A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1123644 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #340 : 12 Янв 2004 [22:28:31] »
А неплохо, учитывая видимый размер Марса.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #341 : 17 Янв 2004 [13:22:10] »
Сегодня обработал летнюю  видеосъемку Марса видеокамерой через Ньютон 203мм 15 мм окуляр. Публикую опять спаренное изображение - цветную картинку, и синий канал.
В синем канале видно больше подробностей, а при внимательном взгляде - неоднородности в ПШ. При изменении характеристик удалось различить почти горизонтальную полоску в ПШ. Но я еще этот кадр покручу.
« Ответ #342 : 18 Янв 2004 [05:42:48] »
Вчера к вечеру ПРОЯСНИЛОСЬ! С 17ч20м мск начал наблюдать Марс. Сначала я ничего не заметил, кроме фазы, видимо простой в наблюдениях привел к потере навыков. Потом различил посветление у полюсов и темное пятно справа в центре. Вспомнил про светофильтр Contrast Booster и применил его. Детали на диске стали несколько заметней, так пятно превратилось в темную полосу от правого края диска почти до левого. Более заметны стали и посветления, причем на севере цвет я определил бы как беловатый. Наверное это видно северную полярную шапку. Южную не увидел, просто на юге цвет светло-кирпичный. Сделал зарисовки и снял клип. Картинки привожу. Потемнение у северного полюса - наверное это компьютер подрисовал. Глазом его я не видел. Ось вращения на фото несколько наклонена.
« Ответ #343 : 25 Янв 2004 [10:25:07] »
24.01.04. Марс! Попытался в 17ч45м мск по выражению Виталия “бабахнуть” из двухсотки, но получилось плохо. Навелся, вставил окуляр 5мм, в руке зажата ЛБ2, но в окуляре - 4 Марса, а временами просто мутное пятно. В редкие мгновения успокоения видна темная полоса в южном полушарии, уширяющаяся к востоку, на севере у полюса четкое поярчание, южнее , ближе к экватору более темное пятнышко. Южную полярную шапку не рассмотрел. На южном направлении неудача. Все таки снял клип из тысячи кадров. Перебирал разные параметры у программы, так, что Регистакс обрабатывал от 20 до 500 кадров, но на выходе получал примерно одно и тоже. Темного пятна изображенного на фото в севером полушарии у восточного края я не видел. Возможно это артефакт. А вот южное полушарие изображено очень похоже. Поэтому зарисовку не привожу. Угловой размер Марса 7”…
« Ответ #344 : 25 Янв 2004 [21:31:46] »
25.01.04 с 18ч - Марс. Почти как вчера. Но видно было значительно  лучше. (Все таки бабахнул.) Обратите внимание на посветление на севере - это явно полярная шапка вылезла! В телескоп было видно лучше побеление. Снимок - это обработка 10 отдельных кадров. Сегодня снял с большим, чем при съемке клипов (320х240) разрешением и обработал в Регистаксе. На планету пришлось около 30 пикселей.
« Ответ #345 : 16 Фев 2004 [06:43:43] »
15.02.2004 Наблюдал Марс. Диаметр диска 6,1". Телескоп Тал 100РТ. Погода была неплохой. Марс сравнительно спокоен, изредка расплывался. При увеличении 220х (окуляр SW 9мм+ЛБ2) отчетливо видна фаза, светлый север, и потемнение к югу. При наблюдениях и съемке использовал светофильтр усилитель контраста. Снял 2 клипа, после обработки Регистаксом, северное посветление распалось на три светлых пятна. Заметно потемнение в области близкой к экватору Марса. Изображения с обоих клипов получились почти одинаковыми. Пришлось признать фактическое наличие светлых пятен на севере. На фото север внизу.
XeniX
« Ответ #346 : 16 Фев 2004 [08:01:26] »
wladimir! В последний месяц только вы наблюдаете Марс? Кроме вас, уже месяц, никто ничего не пишет про наблюдения Марса!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #347 : 18 Фев 2004 [01:41:39] »
17феврыля наблюдал Марс в 20.00. Атмосфера более менее, Марс часто виден четко очерченным.
Увеличение 445х, Марс размером 6”. С синим фильтром четко видно на юге белое пятнышко, думаю это южная полярная шапка т.к. очертания довольно четкие. Также в моменты успокоения видны моря с оранжевым светофильтром. Думал, что увидел Большой Сирт, но оказалось, что это Залив Меридианный с Жемчужным Заливом слились. Кстати, очень похоже. :)
Марс мне понравился, экстремальным объектом он стал. Хорошо на нем тренировать планетарный опыт.
