A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1117153 раз)
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #4000 : 26 Мар 2014 [10:39:16] »
Симулятор показывает что к чему.
А можно поинтересоваться, какой это симулятор?
Я сравнивал положение Марса в программах Red Shift, Stellarium - показывают одинаково, а вот Mars Previewer II - совсем другое.
Юпитер врут обе программы.
SW ED80
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4001 : 26 Мар 2014 [11:47:55] »
Марс Превьюер  не врёт, если верно выставить пояс ,    для Москвы  "-3"  надо ставить,  если  верно помню.
 А тот  симулятор, что выше - calsky.com,   очень точный .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4002 : 26 Мар 2014 [11:50:25] »
Таким манером, становится понятно, что обширное свечение  слева , на диске Марса  было  связано с  Никс Олимпика.
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #4003 : 26 Мар 2014 [12:19:59] »
Большое спасибо.
Проверил по calsky - действительно неправильный пояс указывался в Марс превьювере.
SW ED80
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #4004 : 26 Мар 2014 [15:45:45] »
Завтра в Москве должна быть хорошая видимость. А то Марс уйдет :(.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4005 : 27 Мар 2014 [02:06:40] »
27.03.2014, 0:39 (UT+4), Москва, балкон, S-W767AZ1, наблюдал Марс (см. рис.). Условия: звёзд видно 2 простым глазом, ветерок с перерывами, турбуленция 7/10 с перерывами 5/10, дымка, засветка. В этот раз было видно чуток получше, но до идеала далеко. На рисунке показано изображение видимое в телескоп (ориентация). Внизу располагается звезда 72 Vir (судя по Стеллариуму), тогда получается, что боковое белое пятнышко - СПШ :).
« Последнее редактирование: 27 Мар 2014 [02:14:12] от TM307 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4006 : 27 Мар 2014 [04:50:16] »
   Однако здравствуйте,   наблюдал Марс тоже.
           Вначале о делах атмосферных,  применял  большое увеличение, как водится,  сверх 2Д  -  от 600  до 900х,    см. рисуночек  1.
 1.  Слева на диске  - мощное свечение в р-не  Никс Олимпика,  самое  яркое пятно света,  цвет холодный , голубой. .
 2. Справа - световые явления в районе  Элизий,  или Элизиум..    забыл как правильно...   цвет  холодный , голубой.
 3.  ВВерху на 13 часов  - что-то светит.
  Вообще  кажется весь верх  начиная с направления на 11 часов  и до направления на 3 часа  подернут голубой дымкой,  а ниже 3-х часов  уже  Элизий  забивает  всё.
 4.  Северная шапка.
     Кроме того,  на диске видны тёмные пятна,   видны  весьма  слабо и нечетко,  образуют следующую фигуру  .  См. рисуночек 2.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4007 : 27 Мар 2014 [09:00:19] »
    Строго "атмосферный" Марс  надо полагать,  судя по использованному увеличению, т.е.   зарисованы яркое свечение лимба с обоих краёв,  и полярная шапка.  Других деталей нет.
    Это  очень хорошо!
Онлайн kup
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от kup
« Ответ #4008 : 27 Мар 2014 [09:11:19] »
Чето маловато деталей с твоего балкона и авторской оптикой. Даже со своей посредственной лоджии  в среднюю ночь я и то больше деталей на Марсе вижу при 266х... Видать ночь была не очень
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4009 : 27 Мар 2014 [09:12:42] »
А то Марс уйдет
Куда он денется ещё и в мае понаблюдать можно
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #4010 : 27 Мар 2014 [09:16:56] »
Счас марс повернут задницей, вот и видим голое полушарие  ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4011 : 27 Мар 2014 [09:55:26] »
Пафнутий правильно сказал,   раз -  полушарие голое.
