркам))) Вот и рисовали каналы всякие.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8338 : 16 Июл 2020 [17:50:40] »
Да нет, были какие то структуры, мозг дорисовывал. Не в телескопах дело наверняка.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8339 : 16 Июл 2020 [20:41:21] »
Ф.Зигель "Обитаем ли Марс?" Альманах No3 "Мир Приключений" 1957 г.
