A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 557439 раз)
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6980 : 11 Ноя 2014 [20:15:05] »
График гидирования не смотрел, руки не дошли пока. Умудрился с ноута в обсерватории забыть скопировать на свой ноут результаты по G каналу, так что оставил обработку до следующей сьемки - судя по прогнозу на конец этой недели тоже красоту обещают и полночи без луны притом. Посмотрим.
А что, сильно фокусер уезжает? У меня на моем ньютоне я не заметил сильной расфокусировки из-за температур. Я, конечно, все одно снимаю максимум по часу-полтора, а потом подстраиваю фокусировку вручную - у меня не парфокальные фильтры - но не замечал зависимости от температур.
Фокусер не перестает радовать. Такая прелесть, такая сказка - и чего я раньше на него не разорился?! Хорошо, что успел еще до этой свистопляски с курсами.
А вот ведение меня угнетает. Не, по RA периодика гидированием сносно зажимается. А вот из-за сбитой полярки какая-то фигня творится. Вот сколько не настраиваю её дрифтом - всё одно гдето ошибка. По тому объекту что щас снимаю картина странная - по RA нормально, дрифта нет почти, зато по DEC идёт заметная подстройка гидированием - координаты плывут на глазах! Я никак не пойму в какую сторону у меня съехала ось монтировки чтобы получить такой результат. :) Этот объект доснимаю еще так, а потом опять дрифтовать буду... Безобразие ведь.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6981 : 11 Ноя 2014 [20:40:26] »
Фокусер-то у меня хороший получился, жесткий. Дело в том, что у ричи, изменение расстояния между зеркалами , например из-за температурного расширения трубы,  приводит  к пропорциональному изменению выноса вокальной плоскости с коэффициентом  три. Труба остыла, стала короче допустим на 10 мкм,  фокальная плоскость отползла на 30мкм.  Поэтому трубы ричи стараются делать из карбона.
У меня труба стальная. ТКР стали  не велик, но при дрейфе температуры в  три градуса, расфокусировка моей трубы становится уже  недопустимой, фокус уходит, если не ошибаюсь на 0,18 мм.  А за ночь температура воздуха понижается порой и на 5 и на 10 градусов. Поэтому автофокус нужен, ну или каждый час масочку на морду накидывать)
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6982 : 12 Ноя 2014 [06:26:09] »
Понятно. :) Для меня эта беда маскируется необходимостью всё одно каждые час-полтора перещелкивать вручную фильтр и накидывать масочку. Времени много уходит на это (с учетом необходимости перестройки на какуюнить звезду по соседству для фокусировки), но, с другой стороны - хорошо экономится на моторизации фокусёра!
Вот, M81 в LRGB - как результат сентябрьских трудов:
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2014 [14:59:01] от akharin »
Александр Харин
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Екатеринбург
« Ответ #6983 : 12 Ноя 2014 [19:16:59] »
А возможно ли использовать пластиковую прокладку под стакан, чтобы изменение её толщины при изменении температуры компенсировало уход фокуса? Например, полиэтилен 200*10-6. Если у стали 13*10-6, то прокладку нужно в 15.4 раз меньшей длины, чем труба. Для метровой трубы - 65 мм, кажется, реально.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6984 : 12 Ноя 2014 [19:44:28] »
Уменьшенный до 50% снимок мне понравился. Судя по приведённому Тобой выше тесту шумов, зимой фото было бы несколько получше. За стремление к качественному результату +1
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6985 : 12 Ноя 2014 [19:54:35] »
Вот харошо! Саша, а можно комментарии к фото?  И  корректор какой?
Нужно подумать.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2014 [20:48:24] от Алексей Исаков »
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6986 : 13 Ноя 2014 [08:27:08] »
Да что там сказать...
Снималось в сентябре-октябре, камера без холодильника ещё - на сенсоре было от +5 до +14. Лайты (36 кадров) снимались трехминутками, что было излишеством - всё одно из фона слабые детали было не вытащить, а звезды пересвечивались и пухлились. Цвета снимались в биннинге полутораминутками, складывалось по 16 кадров. Дарки-флеты-все дела, основная работа шла в Fitswork4. Потом только доводка-чистка в GIMP уже 8битной картинки.
