A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362516 раз)
Оффлайн Максимカ
    • Сообщения от Максимカ
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #500 : 24 Мар 2009 [08:38:26] »
Подскажите новичку! Хочу фотографировать на Мицар, но, как известно, выноса фокуса для зеркалки не достаточно. А если использовать Камеру для гидирования и съемки планет (например, как эту дипскаевскую www.дипскай.ру/catalog/stuff/position75.html)? Длины фокуса хватит?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2009 [08:40:57] от MPEG1397 »
Canon EOS 400D, ТАЛ-1
Грин
« Ответ #501 : 24 Мар 2009 [16:07:02] »
Подскажите новичку! Хочу .......
Автор: Botinok  -
коллеги, помогите в выборе.
Ребята, ну есть же соответствующие темы в соответствующих разделах? Или свою создать ведь нетрудно?
 здесь ветка для отчётов о проделанной работе, нафига набивать здесь споров на 50 постов, какая камера лучше или там ещё чего...
Грин
« Ответ #502 : 24 Мар 2009 [16:09:03] »
Сейчас осталось на втором ФСКУ построить астрограф - в следующий выезд дуплетом шарахнем!  :)
Потрясающие сетапы у вас ребята... Молодцы.
Очень хотца поснимать вместе с вами. :)
Спасибо, стараемся!
 Поснимать - дай Бог здоровья и работоспособности Андрею Остапенко с командой - приезжайте на ЮН - поснимаем.
 Ну и будете у нас в Донецке - всегда примем, как положено. :)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #503 : 24 Мар 2009 [17:24:10] »
Да уж замечательные сетапы поздравляю с первым светом - свет правильный  :D
damian_1
« Ответ #504 : 24 Мар 2009 [22:39:28] »
У меня такая камера есть - валяется без дела. Чувствительность ооочень низкая, реально это средненькая вебка со штатным объективом(!) и дополнительным проекционным окуляром, приспособленная в 1,25" корпус. Короче, стекла внутри дохрена. Покупал ее для гидирования, но чувствительность оказалась даже ниже, чем у древней креативовской вебки, которой я гидировал до этого. По планетам тоже не понравилась.
ИМХО - своих денег не стоит.
Лучше купить QHY6 для дипская, и/или QHY5 для планет - этим камерам нужен очень небольшой вынос фокуса. Посадка у обеих М42х0,75.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #505 : 27 Мар 2009 [18:25:52] »
В своем выборе астрографа с фокусом около метра я остановился на М806 от Интес Микро. Это максутов- кассегрен 200:6. Скоп имеет дополнительный корректор в виде  малого мениска, установленного в заднем фланце. Заявляют дифракционное качество на полном кадре. Приехав в Интес, обнаружил этот бочонок на коллиматоре в виде 10" ньютона. Рассмаривалось "звездное небо" (зеркальная пластинка с наколотыми иголкой "звездами". Как положено, в центе увидел ровные диф колечки, по краям мне показалось хуже, но количественно оценить не могу, надо делать тестовые снимки. Теперь первые впечатления. Сделано все ядрено, "по-советски" в хорошем смысле. Фокусировка главным. Весьма тонкая, как мне показалось при изучении "звездного  неба". Однако изображение слегка уходит при перефокусировке. Но, это, если величина разфокусировки велика, при тонкой настройке, все ОК. Люфт не замечен.
Вентилятор 12 вольт работает на "выдув". В оправе мениска насверлены отверстия для входа воздуха. Есть фильтр из непонятной субстанции.
Кольца просто шикарные, берешь в руки- маешь вещь ;D. Есть пластина для гида 10мм толщиной. ЛХ лосмандевого стандарта. Пришлось прихватить "маму" этого же стандарта для монти Д6. "Мама" сделана приятно с 2-мя фиксирующими винтами.
Искатель смешной, похож на оптический прицел, зато с наглазником резиновым и отверстием для подсветки.
На трубе есть кронштейн для крепления фотика в позе "на свинке".
Инструмент весьма компактен 250Х520мм, что делает его практически аиртранспортабл. Вес 9кг.
Фотки далее.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [18:56:00] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #506 : 27 Мар 2009 [18:30:08] »
Вид спереди.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #507 : 27 Мар 2009 [18:30:34] »
Если дело касается рефрактора, то можно и за диаганалкой поставить :) Тогда нормуль будет :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн tomato
« Ответ #508 : 27 Мар 2009 [18:34:05] »
Вид сзади. Виден вентилятор, ручка, фокусер
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #509 : 27 Мар 2009 [18:35:51] »
Мениск. Видны отсекатели внутри трубы.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Infinity
« Ответ #510 : 27 Мар 2009 [18:35:57] »
Поздравляю!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн tomato
« Ответ #511 : 27 Мар 2009 [18:43:27] »
Попав на склад Интеса, шаловливые рученки начали сгребать с полок всякие полезности. Под руки попался резьбовой фокусер на 2", переходник с резьбы 2" на гладкие 2", прочие мелочи. Добрые интесовцы ссыпали все это в пакет и денег не взяли  ;)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [21:08:18] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #512 : 27 Мар 2009 [18:46:26] »
Завтра бочка убывает на дачную обсерваторию, где и состоится первый свет ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #513 : 27 Мар 2009 [19:07:35] »
Поздравляю. Я кстати тоже хочу у них докупить бленду и кольца .А то уж очень это всё не стандартного размера. А продувку я сам сделал из двух вентиляторов .Из одного целого и из корпуса второго в который вставил гнездо и выключатель. Получилось очень аккуратно. А про телекомпрессор 0,6 Вы не спрашивали. Как он с ним кажет.
 Звёздочка - team
Оффлайн tomato
« Ответ #514 : 27 Мар 2009 [21:00:04] »
Мега, а скоп какой у тебя? Компрессором не интересовался. 1:6 меня устраивает.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #515 : 27 Мар 2009 [21:05:38] »
Хорош кабанчик  :)  к нему-бы и монти новую ...
Оффлайн tomato
« Ответ #516 : 27 Мар 2009 [21:07:15] »
Диск, дык... Когда младшая систер на выданье будет?. А то старшая мне старовата ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #517 : 27 Мар 2009 [21:09:25] »
Скоро  :)  ты  сватайся поактивней а то с тыквой останешся  ;D
Оффлайн tomato
« Ответ #518 : 27 Мар 2009 [22:06:02] »
Как это у вас.. кавун али гАрбуз? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #519 : 27 Мар 2009 [22:36:32] »
У меня ALTER M 703 deLuxe (ты ж сам у меня спрашивал можно ли с ними торговаться) Я свой с рук брал. А до интеса так и не добрался. Но наверное придётся. Потому что мне досталась только труба без искателя и диагонали. Только переходник на 1,25. Поэтому так интересуют аксессуары к нему а так же какая монтировка к нему подойдёт если он будет использоваться не только как визуальный инструмент. Кольца очень понравились. Хочу тоже такие. ;)
 Звёздочка - team
