A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1118643 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2615
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #5640 : 31 Мая 2016 [19:01:00] »
Тучи расходятся, 20 минут назад выставил телескоп на балкон, может удастся сегодня понаблюдать Марс. Только бы телескоп еще успел остыть.
Продолжу в этом же сообщении- в 22.30 вышел наблюдать. Турбуленция очень сильная, подробности практически не видны, за исключением нескольких темных пятен, края формы которых трудно определить, а также высветления по краю лимба и еще чуть большего возле северного полюса. Но зарисовку все равно сделал.(Тем более, что с такими подробностями это много времени не заняло)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016 [20:14:50] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #5641 : 31 Мая 2016 [20:23:29] »
Продолжаем наше путешествие к красной планете.
Атмосфера вчера была некудышняя - безумно полоскало, но Марс был повёрнут очень информативной стороной  :o
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5642 : 01 Июн 2016 [00:07:30] »
31.05.2016. Начал наблюдать Марс после Юпитера, около 21ч45м мск. Рефрактор 130/900, увеличения использовал 200 и 274. Использовал также компенсатор атмосферной дисперсии. Визуальные наблюдения были весьма слабыми - сильно колебался и дрожал Марс. Сначала я вообще видел только что-то типа треугольника или трапеции узким концом вниз. Только присмотревшись различил область Хриса. В общем без деталей. Сфотографировал.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5643 : 01 Июн 2016 [09:08:16] »
31.05.2016, 23:17 - 23:50 (UT+3), Москва, балкон, Dicom A900114-EQ3мот, 285х. Условия: ясно, небольшая дымка, ветерок слабый, звёзд видно  ::) 1 шт., турбуленция 5-6/10 (10 - сильная). Наблюдал Марс (см. рис.). Поставил сразу большое увеличение, плоховато просматривались тёмная облась на 11 ч. и проход (показались они только 2 раза) и белая зона на 5 ч.. Остальные детали просматривались хорошо (Если правильно понимаю это район Хриса, Нильского озера). Перез началом наблюдения очень яркая пролетела МКС (со стороны Юпитера на восток). В конце наблюдения на фоне Марса пролетел объект из точки А в точку Б (выглядел как астероид ;D, небольшой).
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [09:38:27] от TM307 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5644 : 01 Июн 2016 [09:14:57] »
Cмотрел Марс.
   Как-то так ,  рис.,     видно было паршиво по большому счету.
 237мм ньютон.
 Нижняя фигура ощутимо  темнее верхних.  Справа  на боку -  ложная  шапка,  выглядит как большая шапка..
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5645 : 01 Июн 2016 [09:42:38] »
 Точно!    У меня  примерно в это же время  пролетала очень яркая звезда  в том же  направлении!      Между  Москвой и мной по прямой  600 км  строго на восток.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #5646 : 01 Июн 2016 [10:10:10] »
Cмотрел Марс.
 237мм ньютон.
Отличная техника зарисовки!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5647 : 01 Июн 2016 [11:32:10] »
Cмотрел Марс.
Похоже Марс повернулся информативной стороной, которую я наблюдал 27-29 мая, к европейской части наблюдателей! :)  Жалею, что тогда при хорошей атмосфере не сделал больше рисунков, нужно было рисовать через каждый час до самого рассвета! :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5648 : 01 Июн 2016 [11:39:08] »
Cмотрел Марс.
 237мм ньютон.
BIG TRAIL, очень хорошо передали полутона.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5649 : 01 Июн 2016 [11:40:07] »
Почему без деталей? На фотографии видны как раз неплохо, сравниваю со своими наблюдениями этой же стороны Марса - у вас несколько детальнее, не смотря даже на некоторую нерезкость изображения. У меня на зарисовках более обобщенно получилось:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg3680065.html#msg3680065
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg3681996.html#msg3681996
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5650 : 01 Июн 2016 [11:40:23] »
Самые пожалуй реалистичные зарисовки получаются, как будто сам у окуляра телескопа.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #5651 : 01 Июн 2016 [13:01:18] »
2016, май 31, 19h30m UT. Наблюдал Марс в рефрактор ТАЛ-125R, окуляры Кёльнер 10мм и SW Плёссл 6,3мм (112 и 178х). Видимость очень неплохая, временами до 2 по Антониади. К сожалению, дул свежий ветерок, который временами прилично раскачивал трубу на HEQ-5 Pro, так что ветрозащита даже для этой не самой большой и тяжёлой трубы была бы не лишней. В южной части диска было видно весьма яркое светлое пятно у лимба, которое я на рисунке обозначил цифрой 1. Наиболее тёмной деталью был Меридианный залив, обозначен цифрой 2. Светлое пятно 1 вдоль лимба имело продолжение к северу (пятна 4 и 3). На севере виднелись Ацидалийское море и Нильское озеро, от озера вправо отходил некий тёмный отросток меньшей интенсивности (цифры 8 и 9 на рисунке). Полярная область не выделялась повышенной яркостью, но на северо-востоке имелось некое неяркое и размытое беловатое пятно (цифра 6). Я принял её за область полярной шапки, но судя по контурам Ацидалийского моря, она должна была располагаться левее, либо я недостаточно точно зарисовал расположение и контуры Ацидалийского моря. На юге видна обширная тёмная деталь - Эритрейское море (цифра 7), которое в моменты успокоений казалось немного пятнистым. Более тёмными выглядели Margarifiter Sinus и Aurorae Sinus, к северу от них как будто бы было просветление, а далее потемнение, состоящее из трёх пятен. Но эти пятна видел не очень чётко и уверенно. Почти в центре диска довольно отчётливо наблюдалось небольшое круглое светлое пятно (цифра 5).
