A A A A Автор Тема: Manfrotto 410 (голова с ручками тонких движений)  (Прочитано 9237 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
     Когда столько уважаемых людей высказывают противоположные мнения, остается одно: проверить на себе. Итак, вызываю огонь на себя.
     Голова Manfrotto 410 вчера вечером была куплена в Адлум. Может, и не купил бы так сразу, но, во-первых, прогнозировалась ясная ночь, и, во-вторых, она (голова) присутствовала в единственном экземпляре, дали мне ее с витрины, что сыграло свою роль. По приходе домой моя походная монтировка (мини-Борг + голова Manfrotto для монопода + тренога Benro Travel Angel)  была немедленно разобрана, и на указанную треногу встала благоприобретенная новая голова, а на нее – труба WO ZS 66 SD с ред-дот-файндером (фото см. ниже). Подготовлены окуляры: 20 мм SWAN и зумы 8 – 24 и 3 – 6. Для начала установил 8 – 24.
     Все вышесказанное относительно того, как располагаются ручки тонких движений, признаю справедливым, но я к этому привык, ибо с мини-Боргом была аналогичная история. Проверка всего сетапа в комнате показала, что наведение следует производить так: сначала одной рукой отжимаем и удерживаем кноб блокировки по азимуту, а другой рукой подводим трубу (красную точку) под объект;  затем отжимаем и удерживаем кноб блокировки по высоте, а другой рукой подводим красную точку как можно ближе к объекту; далее совмещаем красную точку с объектом при помощи ручек тонких движений. Блокировочные кнобы отжимаются с усилием, но не чрезмерным, а ручки тонких движений крутятся, как и полагается червякам. Люфтов нет (в отличие от мини-Борга, где я пока побороть их не могу), но отжатый блокирующий кноб при отпускании может встать на место с неким дерганием. В зенит труба выставляется, но устойчивость всей конструкции оставляет при этом желать лучшего, однако если на треногу подвесить пятилитровку с водой (как я и делал на Астрофесте), то ситуация выправляется. На стойке вообще должно быть все отлично.
     В 21.00 все (без пятилитровки) было вынесено на балкон. Балкон, как я уже говорил, узкий, тренога еле разместилась. Первым объектом стала светящаяся красным реклама - буква «Ж» на Ленинском проспекте (а балкон мой – на Фрунзенской набережной, т.е. смотрел я через Москву-реку и Нескучный сад). С наведением проблем не было. Из небесных объектов невооруженным глазом (точнее – в очках) виден был один Альтаир, на который я без труда же навелся по вышеописанной методике.  Однако навестись без искателя явно было бы весьма затруднительно. Оперирование ручками тонкой настройки что при 24-, что при 8-миллиметровом фокусе окуляра ни к какой трясучке не приводило.
     Затем в бинокль нашел Дельфина, установил 20 мм SWAN и навелся на «гроб Иова». Убедился в том, что при малых увеличениях «бродить по небу» с помощью ручек тонких движений вполне комфортно и приятно.
     Приблизительно в 22.00 из-за балкона четвертого этажа (мой – на третьем) выплыла Вега. Навел на нее красную точку, после чего в центр SWANа выставил Эпсилоны и  заменил SWAN на зум 3 – 6, сразу установив его на 3 мм.  Это, стало быть, соответствует 129,3х. Нижний Эпсилон разрешался почти уверенно, верхний – с трудом. Но удерживание их в поле зрения окуляра при помощи ручек тонких движений производилось легко и практически без трясучки.
     На этом эксперимент был закончен и приобретение 410-й головы признано целесообразным.
     Теперь, как говорил Аркадий Райкин – «рвите меня на куски, режьте меня на части, кушайте меня с маслом, пишите с меня саржи».
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
С приобретением. Но Вы не ответили на мой вопрос: чем эта штука лучше AZ3 или JWT-2?
