A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1089810 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 889
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #1320 : 02 Июл 2009 [18:58:29] »
Сильно!На 5" диске что то разглядеть...
Спасибо. Вообще говоря, если считать что пятисекундный Марс в 150мм виден как десятисекундный в 75мм, то действительно серьёзным результатом было бы увидеть что-то вроде этого ::).
 Мне кажется, что наблюдение диска 5" и 10" две больших разницы.
 По ссылке какое разрешение у апо по малоконтрастным пятнам на фоне яркого диска - 120/D ? Просто не имею представления.  Допустим так,   120/76= 1.6"
 И рисунок превращается в  примерно такой ( внизу):
 можно заподозрить разделение верхней полосы,  но уверенно нарисовать загогулины можно только зная наверняка карту или наугад.
 Так думаю.
 пс.:  немного переборщил с темной обл. вокруг шапки
  Что думаете по этому поводу?
« Последнее редактирование: 02 Июл 2009 [19:20:07] от oleg oleg »
alexxx
« Ответ #1321 : 02 Июл 2009 [21:52:33] »
ИМХО, никто не имеет :). 120 на дэ это же для двойных звёзд одинаковой яркости, в полноценной формуле должно быть учтено распределение яркости по диску Марса и передаточная функция глаза от яркости, контраста, углового размера и.т.д. В итоге имеем то, что имеем - есть зарисовки и есть право верить или нет их автору согласуясь со своими субъективными впечатлениями. Что до знания карты, разумеется, обнаружить полностью известный сигнал проще, нежели измерять параметры неизвестного, и оно только в плюс (естественно, речь идёт о взаимодействии на уровне глаз - мозг, а не о сознательном подрисовывании).
alexxx
« Ответ #1322 : 05 Июл 2009 [15:22:27] »
Сегодня утром. Моря Тирренское и Киммерийское.
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #1323 : 13 Июл 2009 [01:31:19] »
В эти выходные впервые посмотрел на Марс. Он такой маленький (при 176х), не представляю, как там можно что-то рассмотреть.
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
« Ответ #1324 : 13 Июл 2009 [02:53:49] »
С помощью своего телескопа (макс увеличение 128х) я вижу его как спичечную головку :)
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1325 : 13 Июл 2009 [10:55:51] »
 при видимом диаметре 13 сек. видел в Алькор шапку, большой Сырт и еще несколько едва различимых деталей -  цитата , ЛЛ Сикорук.
   Это абс. факт.  И на 8-9" Марсе в Алькор ! можно кое-что различить.
 Т.е.  на вдвое меньшем Марсе можно тоже ( в бОльшие по размеру телескопы).
« Последнее редактирование: 13 Июл 2009 [10:57:47] от oleg oleg »
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
« Ответ #1326 : 13 Июл 2009 [12:50:45] »
Имеется ввиду расстояние между нами и марсом?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1327 : 13 Июл 2009 [13:03:25] »
Размер самого Марса имеется в виду , угловой, он сейчас секунд 5 .
 Ну и расстояние тоже , оно конечно сейчас больше соотв-но, чем когда он 8-13 секунд по размеру.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1328 : 16 Июл 2009 [17:14:17] »
16.07.2009. Наблюдал Марс. Тепло, ветренно. Телескоп С8, увеличение 266х. Уверенно заметна фаза,  показалось что южный полюс окружен темной полосой, но посветление у полюса то показывалось, то пропадало.  Видимо так проявились моря. Снял кино про марс. Получилось плохо...
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [19:22:45] от wladimir »
alexxx
« Ответ #1329 : 17 Июл 2009 [05:56:24] »
Утренний Марс. Море Сирен, Озеро Солнца и Эритрейское Море.
Атмосфера лучше чем в прошлые разы, что позволило увидеть несколько более детальную картинку (прирост углового диаметра в 0,1" явно не причём). В районе южного полюса было видно небольшое пятно полярной шапки окруженное более обширной светлой областью, ещё одна светлая область наблюдалась в северном полушарии близ центрального меридиана.
« Ответ #1330 : 17 Июл 2009 [19:25:39] »
Typhon! замечательные наблюдения и зарисовки! А Вы без диагонального зеркала наблюдаете? А у меня сегодня утром просто полный облом - атмосфера вообще распоясалась. Наблюдения просто невозможны были - настолько плясал Марс в окуляре. А при фотографировании из 2100 кадров регистакс отобрал 142... Да я еще вручную подрезал, оставил 106. Но зато на фото заметна фаза Марса и более ничего.
alexxx
« Ответ #1331 : 17 Июл 2009 [19:43:58] »
Спасибо.
Когда как, этим утром с. Если вопрос про диагональ связан с тем, что фокус указан не 1900, а 2200, то при наблюдениях с диагональю он примерно такой и есть, или же у всех пяти окуляров, с которыми я мерил увеличение, фокусы короче заявленных :).
alexxx
« Ответ #1332 : 20 Июл 2009 [06:04:35] »
Озеро Солнца, Залив Авроры и Эритрейское Море.
Контраст, разумеется, пережжён сканером. В жизни и зарисовка и Марс :), помягче.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #1333 : 20 Июл 2009 [08:19:01] »
    Простите, не понял. ??? У Вас диагоналка удлиняет фокусное расстояние телескопа?
alexxx
« Ответ #1334 : 20 Июл 2009 [14:39:31] »
Да. Когда вешаем диагональ нужно перефокусироваться, фокусировка осуществляется главным зеркалом, меняется расстояние между зеркалами, а следовательно и коэффициент увеличения на вторичном => фокусное расстояние изменяется.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #1335 : 20 Июл 2009 [14:59:44] »
   Это конечно не по теме. Но плоские зеркала на величину фокусного расстояния никак не влиюят.(Или я ошибаюсь? ???)
   Или тут дело в необходимости увеличиния выноса фокуса?
« Последнее редактирование: 20 Июл 2009 [15:43:22] от SWN »
alexxx
« Ответ #1336 : 20 Июл 2009 [16:00:46] »
Конечно, но нужно изменить вынос фокуса, что и достигается перефокусировкой, которая оказывается дотаточно большой, чтобы заметным образом изменить фокусное расстояние телескопа, кое зависит от рассотяние между главным и вторичным зеркалами.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
« Ответ #1337 : 02 Авг 2009 [23:28:44] »
Народ, скажите пожалуйста - какое сейчас должно быть соотношение апертура/увеличение чтоб розсмотреть чтото на Марсе? Просто несколько дней назад направлял на него свой 116 мм рефлектор при 150х. смог заметить только очень маленький оранжевый диск, правда высота была около 10 градусов.
С уважением, Александр
alexxx
« Ответ #1338 : 02 Авг 2009 [23:38:51] »
В теме, страниц восемь назад, лежат наблюдения Марса в четырёхдюймовые рефракторы при схожем видимом диаметре. Применяемые увеличения, как правило, 200+.
Лучше подождать пока не будет хотя бы 25 - 30.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1339 : 02 Авг 2009 [23:44:14] »
Спасибо. Щяс посмотрю.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2009 [23:53:10] от Александр К »
