A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1125374 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #6320 : 08 Ноя 2017 [18:44:43] »
wad: когда начинал регулярно наблюдать Марс с балкона в тал75 в ноябре 2011 года, то увидел детали при размере диска 9", увеличение было 150х. Причем детали - полярная шапка и моря были видны без труда, сразу при взгляде в окуляр. Сам был удивлен, не ожидал от 75 мм.
Исходя из этого, мне кажется, что смотреть в 125 мм уже можно. Хотя и трудно что-то увидеть. В принципе с вами соглашусь, для 125мм наверное Марс должен подрасти до 6".
Вот ссылка на памятное для меня наблюдение Марса с первой моей его зарисовкой. Марс был размером 9,6" на большой высоте - 42 градуса.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [18:51:00] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6321 : 08 Ноя 2017 [19:06:58] »
А в более апертурные телескопы наверно уже можно попытатся что нибудь на диске Марса разобрать уже и сейчас.
Недавно пробовал, в 500 мм, зря перся за 20км от Ставрополя утром. Атмосфера ну просто кошмар была.  :(
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6322 : 08 Ноя 2017 [19:27:25] »
5 лет назад,   может кто из присутствующих помнит этот эпизод,   Александр вроде  был,   мы говорили   про видимость деталей Ганимеда,     и тренировались по Марсу соотв-го размера :
      Марс ,  по наблюдениям в  53мм внеосевую  зеркальную апертуру ,   визуально и на фото ,  причём район очень сложный , намного сложнее Большого Сырта.   Размер Марса 8.9"
  Симулятор ес-но приложен для ориентировки.    Визуально наблюдали двое - я и наш коллега из Севастополя,  его и фото.
 Фото в 250мм  - на два часа ранее визуального  осмотра, поэтому имеется  сдвиг деталей  вправо.
  Насколько я теперь, спустя 5 лет,  понимаю,  ( обратите внимание на увеличения -   по  4D включительно)  -  на детальность изображения  влияет  сдвиг  макс. чувствительности глаза в сторону  "ночного  зрения"    , т.е.  сползание лучшего зрения  в синюю сторону спектра,   -  поэтому глаз на большом увеличении , когда  изображение сильно приглушено, хорошо выделяет   голубые атмосферные  образования  на диске и полярную шапку.    Но разрешение плохое .
 Я этим уже несколько противостояний пользуюсь, чтобы  разглядывать атмосферные явления Марса - загоняю  ок. 3-4Д увеличения  и  видны отдельные голубые струи , висящие над равнинами. А на обычном увеличении - не вижу . Конечно не в 50мм , а  в 9-10".
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [19:38:10] от BIG TRAIL »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #6323 : 08 Ноя 2017 [19:28:55] »
Пора каналы на марсе поглядеть))
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #6324 : 09 Ноя 2017 [20:10:20] »
Хороший был тогда Марс!
Высота 52 градуса.
В этом сезоне будет намного сложнее.
Первый раз в том сезоне я увидел детали на Марсе 17 августа 2011 года, 5:30 утра в МАК 180 при увеличении 440.
Высота была 35 град. размер Марса 4,5 сек.
Фото того утра (МАК 180 +ЛБ2Х , масштаб 200%)
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [20:54:34] от Alex_O »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #6325 : 09 Ноя 2017 [20:48:30] »
Что-то я ничего не понимаю. 53 мм это 3" разрешение, для 9" Марса это должно быть, грубо говоря, три пикселя. Может быть, слова "внеосевая  зеркальная апертура" волшебные?
Вот этой картинке верю! Так и должно быть.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [20:57:29] от ngc1365 »
Оффлайн Alex_O
« Ответ #6326 : 09 Ноя 2017 [21:01:19] »
Не 3 пикселя, а 3 дифракционных диска. Пикселей было много тысяч из-за длинного фокуса.
На самом деле ничего сверхъестественного не окажется если посчитать количество различных деталей на том фото 4 или 5.
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
« Ответ #6327 : 09 Ноя 2017 [21:30:48] »
Наблюдал сегодня Марс в 150мм Мак. Труба вымораживалась всю ночь, термостабилизировалась и не запотела в целлофане. Вполне уверенно держит увеличение до 4D, но диск еще мал. Элевация около 13 градусов. Убедительных деталей нет: низ чуть светлее от дисперсии, как будто пару раз было впечатление, что видел потемнение ниже экватора и ближе к восточному краю. Более слабые окуляры 1D - 2,8 D  ничего нового не показали. Надо ждать до февраля как минимум. Еще попробую посмотреть в рефрактор.
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #6328 : 09 Ноя 2017 [21:55:30] »
Высота 52 градуса.
