A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 533755 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7500 : 04 Мар 2015 [19:30:52] »
Попытка снять туманность пламя в городе xDDD, на уровне 20 градусов от горизонта в сторону центра))) 80x60 сек, (полтора часа экспозиции), EQ6 с автогидом, сложено в DSS
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7501 : 04 Мар 2015 [19:59:56] »
Интересные опыты!  Думаю, что не бесполезные!
По теме борьбы с засветкой.  29 февраля,  луна 0.75,  пробовал снимать с CLS-filter. Время субэкспозиций 15 минут(!).
Так как было немного облачно, то и проницание было никудышное, а разрешение хуже некуда. Мелкие детали замылены.
Эффективность фильтра в плане подавления засветки очевидна. Но и побочные эффекты присутствуют.  Хочется понять, есть смысл применять фильтр в сочетании с длинными выдержками, или тот же результат можно получить без фильтра, но с большим количеством коротких субов?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7502 : 04 Мар 2015 [20:45:36] »
Даа, фильтр конечно решает! А что это за галактики на 1 снимке? И как боретесь с уводом  баланса белого на фильтрах? Простым сведением каналов?
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #7503 : 05 Мар 2015 [07:29:16] »
Я пробовал... у меня есть фильтр UCF от TS optics - аналог CLS. Снимал один и тот же объект в одну и туже ночь (28-го) пятиминутками (бОльшие экспозиции смысла не имели). Разница была! Ничего драматичного, но снятое через UCF было более контрастным. Могу подкинуть FITS с результатами сложений с L и с UCF для сравнения. Что выгоднее - пачка коротких или меньшее число длинных - я сказать не смогу. Для туманностей и галактик, наверное, лучше подлиннее же брать, а скопления можно и короткими лупить - это очевидно.  Я у себя выдержку подбираю по критерию отсутствия новых деталей - с чувствительностью моей камеры выдержек в 3-5 минут хватает чтобы вытянуть все детали с неба - дальше будет только накопление сигнала от фона. Ну, если только не через H-a снимать - там и десять минут в биннинге 2x2 оказалось маловато. :)
Для новичков отмечу, что отфильтровать свет Луны эти фильтры не предназначены. От Луны только узкополосники спасут в какой-то мере. :)
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #7504 : 05 Мар 2015 [08:38:37] »
А есть ли возможность организовать онлайн трансляцию солнечного затмения с горки?
Собственно телескопов там полно, камеру хорошую я могу принести.
Но как там с быстрым интернетом и есть ли фильтр для солнца?
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7505 : 05 Мар 2015 [08:57:09] »
Фильтры есть, Интернет могу расширить до любой скорости. IP-камеры нет.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Re: Екатеринбург
« Ответ #7506 : 05 Мар 2015 [09:09:59] »
камеры есть. парочка с юсб и парочка с gige. все с большими чипами.
ок, тогда начинаем думать как это организовать!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7507 : 05 Мар 2015 [09:14:45] »
В павильоне стоит купленный в спешке крутющий роутер, надо посмотреть что он умеет в качестве трансляции, либо через компьютер.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7508 : 05 Мар 2015 [09:20:33] »
компьютер все равно нужен будет для камер.
еще надо разобраться как сделать канал на ю-тьюбе.
Оффлайн nvp
    • Сообщения от nvp
Re: Екатеринбург
« Ответ #7509 : 05 Мар 2015 [09:41:50] »
Канал регистрируется и подтверждается по телефону, а дальше все просто.
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
Re: Екатеринбург
« Ответ #7510 : 05 Мар 2015 [09:54:41] »
ок!
спасибо!
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7511 : 05 Мар 2015 [10:00:49] »
Вот что значит коллективный разум - проблемы решаются значительно быстрее!
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #7512 : 06 Мар 2015 [10:45:33] »
Мне кажется есть смысл использовать фильтр: при прочих равных условиях соотношение между интенсивностью света от засветки и полезного сигнала одинаково и при коротких выдержках и при длинных.  И оно, очевидно, выше при использовании фильтра, чем без него.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #7513 : 06 Мар 2015 [11:07:30] »
Кто-нибудь знает как сконвертить несколько сотен FITS в JPEG? Из того что у меня есть автоматизировать этот процесс не получается - только вручную, покадрово...
Зы: Вот ещё, облагородил снимочек двухнедельной давности.
Александр Харин
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7514 : 06 Мар 2015 [12:05:53] »
Ребята! У меня вот тут уже скоро придут последние запчасти для полевого астрографа. В городе уже все испытано и работает. Хотел бы поинтересоваться куда лучше ехать, может у кого-нибудь есть уже проверенные места в зеленой зоне? Желательно не дальше 50км от города
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [12:19:17] от Laplase »
Re: Екатеринбург
« Ответ #7515 : 06 Мар 2015 [12:41:40] »
Только что проверили камеру (EVS VSC-756-USB) + ноут + ютуб канал.
все работает.
надо будет еще решать на каком телескопе лучше наблюдать затмение и прочие детали.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7516 : 06 Мар 2015 [14:29:57] »
На выбор, на север или юг-  синие зоны, но юг поближе, выбирать Вам самим:
http://kosmoved.ru/karty/ural.png
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7517 : 06 Мар 2015 [14:59:14] »
Присмотрел местечко возле деревни космакова, только с противоположной стороны от M5, там вроде открые места есть и на машине подъехать можно. Надо будет как нибудь организовать совместный выезд. Имхо кроме трубы точно смогу посадить еще человека.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7518 : 06 Мар 2015 [17:39:48] »
Монтировки на горке две: большая и EQ-6, поэтому можно использовать кучку телескопов. Наверное, можно будет и Кассегрен использовать если небо будет чистое - показывать как Луна загораживает пятна на Солнце. Еще бы и веб-камеру подцепить, так как с нее изображение будет цветным.
Оффлайн Vault-Boy
  • Помните: Ваш „Пип-бой“ — не игрушка.
    • Сообщения от Vault-Boy
Re: Екатеринбург
« Ответ #7519 : 07 Мар 2015 [09:12:59] »
Есть место открытое, с площадкой, со спокойным движением, возле деревни Светлое - это в сторону Тюмени. Зеленая зона. 80 км.
Есть подальше, практически глухое, примерно 120 км, за Сухим Логом, между Таушканским и Талицей. Синяя зона.
Если соберетесь - я буду точно:) Мне тут ближе.
Юкон 8-24х50
