A A A A Автор Тема: Еще раз о шумах Canon-350D  (Прочитано 13413 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Еще раз о шумах Canon-350D
« Ответ #60 : 16 Фев 2007 [13:15:27] »
Я прошу прощения.... можно краткий вывод по всем графикам и расчетам?
Оффлайн Юрий ГилевАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #61 : 16 Фев 2007 [13:21:22] »
Получилось хуже. Это что, шумодав добавил шума, при -11, в то время как при +25 его эффективно снижал. Разберемся в чем дело внимательно разглядывая полученные кадры. А дело все в  горячих пикселах. При работе шумодава они становятся не горячими а "холодными", т.е. нелинейно возростающий сигнал отнимается - получаем 0, или черные точки на снимке. Притом горячие пиксели убираются командой Find_hot а эти не уберешь  - придется вручную чистить командой erase
« Последнее редактирование: 16 Фев 2007 [15:24:09] от Юрий Гилев »
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
  • Привет из Рязани!
« Ответ #62 : 16 Фев 2007 [13:27:00] »
Выводов несоклько, я выложу весь материал, и в конце выводы.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #63 : 16 Фев 2007 [13:34:26] »
Рассмотрим повнимательнее горячий пиксел. Вот так он выглядит в сырых данных.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #64 : 16 Фев 2007 [13:35:51] »
А вот так, если из CFA проебразовать в RGB и IRIS
  • Привет из Рязани!
« Ответ #65 : 16 Фев 2007 [13:41:50] »
Горячий пиксел размазался на соседние. А все это, потому что дурят нашего брата. 8 мегапикселей, все дела... На самом деле матрица светофильторов (мартица байера) состоит из последоательности r-g-b-g (зеленых в два раза больше потому что наш глаз особо чуствителен к этой области спектра). И значения сигнала  в писелах между например зелеными светофильтрами получаются интерполяцией. В случае горячего пиксела получаем блямбу. А если еще JPEG-а добавить...
Вообще, предлагаю обрабатывать следующим образом: получать RAW данные их в CFA, CFA разбить на каналы. Обрабатывать каналы отдельно, потом импортировать в фотошоп через FITS  LIBERATOR (очень хороший плагин)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2007 [11:01:35] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #66 : 16 Фев 2007 [13:49:45] »
Отсюда мораль: УДАЛЯЙТЕ ГОРЯЧИЕ ПИКСЕЛЫ!!!.
Особенно из калибровочных кадров, иначе ваши кадры будут нести в себе дополнительные ошибки. Про дарки, и оффсеты много сказано, а удаление горячих не менее важная процедура. Так, обрабатывая данные приведенные ниже для начала отнял оффсет - значения sigma изменилися не более чем на 0.1 (я этот график не привожу), как только удалил горячие, график sigma сдвинулся ощутимо вниз
« Последнее редактирование: 16 Фев 2007 [15:13:40] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #67 : 16 Фев 2007 [15:15:56] »
Девка выскочила и вы узнали осебе много нового ............ ;D
Не, это была воспитанная девка - в основном молчала.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #68 : 16 Фев 2007 [15:22:05] »
Кстати, интересный факт, иногда горячие пикселы выглядят как треки элементарных частиц. (Это наверное, не спроста).
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #69 : 16 Фев 2007 [16:31:35] »
Не изобретайте новые виды велосипедов :)
Если работаете в Ирис - в ирисе и делайте всю обработку от начала до конца :) т.н. Cosmetic Correction занимается тем, что зарисовывает горячие и холодные пикселы средним цветом.
Из offset кадров получаете master offset, вычитаете его из dark кадров, которые потом усредняете в master dark, находите горячие пикселы с помощью find_hot, получаете master flat и и делаете preprocessing всех кадров с помощью этого набора базовых кадров.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #70 : 16 Фев 2007 [18:52:37] »
Павел, вы снимали при 0 градусов, как видно из графика шум при нуле градусов растет не так сильно, чтобы испортить все. Написано же "при высоких температурах", т.е. сказанное мной в наибольшей степени относится к температурам около +20 +25  (например, осенью в крыму или на каспии).
ОК, при высоких температурах (26оС) у меня материальчик тоже имеется (правда, не в полевых, а в лабораторных условиях). Обработаю, посмотрим, что там получается  ;) .
Но и ксати, в вашем случае не мешало бы сделать промежутки минут по 7, это добавило бы к съемкам 28 минут но повысило бы качество исходников, и шумы бы понизили более эффективно.
Может быть так, а может быть - и нет. 28 минут - это две дополнительные субэкспозиции, и не факт, что сложение 7-и субэкспозиций даст худший результат, чем 5-и субэкспозиций с небольшим охлаждением. Вопрос требует более тщательного изучения.
На мой взгляд, зря использовали сигма клиппинг, он "замыливает" снимок
Думаю, Вы ошибаетесь.
Все эти методы сложения - и сигма-клиппинг, и арифметическое усреднение, и медиана (не путать с медианной пространственной фильтрацией!) обрабатывают каждую точку изображения в отдельности и не используют данные соседних пикселей. Так что "мылить" они не могут.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #71 : 19 Фев 2007 [10:18:16] »
LifeIsGood, вы не в теме. Мой пост говорит о том что калиброку нужно делать в IRIS, притом поканально. А вот final touch лучше в фотошопе, притом данные туда удобнее всего загонять через FITS LIBERATOR. Европейское космическое агентство сделало очень удобный и гибкий инструмент (кстати, сами им пользуются). Почитайте соответствующую ветку.
Насчет горячих пикселов - да, в Ирисе есть команда, все хорошо находится, и главное удачно устраняется. Но вот холодные приходится вручную удалять. Если знаете какую-нить удобную команду которая черные точки сделает серыми, и темный фон неба не тронет - поделитесь, не держите в себе.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #72 : 19 Фев 2007 [10:57:53] »
Павел, даже 4 охлажденные экспозиции уже дадут лучший результат чем 7 в том же духе, и это при медианном сложении.
А теперь немного эмоций. Готовился к наблюдениям, ехал непойми куда, где потемнее. Разворачивал оборудование и юстировался час, после наблюдений сворачивался пол-часа. Не спал, потратил бензин и время. И тут потерять качество результата потому что не хватило выдержки сенсор охладить... Обидно.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2007 [11:11:55] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #73 : 19 Фев 2007 [11:00:47] »
Пислал же, что это мое субъективное мнение, которое сложилось давно. Исследование алгоритмов тема отдельной работы.
Оффлайн aammiinnkkaa
    • Сообщения от aammiinnkkaa
« Ответ #74 : 13 Дек 2007 [13:46:05] »
День добрый! помогите чайнику разобраться, что такое шумы матрицы в дБ и как они соотностся с отношением-сигнал шум в традиционном его понимании - отношение полезного сигнала ко всему сигналу? Из курса по ПИ вспоминается, что для нахождения отношения сигнал-шум требуется знать пороговую освещенность и спектральную чувствительность.. как определить минимальную освещенность в лк на матрице при представлении сигнал-шум в дБ?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #75 : 28 Апр 2008 [08:46:09] »
Где выводы ???
