Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 913703 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 501
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #11020 : 21 Фев 2023 [09:17:23] »
Но чем дольше сидел - тем чаще диск расплывался. Ну и под конец проявлялись только общие черты.
Такое часто бывает,когда мишанина в верхних слоях.Сейчас часто процессы в атмосфере с турбулентностью проиходят.Вчера тоже пытался,в перерыве небольшом между дождями,только вот от ветра юго-восточного ничего не получилось нормального.
Ждем спокойной погоды,только мельчает Марс,это да.
Ньютон SW BK P 254mm и окуляры,платформа.
В наличии экваториальные платформы для DOB под разные широты,с отличным ведением!
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2011
« Ответ #11021 : 21 Фев 2023 [19:58:52] »
Сегодня в Москве вечер ясный и морозный (- 12). Наблюдал Марс в 18.30. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х. Сиинг плохой, но с моментами успокоения. В эти моменты видна фаза, южная полярная шапка и серо-черная полоска моря под ней. Цвет материков Марса слабо оранжевый.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Томич
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Томич
    • ВК
« Ответ #11022 : 22 Фев 2023 [07:03:56] »
Хотелось бы разъяснить момент. Как расположены магнитные полюса Марса относительно вектора угловой скорости его собственного вращения? Я так и не понял, где у него южная полярная шапка, а где северная. Та светлая область, что у меня на зарисовке в верхней части диска, на фотографиях немного не похожа, в моём представлении, на поляную шапку. Тускловата. Всё-же лёд или облака
Телескоп: Levenhuk ra 200n dob
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11023 : 22 Фев 2023 [07:32:07] »
Так его как такового нет фактически. Есть реликтовое (остаточное) поле, которое очень неустойчивое, полюса постоянно смещаются, а то и вовсе пропадают.  Присутствует зачастую в виде локальных областей. Также есть внешнее, индуцированное солнечным ветром.
https://habr.com/ru/post/536274/
APOLLO DOB 14,3", ИНТЕС МАК Альтер-Т 150/1500 на Maxvision EXOS-2 с OnStep, астрокамера SVBony SV305M Pro, Olympus DPS-I 8-16x40.  TS-PHOTON 8"F6 - в прошлом.
Оффлайн Томич
    • ВК
« Ответ #11024 : 22 Фев 2023 [07:48:28] »
Спасибо. А полюса вращения, я так понимаю, определяются по такому же принципу, как магнитные полюса
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 389
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #11025 : 22 Фев 2023 [08:22:25] »
магнитные полюса
Не совсем понятно, зачем вам магнитный полюс. Вы же не полярные сияния на Марсе смотрите. Полярные шапки - это лёд, расположенный на полюсе.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Томич
    • ВК
« Ответ #11026 : 22 Фев 2023 [09:36:53] »
С полюсами разобрался. Хотел, с опорой на наблюдения и фотографии форумчан, выяснить для себя - облака это у северного полюса, или ледяная шапка. Но пока не получилось. Земляк астроном писал, что, возможно, облака; здесь же пишут, что это полярная шапка (имею ввиду именно северный полюс). С одной, стороны, этот объект белого оттенка, в месте, где обычно есть полярная шапка, с другой стороны, на фотографиях, которые я видел, чёткого контура у него нет, да и цвет тёмный
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11027 : 22 Фев 2023 [10:05:37] »
Загляните сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192552.msg5731718.html#msg5731718
« Ответ #11028 : 23 Фев 2023 [19:04:27] »
Наблюдал сегодня Марс в 18.15 на даче около г. Истра на вечернем небе. Телескоп ES AR-102, окуляр ES 3/52, увел. 220х. Сиинг и прозрачность очень хорошие. Цвета планеты насыщены, моря темно-серые, материки оранжевого цвета. Марс выглядит очень красиво, несмотря на небольшой размер диска (всего 8,6").
Видны фаза, юпш, светлая область на севере (спш?), светлые области вдоль лимба. Моря расположены под юпш и около спш. Материки расположены в основном в экваториальной области.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2444
    • Сообщения от wad
« Ответ #11029 : 02 Мар 2023 [18:08:58] »
Сегодня тоже понаблюдал Марс в МАК 127 с ув. 230 крат. Марс заметно стал меньше, хорошо заметна фаза, из темных деталей - Большой Сырт, и небольшое пятно в северной части под ярким лимбом. Интересно, что Сабейский залив заметить не получилось видимо потому, что он сливался по тону с более затемненной частью диска Марса рядом с терминатором.  Из светлых яркий лимб по краю диска от севера до юга и Эллада. Также заметно плавное потемнение от лимба к терминатору, терминатор слегка размыт. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11030 : 02 Мар 2023 [22:06:18] »
Очень даже неплохо! :)
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11031 : 02 Мар 2023 [22:15:21] »
Я недавно тоже наблюдал Марс.Ну что мелковат конечно.При 300х смотрелся неплохо,но вот более мение раскрылся при 400х,скажем так при таком размере комфортнее смотрелся.Если не ошибаюсь виднелся слабовато район Залива Меридиана.Сиинг можно сказать средний,более мение уверенный,так как до этого Луну наблюдал комфортно до 400х.