SKP2001, DT1200X152
Спасибо. Не могу ответить на Ваш вопрос, надо ставить рядом и сравнивать.
mvp
410-я голова с Manfrotto 055ProbX гораздо легче и мобильнее для балконных наблюдений чем Vixen Porta (AZ3 или JWT-2). Однако удобство наведения оставляет желать лучшего. Каждый выбирает себе то, что ему больше нравиться.
Оффлайн pictor
Какое значение имеет вес при установке на стойку на балконе? Снял AZ3 с ног и взвесил: 920 г. Она нормально держит трубу с причиндалами весом около 8 кг.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
В этом отношении Vixen Porta тут уделывает все вышеперечисленные "головоки-монтировоки".
С ТАКом TG-LM порту сравнивали? Я сравнивал и уже однозначно выше высказал и по ссылке опять же выше описал кто кого по-моему "уделывает", в том числе и по критерию цена-качество.
mvp
Она габаритнее чем 410-я, коронаду просто так не повесишь, т.к. ласточкин хвост. В дальних поездках 410-я голова будет в выигрыше со штативом за счет своих габаритов в отличие от азимутальных монтировок и их треног. Хотя азимутальные монтировки все же больше позволяют наблюдать с комфортом. У меня была Vixen Porta, и с 410-й головой на 055ProbX я сравнивал. Порта по всем показателям была лучше кроме габаритов. К сожалению я ее продал, но и теперь хочу опять приобрести.
Что за стойка на балконе? Тренога?
mvp
Кстати вот еще вариант, самый лучший. Если Порту не возьму обязательно приобрету эту голову.
Оффлайн SergeiS
To Rybak Aleksey
Алексей, я такие же эксперименты два года назад проделывал с 410 и 66SD. Именно с таким сетапом и еще разве что с PST (в отличии от связки 66SD-SM60), 410  - неплохой вариант за свои деньги. С тех пор перепробовал наверное уже четыре других альтазимута, каждый из которых по своему превосходил 410.
mvp
А TG-LM потянет TSA102?
Оффлайн SergeiS
Я ее под TSA-102S в основном и брал. Судя по разным отзывам должна спокойно тянуть в районе 8-10 кг. Жескость больше будет зависеть от опоры нежели чем от головы. Только не надо путать оригинальную TG-LM с длинной "рукой" и TG-LM Lapides Modified (TNR в Штатах).
To Rybak Aleksey
Вчера успел попробовать как раз связку WO 66SD с комплектом солнечных фильтров SM-60 на 410-й голове. По-моему, все удобно, хотя центр тяжести трубы и смещается сильно вперед. Кстати, фото выше случайно не то выложил, там обе ручки тонких движений со стороны объектива. Правильнее устанавливать трубу так:
Будет не тренога, а именно НПЗ-шная стойка для ТАЛ-75R.
Оффлайн SergeiS
Можно установить на головку ласточкин хвост-мама, а на трубу подлиннее ласточкин хвост-папа и балансировать, но это убивает мобильность системы, являющееся в принципе ее единственным преимуществом.
Оффлайн pictor
Снимаю своё предложение по AZ3, её слишком проблематично установить  на стойку.
SKP2001, DT1200X152
С JWT вроде бы такая же проблема.
     Поскольку в окончательном варианте я буду использовать не 66SD, а ТАЛ-75, проблемы с балансировкой не будет, т.к. его трубу можно двигать в кольце.
Оффлайн pictor
У Вас две очень сходных трубы?
SKP2001, DT1200X152
Исторически сложилось...
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
А кто подскажет, чем отличается ТАК TGM 1 от TGM2?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeiS
У TGM-1 червячное колесо с 82 зубцами а у TGM-2 - 126. Судя по фото - TGM-1 комплектуется теми же приводами что и экваториал Teegul Sky Patrol (то есть несет 2-3кг), а TGM-2 - теми же что и альтазимут TG-LML (может нести 8-?кг). Цена судя по таковскому каталогу на 25% дороже за вторую. Но надо понимать, что это гидирующие насадки, а не альтазимутные монтировки.
