A A A A Автор Тема: Фильтр из AstroSolar. Как?  (Прочитано 5957 раз)
shandrik
Re:Фильтр из AstroSolar. Как?
« Ответ #20 : 18 Мая 2004 [13:41:20] »
Наконец-то испытал фильтр из пленки – отличное изображение, несмотря на небольшую волнистость. Четыре группки пятен. Потрясно смотрится – полутени, мелкие пятнышки между большими. Близ края видны светлые извилины факелов. Ждем 8 мая. Готовность №1. Осталось ровно три недели.
Оффлайн kant
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
« Ответ #21 : 18 Мая 2004 [14:54:50] »
На астрофесте у людей пленка была наклеена на горлышко надетой на телескоп верхней половины большой банки из-под майонеза (бывают такие, пятилитровые). Для хранения с одной стороны накручивают крышку от банки, а для защиты другой стороны все это прячут в пакет.
Ernest
« Ответ #22 : 21 Мая 2004 [10:42:56] »
Вот моя конструкция оправы для пленочного фильтра.
Сделано из ДВП, инструменты самые бытовые - циркуль, нож, отвертка, ножницы.
Вырезаю три кольца А, Б и В. А - большое, для крепления к трубе и определяющее апертуру фильтра. Б - узкое, приклеивается к А для того, чтобы сформировать на нем фланец апертурного отверстия. В - более широкое, чем Б, для крепления пленки и ее выравнивания за счет небольшого натяжения.
Ernest
« Ответ #23 : 21 Мая 2004 [10:47:32] »
Теперь, накладываю пленку на кольцо Б (оно уже приклеено, и внутренний диаметр обработан тонким наждаком, пропитан латексом, чтобы срез не пылил) и креплю ее полосками скотча по диаметру к кольцу А (на фотографии мы видим оправу со стороны которая будет обращена к зеркалу телескопа - изнутри).
Ernest
« Ответ #24 : 21 Мая 2004 [10:54:59] »
Теперь накладываем колечко В с заранее просверленнымипо кругу 16-ю крепежными отверстиями на пленку так, что ее кант оказывается зажатым между тремя кольцами и за счет крепления скотчем равномерно натягивается. Винты затягиваем попарно-диаметрально. Сначала север-юг, потом восток-запад, потом - промежуточные азимуты. В конце сборки подтягиваем. Поверхность фильтра выравнивается, но без риска "перетянуть".
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #25 : 24 Мая 2004 [12:31:57] »
           А кто-нибудь пытался снимать солнце WEB камерой или цифровиком через визуальную пленку?
Ernest
« Ответ #26 : 24 Мая 2004 [12:50:12] »
См. "Журнал наблюдений Солнца" - очень много на любой выбор...
servol
« Ответ #27 : 29 Мая 2004 [11:31:32] »
Еще один вариант апертурного солнечного фильтра.
Исходные материалы:
1. Крышка на объектив телескопа.
2. Пленка AstroSolar формата А4 (из Звездочета).
3. Пленка формата А4 (наборы таких пленок продаются в магазинах типа "Все для офиса). Ее толщина ~0,3 мм. Цвета бывают разные. На картинке для наглядности красная. На самом деле использована бесцветная.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2004 [14:13:20] от SerVol »
servol
« Ответ #28 : 29 Мая 2004 [11:35:22] »
Технология следующая.
1. В крышке объектива вырезается отверстие нужного диаметра.
2. Из оффисной пленки вырезается кольцо.
3. Приклеиваем кольцо к AstroSolar-пленке. Для этого сначала кольцо прикрепляется в нескольких (4-6) точках к плоскому предмету подходящего размера каплей клея. Укладываем AstroSolar на плоскую поверхность. Намазываем "оффисное" кольцо тонким слоем клея (я использовал Момент) и укладываем его на пленку. Минут через 15 снимаем кольцо с пленкой со вспомогательного предмета и обрезаем "лишнее".
4. Вклеиваем кольцо с пленкой в крышку объектива.
Осторожнее с пленкой и клеем! Есть только одна попытка - после приклеивания разделить ингридиенты уже невозможно. Не удастся также удалить с пленки следы от клея и от пальцев, и на Солнце появятся постоянные пятна.  ;D
« Последнее редактирование: 09 Июн 2004 [14:44:34] от SerVol »
servol
« Ответ #29 : 29 Мая 2004 [11:41:15] »
Финальный вид фильтра.
PS. Не забудьте проверить плотность посадки крышки на телескоп, иначе :o !