З.Ы. Во время наблюдений резко испортилась картинка. Марс и Сатурн сильно поплыли с большим увеличением. Ну, думаю кранты наблюдениям, но оказалось, обдувающий зеркало вентилятор встал. Запустил его, и картинка наладилась. ;)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #348 : 18 Фев 2004 [04:45:20] »
Неужели так влияет? А сколько телскоп был на улице перед этим инцидентом?
Я телескоп выставиваю обычно часа 2, интересно этого достаточно или все равно придется потом вентилятор лепить?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #349 : 18 Фев 2004 [22:36:02] »
Кулер остановился в районе часа после выноса телескопа на улицу. Проводок от батареи отошел.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #350 : 01 Мар 2004 [17:13:17] »
22 февраля была неплохая видимость, среди прочего поснимал Марс.
Видеосъемка через «Мицар» без светофильтров, 15мм + 3х Барлоу.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #351 : 01 Мар 2004 [17:49:52] »
Tony, это-ж офигеть можно - такой Марс через "Мицар"!!! :D
XRUNDEL
« Ответ #352 : 01 Мар 2004 [20:16:33] »
To Tony:
 "ну ВЫ, блин, даёте...!" :o
« Ответ #353 : 02 Мар 2004 [05:51:55] »
Tony!
Присоединяюсь к двум предыдущим мнениям.
А всетаки посветление внизу - это северная ПШ?
Как думают корифеи астрономии?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #354 : 02 Мар 2004 [06:09:29] »
На днях смотрел Марс в свой 150мм ньютон - посветление очень сильное, но разобрать что это так и не смог. Марс струило сильно. Т.е. увидеть что-то вроде белого пятнышка не удлось, но постоянно подмывала мысль, что это все-таки шапка.
Тут без Рустама и его гаубицы с бино похоже не обойтись  :)
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #355 : 02 Мар 2004 [14:45:32] »
Ребяты, спасибо! В тот вечер 22 февраля была прекрасная видимость, которая к ночи, когда температура резко упала, была немного испорчена восходящими потоками теплого воздуха вдоль стены дома. Был красивый закат, до недавнего времени его снимки можно было увидеть в теме «ночные пейзажи» (к сожалению, с темой что-то случилось и она пока недоступна). Луна и Венера практически не «дрожали». Снимал и Венеру, но на ее поверхности не было зафиксировано никаких деталей, которые были описаны некоторыми наблюдателями в соответствующем разделе на этом форуме.
Ну к корифеям астрономии я себя не отношу, но мое мнение таково, что мы (может исключая Рустама с его «гаубицей») не можем увидеть и/или запечатлеть северную полярную шапку, даже не смотря на то, что она уже не только должна была достигнуть максимальных размеров, но и слегка начать таять. Скорее всего, мы видим облака или туманы на умеренных и выше северных широтах. Мои размышления основаны на том, что достаточно толстый сплошной слой сезонных отложений CO2 по данным эксперимента MOLA опускается до ~55 с.ш. На 22 февраля широта центра видимого с Земли диска планеты была ~18 ю.ш., диаметр диска 5.9”. Отсюда получается, что граница полярной шапки находится не дальше 0.2” от края диска. Имеющемуся у меня оборудованию такие величины не доступны…
« Ответ #356 : 07 Мар 2004 [23:56:11] »
07.03.04. С 19ч попытался найти комету - не нашел. Навелся на Марс. С трудом различил на крохотном диске при увеличении 400х потемнение в южной и центральной части диска, сделал зарисовку - моря получились в виде буквы Т. Потом дома посмотрел - в это время Б.Сирт был почти посередине. Это меня и утешило. Снимать не стал, так как диск слишком маленький и тусклый для моей техники.
SergeyZ
« Ответ #357 : 08 Мар 2004 [11:34:53] »
wladimir,
смущает немного отсутствие фазы Марса. (всё-таки 325 град)
Правда, при моих-то Х150 о подробностях на диске - вообще речь не шла:
сутками раньше смотрел в 90мм ахромат. Но фаза, всё-же, очень была видна!
« Последнее редактирование: 08 Мар 2004 [11:35:29] от SergeyZ »
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #358 : 25 Мар 2004 [10:23:20] »
Вчера без особой надежды на успех навелся на Марс (рефрактор ОСК2). При 300х на крохотном диске кроме фазы увидел на юге большую светлую область, сперва даже решил, что это ПШ :), темные области в центре и на севере. Еще бы атмосферу более спокойную...
« Ответ #359 : 08 Апр 2004 [22:23:15] »
6.04.04. Вечером бросил прощальный взгляд на Марс. Крохотное красное пятнышко, с посветлением на севере. И потемнением на востоке. Дома посмотрел - Б.Сирт вылезал. Но при увеличении 133х большего не заметил, а увеличения больше применить не дала атмосфера. Видимо марсианский сезон завершен.
Прощальное туманное пятно...
