A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362451 раз)
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #3140 : 12 Ноя 2021 [12:27:54] »
Всем день добрый!
Поделюсь и я фотками своего астросетапа.
Монти: EQ5 OnStep BT
Труба: переделанный под астрофото Levenhuk 130/650
Фотоаппарат: Canon 1100Da.
Гид: Datyson 60/240
Гид-камера: ZWO ASI 120MM
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #3141 : 12 Ноя 2021 [13:11:33] »
Подготовка к съёмке.
Лучше бы, чтобы ноги не выдвигать. Сетап максимально близко к земле. Так прочнее и надежней будет, а на землю постелить какую-нибудь ткань от росы.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #3142 : 12 Ноя 2021 [14:24:17] »
Мой астрограф на зимней съемке. SW 254/1200, SW GPU, Canon 550Da, Astronomik UV/IR cut Clip Filter, IDAS NB2 Filter (Oiii+Ha), EQ6, Гид 8x50 + qhy5l2M, гидирование в PHD2, съемка в APT из теплого помещения рядом.
Туманность Rosette Nebula (Розочка) NGC 2238
20x180 sec iso800
11.11.2021, -5С температура, время съемки утро 3:00-5:00
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #3143 : 26 Ноя 2021 [08:59:25] »
Очень хороший сетап!
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн sky-man
« Ответ #3144 : 09 Дек 2021 [01:03:48] »
Спасибо! Приятно слышать.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3145 : 26 Мая 2022 [22:32:59] »
Повесил на NEQ6 Pro на лоджии для отладки свой самый светосильный астрограф, который так и не уехал на удалёнку. Не сложилось пока  :(.
После отладки он переедет на дачу на Парамаунт. Для этой монтировки он тяжеловат, с камерой и фокусёром 21 кг.
Состав:
          Оптика -  Слэфогт-Рихард с корректором поля (D=220 mm; f'=518 mm, исправленное поле 60 мм, Расчёт - В.Теребиж, изготовление - Г.Борисов);
          Камера -  QHY294M Pro;
          Фокусёр - FLI ATLAS (расположен позади камеры, т.к. задний отрезок объектива всего 18 мм);
          Гид        - Индустар-51 + геликоидный фокусёр + камера QHY5L-IIМ;
          Мини ПК - Intel Core i3 4005U 8GB RAM 128256GB SSD 300Mbps WiFi Gigabit Ethernet HDMI VGA HTPC Windows 10.
На лоджии планирую отфокусировать и выровнять камеру, посмотреть зазор между корректором и камерой и, если размер позволит, сколхозить бокс для фильтров с возможностью ручной замены, сделать нормальный кожух от корректора до камеры или бокса с фильтрами. К концу июля планирую перевести его на дачу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3146 : 26 Мая 2022 [22:45:20] »
Какой приёмник планируете использовать для такого поля?
« Ответ #3147 : 26 Мая 2022 [22:55:05] »
Можно было бы использовать имеющуюся у меня камеру FLI ML11002 с размером матрицы 24х36 (диагональ - 43 мм), но она морально устарела и пиксель там очень крупный для этого фокусного 9 мкм, так что лучше пока поступлюсь полем и поработаю на QHY294M. А дальше видно будет. Оптика, в отличие от камер почти не стареет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3148 : 27 Мая 2022 [00:02:07] »
Гид уже испытан, нормально работает ?
Просто у меня очень много лет лежит пара Индустар-51 и камеры QHY5-II, всегда думал чего бы слепить.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #3149 : 27 Мая 2022 [00:04:42] »
Состав:
Грандиозе Фюзеляже!
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3150 : 27 Мая 2022 [07:13:58] »
___________________________
 Класс! Успешной отладки!
Андрей, можно по подробнее: особенности конструкции, материалы и т.д.
Первый свет уже был?
« Ответ #3151 : 27 Мая 2022 [07:14:24] »
Нет, ночного неба он ещё не видел, это тоже входит в программу предстоящих испытаний. Но по наземным удалённым объектам картинка хорошая.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #3152 : 27 Мая 2022 [07:20:47] »
 Класс! Успешной отладк!
Спасибо!
Всё, что знаю, вечерком напишу.
Да, уже испытывал его с камерой FLI несколько лет назад. Картинка очень хорошая. Но с той камерой работать очень неудобно, приходилось ей кожух затвора полностью снимать из-за нехватки заднего отрезка. Да и, как я писал выше, пиксель крупноват, мелкие звёзды проваливались полностью, квадратными были.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #3153 : 27 Мая 2022 [07:29:34] »
Да, собственно, чего тянуть, уже писал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg4243998.html#msg4243998
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3154 : 27 Мая 2022 [10:33:40] »
С окуляром я в них смотрел, просто интересно как оно будет с 5-й камерой, поджимать диафрагму не придётся... :-[
Подожду результата, интересно, а вдруг... ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3155 : 27 Мая 2022 [18:53:28] »
На лоджии планирую отфокусировать и выровнять камеру.........
Будет нелегко. Это телескоп с диагоналкой, интенсивный секс обеспечен. Вплоть до термоэффектов, влияющих на коллимацию.
Лучше всего, сразу обсудить с Геной особенности использования.
« Ответ #3156 : 27 Мая 2022 [18:55:04] »
Если будут сложности, обязательно позвоню ему, не проблема.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3157 : 29 Мая 2022 [22:07:41] »
Апошечка... любимая...  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Dimentiy
    • Сообщения от Dimentiy
« Ответ #3158 : 30 Мая 2022 [13:14:27] »
Народ, помогите разобраться с вопросом, https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=200821.new#new , неужели все смотрят и не знают что это.
« Ответ #3159 : 12 Июн 2022 [21:19:42] »
Да никакого секаса там нет, юстируется как обычный ньютон, а потом выравнивается корректор поля и подбирается отрезок корректора.
Хотя, с Геннадием, естественно, посоветовался.
Во вложении картинки того что было первоначально (разъюстировка была значительная), что стало после первой итерации, и что стало на настоящий момент. На еравномерность фона внимания не обращать - пока работал без бленды и со щелями в тракте. Можно ещё вылизать мелочи, окончательно вылизать отрезок и выставить камеру тильтером более тщательно, но это уже не на лоджии.
Теперь нужно сделать хорошую бленду и придумать как закрыть щели по обе стороны корректора поля и придумать как быстро менять фильтры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
