A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 556226 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #760 : 05 Янв 2010 [10:55:46] »
Спасибо за поздравление!
Переменную облачность 8-го числа обещают при -30 град и ниже. Не знаю как у других, но мою монти со стандартной смазкой клинит уже при -20. Честно говоря, не очень хочется ощущать себя немного французом зимой в начале зимы 1812 г. Но можно попытаться встретиться на горке, надо испытать блок управления после ремонта.
Имена участников посмотрю. У меня еще есть несколько панорам с участниками сразу после затмения.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #761 : 05 Янв 2010 [18:51:38] »
Встретится можно и на горке. Мне тут попалась одна занимательная вещица: интерференционный фильтр на 488нм с полосой пропускания 1,5нм  диаметром примерно 30мм. Это почти попадает линию Hбета (486нм), небольшую разницу в положении линии пропускания можно исключить наклоном фильтра к оси. Можно сделать солнечный телескоп. Только сначала бы хотелось посмотреть через искатель и блокирующий фильтр, убедится видно ли будет хоть что-нибудь.
Влад, панорамы лишними не будут, их очень не хватает- ролик не столько про затмение, сколько про наблюдения и наблюдающих.  Девушка из Красноярска, что на видеокамеру наблюдающих снимала, все время бегала по площадке: в кадре все мелькает и часто в диагональном направлении.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #762 : 05 Янв 2010 [21:17:20] »
На 08 января обещают ниже -30 град. Вероятно в домике при этом температура будет держаться около 0 град. Я хотел приклеить узел крепления вторички маленького ньютона 114/900 на смолу, но при такой температуре изделия получаются не очень.
Фильтр надо, наверное, проверить на практике и по дипскаям. Полоса пропускания иногда говорят "плывет" со временем. Да и при светосильном инструменте конус света не дает выдержать необходимую полосу.
Пытался отправить файл размером 5Мб, пришло уведомление, что ящик получателя переполнен.
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #763 : 06 Янв 2010 [09:14:15] »
Через интерференционный фильтр нужно пропускать только параллелные лучи, а промерить полосу пропускания интерференционного фильтра и блокирующего можно. Если смотреть через оба просто глазом на солнце, то оно слишком яркое. Нужно с увеличением и с черным фильтром.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #764 : 06 Янв 2010 [13:41:02] »
В принципе на горе есть спектрограф. Можно попытаться навести его на Солнце и подставить фильтр, возможно, что что-то и получится замерить.
8 января обещают ясный вечер при температуре - 30 град. У кого какие планы?
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #765 : 07 Янв 2010 [19:52:15] »
Всю ночь сидеть завтра неохота, а вот пообщаться вечерком или днем можно.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #766 : 07 Янв 2010 [22:44:34] »
Появлюсь в 16-00, может быть раньше. Пока не зашло Солнце можно будет изучить его спектр с фильтром и без. Далее по обстоятельствам.
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #767 : 07 Янв 2010 [23:15:27] »
В зависимости от угла поворота полоса пропускания фильтра плавает от зеленых лучей до красных: нужно пробовать с искателем и запастись различными черными фильтрами. Завтра лучше собраться чуть пораньше, чем в четыре часа.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #768 : 08 Янв 2010 [00:28:15] »
Могу появиться и в 14-00. Но буду вынужден оставить присутствующих на часик-другой.
Оффлайн Александр МВ
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
Re: Екатеринбург
« Ответ #769 : 08 Янв 2010 [14:25:44] »
Сегодня вечером кто-нибудь будет на горке?
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #770 : 08 Янв 2010 [14:59:17] »
Я хотел появиться, но приболел.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #771 : 08 Янв 2010 [22:17:22] »
За бортом было -20 град. Люди выдержали, а техника подвела:
Во-первых, месячная норма осадков, успешно закрепившись на крыше павильона, не позволила откатить крышу далее середины, не смотря на усилия меня с Вячеславом.
Во-вторых, блок управления не заработал. Слышался иногда какой-то звук от двигателей, но монтировка не ожила.
В-третьих, все замерзло: фокусер, оси телескопа, промерзли с инеем внутри окуляры и все такое.
В-четвертых, даже когда удалось навестить на Юпитер, оказалось, что теплый фронт воздуха, который пролетает над Екатеринбургом, создает серьезную турбулентность на границе соприкосновения с холодным воздухом у поверхности. Качество картинки не было лучше 2-3 сек.
В целом, стал понятен список зимних мероприятий: необходимо собрать блок управления шаговым двигателем, имеется реальная потребность в механизации отката крыши, в противном случае надо будет либо сбрасывать снег, рискуя здоровьем, или собираться группой по 3-4 человека.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #772 : 08 Янв 2010 [22:34:21] »
Это тот самый блок управления, который ремонтировали?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #773 : 08 Янв 2010 [23:26:35] »
Влад, а что значит слышался звук от двигателей? Может, просто замерзло все?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #774 : 09 Янв 2010 [00:14:10] »
Ну, да, который ремонтировали, но это было перед самыми праздниками, чего категорически делать нельзя из-за нехватки времени в этот период. Сегодня надо было провести натурные испытания. Померла, так померла!
Конечно, возможно, что все элементарно промерзло, и влага, не успев покинуть помещение, сконденсировалась там, где ее застал холод.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #775 : 09 Янв 2010 [12:19:45] »
Давай я соберу новую платку контроллера двигателей. Все же реанимировать мертвую лошадь не имеет смысла.
Атмега 8-я где-то у меня валяется. Но транзисторы выходные надо будет заменить на другие, серии IRFL. Это позволит полностью перейти на 5-вольтовую логику и не париться с двумя напряжениями.
А вот по скоростям можете предлагать. Достаточно ли прежних диапазонов, или лучше их расширить????
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #776 : 09 Янв 2010 [14:13:23] »
Слава в этом месяце будет заказывать печатную плату. Может быть, использовать эту схему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.0.html Она совместима с существующими шаговыми двигателями?
Если да, тогда, хочется верить, справимся сами.
Re: Екатеринбург
« Ответ #777 : 09 Янв 2010 [16:51:44] »
вполне совместима))
но с пиками я не работал. прошить их есть где?????
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #778 : 09 Янв 2010 [17:45:23] »
А может заменить ПИК на АТМегу, а программу чуть подправить и перекомпилировать? Или там ассемблер?
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #779 : 09 Янв 2010 [18:40:03] »
Блин, сколько хлопот с пультом. А может, вместо двигателей цепи с гирьками повесить, как на приводе кукушки в часах? ;D