В 20.04 UT снял ролик камерой Celestron NexImage 5 c Барлоу Celestron OMNI 2x. Ожидал получить больше деталей, но всё равно при сравнении очевидно, насколько фотография точнее и объективнее рисунка. Хотя стоит отметить, что в наличии пятна 5 я уверен, а на фото оно почти не выделяется. Оно должно соответствовать области Chryse.
Рисунок и фото прилагаю. Ориентация астрономическая: север внизу, восток справа.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [08:12:35] от Eugenio D. »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5652 : 01 Июн 2016 [15:32:32] »
Конечно фотография более точна и объективна, но обработка фотографии тоже вносит некоторые изменения. При сравнении , например, двух фотографий одного и того же объекта, сделанных разными ЛА  тоже можно найти некоторые отличия. Решил сравнить детализацию фотографий и рисунка примерно одного участка Марса при наблюдении в телескопы примерно равной апертуры. Слева направо: моя зарисовка от 27 мая (МАК 127), далее фотография Eugenio D. от 31 мая ( ТАЛ-125R), затем фотография Владимира от от 31 мая ( АПО 130).  (Надеюсь Eugenio D. и  wladimir не против использования их авторских фотографий в этом коллаже.)
Очевидно, что фотография точнее, рисунок субъективен и передает только основные  общие очертания (например я не различал мелких тональных переходов в морях), причем сказывается и оптика телескопа - на мой субъективный взгляд максимально детальное изображение получилось у  Владимира. И здесь еще конечно нужно учитывать влияние атмосферы, при всех наблюдениях она была разная.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #5653 : 01 Июн 2016 [15:58:51] »
Наблюдал с улицы в 60mm телескоп F90060M Марс 31 мая около 0130 по киевскому времени. Небо было чистое и атмосфера была весьма прозрачная, засветка незначительная от фонарей дома. Использовал ЛБ 3x и окуляр 12.5mm. Хочу сказать, что на это раз я снова увидел тёмные пятна на небольшом диске Марса. Они были расположены в левой части диска, одно вверху, другое внизу (изображение в телескопе зеркальное). Кроме этих пятен больше ничего не видел. Картину я видел точно такую, как на этом фото, только изображение было зеркальное и не перевёрнутое. Сделал примерную зарисовку увиденного в Painte. В отличие от наблюдений 31 мая, 9 мая я видел тёмные пятна немного увереннее и контрастнее, а в этот раз они были видны, но не чётко. Не знаю почему. Наблюдения Марса продолжаю, пока благоприятный у него период видимости.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [20:21:36] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #5654 : 01 Июн 2016 [20:18:09] »
В Москве несколько ясных ночей подряд. Продолжаю наблюдать Марс. Жаль, что турбуленция все время дает о себе знать. В этот раз сделал зарисовку в 22.30. Остальная информация на рисунке.
Коллеги, насколько я понял, что внизу (на моем рисунке) сейчас видно Ацидалийское море. А вот верхнее (на зарисовке) пятно я сначала счел Большим Сиртом, но позже понял, что не прав. Кто знает, что это за пятно?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #5655 : 01 Июн 2016 [20:41:32] »
А у нас вчера вечером как раз после дождя была на редкость спокойная атмосфера. Только дымка с переменной плотностью застилала.
« Ответ #5656 : 01 Июн 2016 [23:00:40] »
01.06.2016. Начал наблюдать Марс после Юпитера, около 21ч35м мск. Рефрактор 130/900, увеличения использовал 200 и 274. Использовал также компенсатор атмосферной дисперсии. Сегодня атмосфера была спокойной. Картинка покачивалась, но почти без искажений. Область Хриса виднелась сразу, и без напряжения угадывалась хитрая форма Эритрейского моря, Нильского озера. Нильское озеро - оно внизу- казалось темнее. Интересно еще то, что вблизи с экватором на краях диска заметны светлые полоски. В области полюсов также заметны посветления. По моему на юге меньше, чем на севере. Правда радость была недолгой. Когда полез за тетрадкой, чтобы сделать зарисовку, увидел как на Марс с севера наплывают облака. Бросил все и попытался сфотографировать. В итоге успел сделать коротенький ролик, примерно 300 мб... И все облака... В 22часа уже заканчивал убирать окуляры. А прогноз был хороший.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #5657 : 02 Июн 2016 [01:17:43] »
Марс 2.05.2016 00.22-00.50 Мск вр.Москва, лоджия, Аполар-125, увел.188х.Условия налюдения между 3-4 по Антониади.Трудно что то заметить, изображение все время размывалось.Удалось зарисовать только крупные детали.Карандаш, обработка в фотошопе.Изображение перевернутое.По карте- внизу Ацидалийское море, сверху, справа налево Эритрейское море, Жемчужный залив, Залив меридиана.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [11:45:07] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5658 : 02 Июн 2016 [11:29:51] »
Традицией стало у меня наблюдать Марс через дымку.
Я не против.
А через дымку зачастую и бывает наилучший сиинг.
Хорошая зарисовка.
Я видел всё небо !
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #5659 : 02 Июн 2016 [11:37:06] »
Мой полуфабрикат. Довольно удачные наблюдения сегодня были. В основном, Марс полоскало крупными волнами. Когда более-менее успокаивалось, детальность была неплохая. Радует, что адекватно вижу детали.
Мак-Ньютон Альтер 152мм, ув. 225х. 1 июня, 22.30-23-00.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