« Последнее редактирование: 09 Июн 2004 [14:45:11] от SerVol »
shandrik
« Ответ #30 : 29 Мая 2004 [15:08:53] »
Думаю, следует отметить, что фольгу следует разрезать, предварительно положив её между листами офисно бумаги, можно и в оригинальной упаковке, но мне было жаль почему-то инструкцию резать - вдруг когда-нибудь её прочитать захочется  ;)
Ernest
« Ответ #31 : 04 Июн 2004 [11:11:47] »
Именно по этому я и использовал безклеевую технологию (см. выше). Клей еще тем плох, что конструкция получается неразборной и через некоторое время, когда пленка провиснет и на ее поверхности появятся довольно глубокие волны - уже не перенатянуть.
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #32 : 09 Июн 2004 [20:43:15] »
                           О применении пленки - светофильтра.
   Пленка очень тонкая. Выглядит как серебристая фольга. Довольно дорогая - квадратный дециметр нам, например, обошелся чуть менее двух долларов (приобретали в Киеве). Имеет склонность к скручиванию в трубку. Карандаш по ней не пишет, шариковая ручка оставляет слабый след, который крайне плохо виден при вырезки кружка из бликующей на свету пленки. Хорошо пишет только маркер. Рекомендую перед вырезкой сделать кружок из ватмана, наложить на пленку и провести маркером по его ободку, тогда на планке останется четкий след окружности. Пленка прочная. Хорошо клеится клеем типа "Момент". Если невзначай "залапали" поверхность, то она легко протирается без повреждения светозащитного слоя. Вид солнца через пленку такой же как сквозь туман хорошей густоты - ни слишком ярко, ни слишком тускло. Изображение не окрашено. Диафрагмирование телескопа не требуется. Закрепленная пленка не имеет идеальной плоскостности - все равно получается небольшая волнистость или прогиб, но это совершенно не сказывается на качестве изображения. Поэтому рекомендую следующую технологию. Я взял за основу конструкции светофильтра картон немного более плотный, чем ватманская бумага, но можно и хороший ватман. Вырезал из картонки диск, диаметром на 20 мм больше, чем внешний диаметр трубы телескопа. Вырезал в центре диска отверстие на 10 мм меньше, чем внешний диаметр трубы телескопа. Предварительно при разметке картона я также прочертил окружность равную внешнему диаметру трубы телескопа и провел три касательные линии к ней под углом примерно 60 град друг к другу. По этим линиям у нас пройдет отгибка "крылышек", которые прижмутся потом к наружной поверхности трубы телескопа и зафиксируют светофильтр, чтобы он никуда не двигался. Для качественного сгиба рекомендую предварительно пройтись по линиям концом шила или тупым ножом, чтобы в картоне образовалась вдавленная канавка. Вырезал из пленки кружок диаметром равным внешнему диаметру трубы телескопа. Провел отгибку крылышек в сторону разметки картона. Теперь промазка клеем. Я использовал клей-герметик (был под рукой). Промазываем примерно половину окружности ободка, который бразован у нас прорисованой линией окружности  внешнего диаметра трубы телескопа и центральным отверстием, и имеющего ширину 5 мм. Затем берем заготовленный кружок пленки и помещаем его на непромазанную часть ободка, совмещая его с прорисованной окружностью как с границей размещения, и следим, чтобы ровно вписаться между двух отогнутых крылышек. Одновременно приподнимаем пальцами край кружка пленки нависающего над клеем, чтобы раньше времени в него не вляпаться. Убедившись, что исходное положение пленкой занято правильно, начинаем опускать нависающий над клеем край пленки, как бы накатывая его на клеевой слой. Накладываем бумажечку и проходимся тряпочкой по склеенному месту. Не сомневайтесь - пленка прилипла намертво. Отгибаем еще не приклеенную сторону пленочного кружка и аккуратненько промазываем оставшуюся часть ободка. Завершаем операцию приклейки, означенным выше способом. Берем созданное и устанавливаем на телескоп. Чтобы рукоделие с него самопроизвольно не падало и не сдувалось, прижимаем крылышки к трубе и прилепляем их к оной кусочками липучей ленты. Но не скотчем - его липкий слой потом оставит следы! А лучше всего кусочками липучей малярной ленты или ленты "ORACAL". Сделали, как предложено? Теперь Вы владелец крайне простого и  легкого светофильтра. После использования храните его в бумажном конверте подходящего размера и больше никаких проблем со смотрением на Солнце у Вас не должно быть! :)
Дополнение. Если вы используете картон, имеющий заметную толщину, то плоскостность пленки после приклейки будет выше, если в центральное отверстие вложить картонный технологический кружок несколько меньшего диаметра.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2004 [10:24:56] от IAR »
Per aspera в корень