      Два -  а это никакой не авторский :),  это гибрид Китай -НПЗ,  главное - скайвотчер  256, вторичное - НПЗ.   Мой  "авторский"   временно выбыл из строя  в результе  несчастного случая,  главное зеркало чудом уцелело,  да пребудет с ним великая космическая сила,   а вторичное  накрылось.
 И  три -   на словах то  одно,  а попробуйте изобразить,  со всей ответственностью!   А так то,  погода  вроде  была отличная  , особенно под конец, под утро.    Ну  т.е. насколько высота  Марса позволяет,  а также  китайпром-нпз  - настолько  и состоялось наблюдение,   выше головы не прыгнуть.
   Однако спасибо за мнение!
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #4012 : 27 Мар 2014 [11:21:25] »
Наблюдения 26.03.2014  2.40 - 4.40
Расчитывая на большее, чем сиинг 4 балла в наблюдениях Юпитера немного ранее, выехал на Каменку ближе к утру.
Атмосфера к сожалению лучше не стала  - 4 балла и так и осталось. Регулярно отвлекаясь на прочие небесные интересности(в частности зафиксировал еще 3 ярких ИСЗ к двум при наблюдении Юпитера), на Марсе почти за два часа выдалось в лучшем случае минута приличного вида.  :(
Зато Сатурн на высоте 13 градусов показал добротный чОрный провал между кольцами  и диском и намек на потемнение в кольце (ЩК).
Вот так за 6 часов - в разной степени плодотворные наблюдения трех внешних планет.
SW ED80
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #4013 : 28 Мар 2014 [07:44:41] »
А я сегодня обломался с Марсом. С вечера понаблюдал Юпитер поспал три часа и в четыре уже пошел наблюдать. Телескоп всю ночь стоял на улице со включенным вентилятором. Так вот увидел оранжевый шарик без подробностей, какой то мутный. Навелся на Спику, ужас, не звезда, а снежинка. Показалось что вторичка запотела, сходил за феном просушил, лучше не стало. Посмотрел на ГЗ какое то пыльное показалось, подумал, что это тонкий слой изморози. Влажность показывало 92%.Что делать? Пробовал дуть феном, но это бесполезно. Взял бинокль лег в кресло и стал смотреть. Небо было отличное, почти новолуние. В 6 часов включили фонари, стал сворачиваться. Когда занес, внимательно рассмотрел ГЗ никаких следов росы н обнаружил. Полностью сухое.
Подскажите, могут ли за несколько часов так измениться условия, что вообще ничего не видно в телескоп или все таки зеркала подмерзло?
Самое обидное, что погода меняется и ближайшую неделю неба не будет.
Вот так я понаблюдал, и злой и не выспавшийся поехал на работу >:D >:D >:D
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4014 : 28 Мар 2014 [07:53:25] »
27.03.2014. Попробовал наблюдать Марс. Телескоп С11, увеличения использовал в диапазоне 200-350х.
Начал наблюдать в 23ч30м мск. Струило сильно. Разглядел несколько светлых пятен на диске и все. Привязать их не смог. Пытался увидеть Деймос, но увы...
« Ответ #4015 : 28 Мар 2014 [08:01:42] »
Может окуляр замёрз,или вторичка
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #4016 : 28 Мар 2014 [08:05:07] »
Не я ж пишу, вторичку феном обдул хорошо. А окуляры дома были тепленькие.
Да и когда увеличние 70 поставил вроде все нормально, только мелко.
SkyMaster 15x70
« Ответ #4017 : 28 Мар 2014 [08:12:30] »
Тогда чудеса какие то.Зеркало чистое и то и другое и окуляры тоже,а условия как они испортятся если в бинокль небо чистяк.
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #4018 : 28 Мар 2014 [08:14:27] »
Наверно все таки ГЗ
SkyMaster 15x70
« Ответ #4019 : 28 Мар 2014 [08:21:58] »
Наверно все таки ГЗ
Тогда вы противоречите сами себе или поставили слишком большое увеличение которое не всегда "держится"