О да. Особенно северянам. Для СПб 4 градуса над горизонтом при размере 24" во время противостояния в июле - это боль. В ноябре следующего года будет чуть лучше - около 20° высоты при 10" диаметре, в феврале 2019 - около 30° при диаметре 5,8". Определённый вызов визуальщикам.
Вот близ экватора шик - такой размер диска в околозенитной области!
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [22:11:47] от John Barnard »
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6329 : 10 Ноя 2017 [19:34:54] »
 Это как раз АlexO и есть астроном из Севастополя,  он  сделал  фото  в 53мм  и в 250мм  и  визуально наблюдал, так что придётся поверить , что  апертура не волшебная.
« Ответ #6330 : 13 Ноя 2017 [07:16:26] »
Дали утром погоду, атмосфера стабильнее, чем в прошлое наблюдение. Телескоп тал125-аполар, 4мм орто, увел. 235х. Марс высоко в небе - 17 градусов.
На этот раз удалось разглядеть фазу планеты, равную примерно 0.9. Без фильтров один полюс планеты кажется чуть ярче. Но сложно сказать, что это - реальная деталь или дисперсия.
поставил голубой фильтр нпз. С ним дисперсия существенно меньше, один полюс более явственно кажется ярче (практически белого цвета) другого (выглядит голубым).
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6331 : 13 Ноя 2017 [10:12:06] »
Александр, вы молодец.
Будете интерес у людей к наблюдению Марса, а то совсем заспались.
Тем более при нашей погоде моменты нужно ловить.  :)
P.S. Вечером был очередной подход к ES 17/92 - изучаю, на утро сил не осталось.
altar5
« Ответ #6332 : 13 Ноя 2017 [11:09:23] »
Вечером вчера только до 8 была погода,а потом облака,а наутро туманище опять такой,что не видно ни зги..Рад за тех,кому удалось понаблюдать Марс.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6333 : 13 Ноя 2017 [12:15:17] »
Это новый LER ? Интересненько ! Буду ждать отчёта в соотв. теме.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
« Ответ #6334 : 13 Ноя 2017 [14:32:11] »
Я тут начал:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3133
но пока погода плохая для хорошей проверки.
Ну и ED80 для теста длиннофокусного широкоугольника не лучший объектив.
Поэтому нужна погода, чтобы посмотреть на трубе с полем по прямее.
Предварительно даже на ED80 при сравнении с  XW 14 мм, Hyperion 17мм, MEADE 5000 UWA 20мм он лучший, на зоне заметно.
По комфорту и контрасту тягается с PENTAX.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6335 : 14 Ноя 2017 [15:44:29] »
Ничего себе, так уже Марсок виден? Надо бы тоже глянуть, хотя я ненавижу с утра наблюдать)
https://t.me/astronomytel
« Ответ #6336 : 14 Ноя 2017 [16:13:32] »
Владимир, виден и достаточно высоко перед рассветом. Смотреть вполне можно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6337 : 20 Ноя 2017 [18:24:15] »
Снова пытался наблюдать Марс 16 ноября. Наблюдения на Кавказе, высота 2000 метров, территория САО. Телескоп ньютон 20" F/4.5 с корректором комы ES HD. Он увеличивает фокусное на 6%. Состояние атмосферы "странное":  выше 25-30 град детализация дип скай обьектов хорошая на большом увеличении, а ниже  высокоамплитудные низкочастотные колебания. Начинал наблюдать Марс на высоте около 17 градусов, и заканчивал примерно 25-27 градусов. Что видно: маленький, плескающийся в тепловых шарик с заметным хроматизмом даже на высоте около 30 град, посередине темный  "якорек". Вверху, по краю диска тренд с рогами якоря, веретено чуть смещено в сторону, вправо, с утолщением примерно посередине. Само веретено на 4/3 диска Марса. Увеличения более 170 х оказались нерабочие.
altar5
« Ответ #6338 : 20 Ноя 2017 [18:27:29] »
В продаже появился довольно редкий фильтр 1,25" на Агене - планетный №30 пурпурный. Эрнест писал, что как раз для Марса, получше оранжевого будет.Вот заказал, посмотрим..
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [18:36:30] от Михаил (altar5) »
« Ответ #6339 : 20 Ноя 2017 [20:36:16] »
Пожаров: здорово! В Москве пока погоды нет.
Михаил: ждем отчета по фильтру. Вчера по видиороликам Виниту на ютубе проверял действие светофильтров голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, uhc по Юпитеру, Марсу и Сатурну.
по марсу понравились желтый(усиливает контраст морей) и голубой(выделяет полярную шапку и облака).