Долго смотрел в окуляр,картинка то уходила в дрожь,то на недолго смотрелась средненько.
Сделал фото.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #11032 : 04 Мар 2023 [12:38:29] »
Вчера неожиданно после 22:00 небо стало проясняться. Небольшой ветер, температура чуть ниже нуля. На юге Сириус  блистательный, Орион во всей красе, Луна....
А на юго-западе Марс, ещё высоко.
На моей не застекленной лоджии дежурил ШК С8. По качеству оптику этот телескоп не уступает  своему старшему брату С11, у которого Фидель довел штрель до 0.93.
Начинаю наблюдения Марса. В обзорный окуляр (100х) цветастая горошинка, но уже  видно, что диск не пустой.
Постепенно перехожу к большим увеличениям. Остановился на 240х, больше поставить не мог - вся остальная оптика "теплая", да и бинка народная от WO. Тем временем  сиинг улучшался при подходе с севера фронта облаков, от III до II по Антониади.
При 240х хорошо видны облака по лимбу и на севере.  Самый контрастный Жемчужный залив, потом залив Меридиана и Нильское озеро. Начинаю вылавливать мелочи и рисовать...  После 23:00 облака накрыли.
Посмотрел, что Марс был всего 8". При 240х это как Луна. Наблюдать можно, если сиинг позволяет, а телескоп держать большие увеличения.
Нет зарисовки - нет и наблюдений.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11033 : 04 Мар 2023 [14:27:11] »
Отличное наблюдение!
У нас дожди как назло,а хотелось бы его еще немного понаблюдать.
« Ответ #11034 : 04 Мар 2023 [19:52:32] »
А я так ждал привычных у нас мартовских антициклонов, приносящих мартовское солнышко и глубокое небо.
появились вопросы,  а почему нет тонких деталей ,  хотя они  должны быть даже с учетом 8 " диска.
Судя по обработке материала , телескоп их все таки рисует , и весьма  много, но их контраст очень низкий
Это называется слепой деконволюцией.
Но полученные новые детали не всегда истинны.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11035 : 08 Мар 2023 [21:05:52] »
Сегодня наблюдал Марс.Дали небо более мение хорошее.Сиинг средний,но картинка часто ухадила в дрожь,на планете  просматривался материк треугольником
 конечно же Большой Сырт,только он так просматривается.Смотрелся плохо,было видно,но приходилось всматриватся и ждать момента.Но в целом угадывался слабо.Визуально больше ничего.Увеличение от 300-до 400х.Сделал фото.Визуально смотрелся хуже.
Онлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11036 : 09 Мар 2023 [10:09:20] »
 Хороший Марс с учётом его размеров.
8х30 и др.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11037 : 09 Мар 2023 [13:22:19] »
Спасибо!
Буду пробовать наблюдать,пока хоть что то видно на диске,только погода нужна.
« Ответ #11038 : 09 Мар 2023 [19:49:06] »
Борис, здорово!
Наблюдал сегодня Марс в 19.30. Сиинг средний. Телескоп ТАЛ-125-аполар, увел. 188х (плессл 10 мм с 2х барлоу). Видны фаза, полярная шапка и Большой Сырт темно-серого цвета. На момент наблюдения Большой Сырт располагался почти посередине диска.
« Ответ #11039 : 09 Мар 2023 [23:54:05] »
Сегодня мне удалось ещё раз взглянуть на улетающий Марс.
Марс уже 7.8", но он сейчас экстремально высоко, и есть надежда что-то на нем увидеть.
В Москве после 19:00 небо стало проясняться.  И в 20:00 я приступил к наблюдению  Марса, правда через легкую облачность.
Телескоп ШК С8 + Денк-2. Увеличения 120х-440х.
Сиинг нестабильный с постепенным ухудшением. По Антониади от II в начале до  IV в конце наблюдений.
Уже в обзорном окуляре на диске Марса  был виден "знак мерседеса".
При 300х ясно были видны Большой Сырт, Эллада и прилегающие к ним области. Что и удивительно.
Повышаю увеличение до 440х, но детали не прибавляются.
Ухудшающий сиинг заставил прекратить наблюдения.
Вывод один: "мелкий" Марс можно наблюдать, когда он высоко.