Корректор у меня всё тот же GSO. Увы, баадеровский у меня не прижился.
Реального улучшения детализации поверх 50% масштаба и нет. :) На самом деле, хоть сетап и обеспечивает формально разрешение порядка 1.1арксек/пиксел - меньше чем 2-3арксек/пиксел в дипскае я не получал. Тобишь можно спокойно снимать в биннинге - всё одно деталей тоньше не достать.
Александр Харин
Re: Екатеринбург
« Ответ #6987 : 13 Ноя 2014 [19:37:08] »
И как нравиться работать в Fitswork4?   Я чес говоря дальше DSS и РН  еще не  сдвинулся. Надо вот выбирать что-то серьезное, может посоветуешь?
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #6988 : 14 Ноя 2014 [19:55:22] »
Не смотря на плотные облака всю неделю,кое-что получилось.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6989 : 14 Ноя 2014 [20:46:33] »
Супер!!!!
Re: Екатеринбург
« Ответ #6990 : 14 Ноя 2014 [20:52:01] »
Да, монументально!  А вес какой получился?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6991 : 14 Ноя 2014 [21:30:40] »
Под руками небыло весов,порядка 7-8кг,самому интересно.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6992 : 14 Ноя 2014 [21:57:18] »
по расчетам должно быть 8.5 кг.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6993 : 15 Ноя 2014 [08:31:18] »
Не самый удобный интерфейс, очень много ручных настроек, но тем мне оно и нравится. Что полный контроль над снимком - никакой излишней автоматизации. Плохо что толковых поясняловок к программе нет. Лучше оно или хуже тех же IRIS - я не знаю, ибо DSS и FW4 - единственные средства обработки 16/32битных изображений которые я освоил. Кроме фотошопа ессесно.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [20:25:37] от akharin »
Александр Харин
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6994 : 15 Ноя 2014 [08:49:39] »
Так под облаками только и творить! Молодец, Андрей!
Пытался разглядеть мастерскую, снимок чуть осветлил. Всё это в Твоём доме или где-то на работе?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6995 : 15 Ноя 2014 [10:21:46] »
где-то на работе?
Спасибо Сергей,что поправил фото,а то я поторопился воткнуть изделие.Это у меня на работе,я себе организовал мастерскую,токарный,сверлилка,сварка разная,а главное помещение. Вход отдельный,в любое время.К сожалению наша контора переезжает в новое помещение,если все придется бросить,будет очень жалко.       Владилен,наверное,надо встретиться,обсудить дальнейшее строительство.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6996 : 15 Ноя 2014 [13:08:14] »
Все здорово получается. Не ферма а кристалл!  :)
Дальше все передаем Вадиму в Коуровку как я понимаю. Надо будет на горке собрать все что нажито за годы непосильным трудом © для телескопа.
Так что надо планировать поездку в Коуровку, толпой или одной машиной с: фермой, монти, искателем, зеркалами и пр.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6997 : 15 Ноя 2014 [13:59:20] »
О, это приветствуется! В следующую субботу у меня выходной, с большим удовольствием подъехал бы, да хоть просто поразгружать!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6998 : 15 Ноя 2014 [14:41:50] »
Ещё вариант постройки телескопа. Заплатил и жди, прикатят (привезут) к Вашей обсерватории:
http://www.loptics.com/articles/clark1/clark1.html
Там же всё о постройке обсерватории. Всё на сайте.
http://www.loptics.com/index.html
http://www.tomclarkbooks.com/NMAV.html
http://www.tomclarkbooks.com/Dome.html
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [14:48:40] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6999 : 16 Ноя 2014 [08:52:10] »
Хороша была ночька! Тихо, безветренно, небо прозрачно, Но, к сожалению, был на работе, созерцал  в перерывах из окна.
Алексей, Александр, что-нибудь поснимали?
