A A A A Автор Тема: Коректор атмосферной дисперсии Ариес  (Прочитано 4342 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Вчера случайно появилось маленькое окно .
Потестировал Коректор от VD ,
Венера висела не больше 10-ти градусов , на таких высотах он уже не справляется , но все что выше корректирует отлично ...
Впечатления пока положительные ...
Более подробно , на разных высотах сделаю как погода позволит ...
МСТ 230 , Барлоу 2Х , КАД ...
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [15:15:04] от Diskus »
Arkady
Re: Коректор атмосферной дисперсии Ариес
« Ответ #1 : 02 Март 2007 [15:26:34] »
Правильно ли я понимаю, что слева - без корректора, а справа - с ним?
Если можно, дай фотку самого устройства.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 02 Март 2007 [15:41:32] »
Правильно ли я понимаю, что это устройство конструктивно представляет собой две призмы (клина) из одинакового стекла, поворачивающиеся друг относительно друга для достижения переменной клиновидности?
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [15:45:23] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #3 : 02 Март 2007 [15:50:25] »
Все уже наверное догадались, как получен третий снимок...
65536 оттенков серого...
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #4 : 02 Март 2007 [15:51:52] »
Вот подобная штуковина: http://www.astro-electronic.de/wedge.htm. Учитывая что грядёт эпоха "низкого" Юпитера изделие VD весьма кстати.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #5 : 02 Март 2007 [15:59:55] »
Ну да - банальным сдвигом каналов RGB. ;) Наверное, дешевле корректора обошлось... ;)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 02 Март 2007 [16:06:01] »
Позволю себе заступиться за девайс.
Такой корректор будет незаменим для тех, кто снимает черно-белыми камерами без фильтра. Мне, например, будет очень полезно при низких положениях Луны, так как атмосферная дисперсия тут приведёт не к цветным каймам как тут показано, а к размытию деталей в вертикальном направлении.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #7 : 02 Март 2007 [16:11:14] »
А никто и не наезжает, для визуальных наблюдений штука должно быть очень приятная.
Кроме того, если снимать "с амбициями" на детализацию лучше, чем 1/3 дисперсионного сдвига, без него не обойтись и с цветными матрицами.
« Ответ #8 : 02 Март 2007 [16:19:54] »
Да, это верно. И для визуала очень приятно будет.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #9 : 02 Март 2007 [16:25:23] »
Дима, если моя реплика воспринята как "наезд", то извиняюсь.
Просто о таких девайсах уже упоминали на форуме. Они, конечно, снижают влияние атмосферной дисперсии, но полностью её побороть не могут, поскольку универсальными не являются - для каждого инструмента и заданной высоты объекта над горизонтом желательно было бы иметь отдельный корректор, а это слишком уж расточительно.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #10 : 02 Март 2007 [16:41:07] »
По моему, корректор можно настраивать на лету.
Вещь архиважная для наших широт.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 02 Март 2007 [16:41:16] »
Зачем - отдельный? Он же регулируемый...
Сначала ориентируем по направлению дисперсии, потом - величину компенсации... а иначе какой смысл огород городить?
Кстати, в своё время боролся с атмосферной дисперсией хроматизмом увеличения окуляра, можно было найти тикую точку в поле зрения, когда хроматизм увеличения компенсировал атмосферную дисперсию :)
« Ответ #12 : 02 Март 2007 [17:16:26] »
Дима совершенно прав , он регулируемый .
По поводу смещения каналов в фотошопе не все так радужно  попробуйте сдвинуть не 2-ю картинку а 1-ю ...
Девайс имеет право на существование во всех случаях и для визуала и для цветной съемки и для ЧБ ....
Стоит -ли овчинка выделки можно увидеть только при хорошей атмосфере , Венеру больтало на половину диска ...
« Ответ #13 : 02 Март 2007 [17:18:32] »
Думаю что правильно ...только по стеклам не скажу ..
« Ответ #14 : 02 Март 2007 [17:51:05] »
Легко. Но справедливости ради скажу, что со 2-й картинкой работать значительно приятнее :)
« Ответ #15 : 02 Март 2007 [17:58:25] »
Есть подозрение, что из-за дисперсии изображение размывается даже в пределах одного канала (т.к. байеровские фильтры имеют широкие полосы пропускания). Эту проблему смещением каналов убрать никак не удастся. Так что все приведенные мной снимки наездом на прибор тоже прошу не считать :)  Нужно чётко понимать, для каких целей он нужен.
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [18:04:14] от Александр Ростов »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #16 : 02 Март 2007 [18:09:45] »
   И было бы очень полезно, на мой взгляд, узнать стоимость "овчинки".
« Ответ #17 : 02 Март 2007 [18:26:49] »
Стоимрость я не знаю , т.к. не покупал а менялся ...но весчь не из дешевых  ...ВД аргументирует исключительной точностью поверхностей , качеством просветления и механики ...
Посмотрим на  30-45 градусных объектах , при субсекундных разрешениях , тогда и выводы сделаем ....
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #18 : 02 Март 2007 [19:27:23] »
Ну да, Вы бы еще профессиональным астрономам это предложили.  Пусть тоже экономят.   :-\
А я вот скажу когда я пришел к необходимости разработать подобный девайс для advanced planetary observers.  Как-то я взял трехполосный фильтр (RGB) и посмотрел на Марс в самое его великое противостояние.  Марс был довольно низко даже у нас на юге.
Но изображения были очень хорошие. На 10" MCT (а-ля Astrphysics) можно было использовать и 500х и 600х.  Я и использовал.  Для усиления контраста поставил упомянутый фильтр.   Марс стал как на знаменитом рисунке Антониади (если кто помнит в школьном учебнике астрономии). Но.... почти весь он, кроме середины состоял из трех отдельных Марсов разного цвета.  Тогда и решился вопрос.
У Дискуса не корректирует до конца по причине того, что расчитывался ACD-I (Atmospheric Dispersion Cotrrector)  для инструментов со светосилой F/4 - F/10.   Для малосветосильных инструментов высота над горизонтом, когда достигается ПОЛНАЯ коррекция,  будет несколько выше.  Но... для высоты типа 7-10 град.  всё это бесполезно.  На такой высоте вообще мало что видно на планетах.
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [19:41:37] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 02 Март 2007 [19:30:50] »
Сережа (Дискус),  а ты говоришь,  что мой корректор дорог!  Ты смотри на это чучело за 345 Евров!  Оно же в 3х  хуже!  По отдельности ручками косить!  Одну больше, другую меньше. Одним словом  Китай.
Интересующимся девайсом. Без 2" диагонали ( с великолепной точностью и более 95% отражением), цена $350.  С диагональю $500.
Ну и пользы с него в несколько раз выше, чем с дорогих окуляров.  Рекомендуется всем любителям наблюдать планеты с телескопами от 5".  Чем бОльший телескоп (способный работать на бОльших увеличениях, с бОльшим угловым разрешением), тем более актуален девайс.  Я его использовал по Юпитеру с 10" МСТ начиная с 60 град над горизонтом и уже есть заметное улучшение четкости картинки.
У меня уже есть заказы от нескольких участников форума, но нужно проработать систему доставки, которая не разорительна для покупающих девайс ЛА.
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [19:54:14] от VD »
