ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Один в один Тока у меня тянет по альфе, однозначно.
У меня ещё занятная вещь с позиционированием монти
Краба снимать если на Canon, то только со снятым фильтром, иначе водородные жилки не проявятся.
Цитата: Алексей Исаков от 21 Янв 2014 [19:58:04]Один в один Тока у меня тянет по альфе, однозначно.У меня ещё занятная вещь с позиционированием монти. Напоминаю - станционар с довольно точной поляркой, который между сессиями никто не трогает! Включаемся, подключаем EQMOD, выполняем переход к звезде - бац, мимо! Не беда, чё. Подводим и синкаем. Работаем дальше. Перед уходом паркуем и выключаем.Через месяц (хы) приходим, распарковываем, выполняем переход к той же звезде - бац, ОПЯТЬ мимо! Это притом, что прошлая точка alignment в EQMOD'е никуда не делась! Внутри одной сессии, однако, работает позиционирование. Т.е. проверял - если от звезды увести куданибудь и скомандовать прыгнуть обратно к звезде - приведёт в ту же точку в которой синкался.Хренотень какая-то... А M1 меленькая-меленькая, но красивая! Не думал, что из 30сек экспозиций можно столько выжать! А вот звезды слишком уж зашарплены на мой взгляд.
Цитата: Sergei L от 21 Янв 2014 [22:00:15]Краба снимать если на Canon, то только со снятым фильтром, иначе водородные жилки не проявятся.Сергей, фильтр в Екатеринбурге можно снять, поменять? Или это надо Ивану Ионову аппарат отправлять? (Я хочу 350Д заточить)
в представительстве Canon 2этаж
А если дипскай совсем без IR/UV снимать?
Не пойму откуда - только вертикальные полосы на снимке берутся?!
Если на рефлектор, то, наверное, особого ущерба быть не может.
Зато основные спутники заметны
Так может ещё втулку впихнуть между ЛБ и камерой? Размер PNG тогда сразу вырастет! Хотя сфокусируется ли такая сборка без переделок скопа - я не знаю...
Сфокусируется, запас ещё есть, но кочерга конечно изрядная будет. The Last Man использует втулку и ЛБ как у меня. Я уже выкладывал его результаты и знаю, что теоретически на моем сетапе должно получаться. Буду стараться вытягивать детализацию. Пока близкого ничего не получается. Что-то есть, но смотрится хорошо только в 30% размере )Бино 7х50, а кто производитель?
Юпитер хорош, уверен, далее ещё лучше будет! Какие параметры съёмки?
Для эксперимента можно спуститься с балкона и поснимать в более сносном месте. Чисто чтоб сравнить результаты.
