ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Обычно ставят после, т.к. меняется фокусное расстояние системы. И тут на камеру внеосевика может или не хватить фокуса или хватить, но слишком, что он будет торчать на удлинителе, как... ну во общем сами эпитет придумаете
Если внеосевик не торчит в поле зрения камеры - не, не пострадает. Разве что это "не торчит" надо смотреть на флетах, а не визуально.Опять же что считать внеосевиком. Например, на SBIGах "внеосевым" считается дополнительный чип в одной плоскости с основным сенсором, т.е. на одной плате размещенный. А так в "любительской" технике втыкается призма, отбирающая часть потока на камеру гида. Втыкается после корректора, втыкать "до" нет никакой возможности.
Вот вариант с призмой интересен. Призма имеет толщину вместе с кольцом, внутри которого размещена, и это кольцо встает между корректором и фотоаппаратом, получается что увеличивается рекомендованное расстояние от "края" корректора до плоскости матрицы? Или как?
И еще, по краям, без корректора звезды - кометы. Не знаю как там будет работать гид.
Свежий Юпитер (потемнее и посветлее под разные мониторы). Балкон. Методика съемки и обработки прежние. Из 3 роиков по 2 минуты, только один стек оказался "годным".
Грубовато, но детали выпятились, дааа... Лично я предпочитаю более мягкую обработку - когда планета не выглядит "переобработанной".
С внеосевым гидированием в общем понятно. А корректор у меня SW вот такой https://astronom.ru/product/korrektor_komy_sky-watcher_15_2.html приобрел по случаю, в состоянии нового, по крайне выгодной цене. Я так понимаю это тот же GSO или GSO тот же SW.
Вчерашняя ночь была явно не для дипскайщиков Слабая облачность с Луной - хуже не придумаешь. Но мне показалось, что атмосфера была спокойная. А это вроде для планет и не плохо.
А этот как, в фокусёр полностью залазит, т.е. наружу из него только колечко с резьбой торчит?
Масштаб примерно 0.1" на пиксель.
Но вот прошли уже две замечательные ночи, а результата толком нет.На терминаторе в этот раз наблюдалась интересная группа кратеров, Александр МВ предположил, что это Парри. А в таком масштабе уже не получается сверится с виртуальным атласом Придется снизить коэф. жадности фокусМасштаб примерно 0.1" на пиксель.
Орешко в этот раз на горе не было. А мне за два фальстарта положена дисквалификация ПС. Да! В этот раз Андрей Терентьев показал интересный окуляр 6 мм с полем в 66 град, с очень приятным выносом фокуса.А еще кто-то оставил 3-х линзу Барлоу!
Огромное спасибо! Обещаю, что сохраню их в в первозданном виде до момента использования.
