A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 568221 раз)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Екатеринбург
« Ответ #4320 : 23 Июл 2013 [17:04:32] »
Как-то все очень высокочастотно шарашит, +/- 10 сек при плавном изменении не очень страшно.
Тем более на фокусе 700мм. Для начала вполне нормально.
Сергей, даже если просчитать среднеквадратичное отклонение в высокочастотной составляющей, то звезды на снимках будут напоминать беременных ежиков. Очень плохой результат при гидировании. Вы уж простите, AstroSlav, но у вас проблемы либо с механникой монти (ибо на EQ5 люди получали изумительные результаты) либо что то не то с настойками. Тут по программе  ничего не могу подскать, ибо работаю в Максиме.
ЗЫ. Весною через окно при работающих батареях и низких зведах для гидежа получал размах +-2 (фокус 432, гид QHY5).
8 9122422821
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #4321 : 23 Июл 2013 [18:25:31] »
Дмитрий, конечно, всё правильно! Но вот снимок NGC 7293, её размер 12 на 15мин, Звёздочки здесь у меня как раз 20сек, Но смотрится приемлемо.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #4322 : 23 Июл 2013 [18:29:18] »
Можно посмотреть и оценить здесь: ( смотри график гидирования)
http://www.telescope.com.ua/blog/equipment/41.html
Оффлайн MustaphaIX
  • Космос - это черный свет
    • Сообщения от MustaphaIX
Re: Екатеринбург
« Ответ #4323 : 25 Июл 2013 [10:03:42] »
Здравствуйте, уважаемые свердловские любители астрономии :)
У меня возник вопрос по астрофотографии, я понимаю, что в тематической ветке его наверное логичнее задавать, но у земляков как-то проще и приятнее интересоваться :)
В общем, я силилась снимать комету Леммон с балкона на кэнон (без телескопа), но потом не смогла найти её на фотографии. Панстаррс у меня как-то получалось идентифицировать, она и поярче вроде и хвост пошире, а эту не могу. Вы не можете мне подсказать, правильно ли я отметила точечку, может ли она быть нужной кометой? А то я уже всяко: и с картами, и с шаманским бубном... Самая яркая звезда - это i Цефея. Снимок сделан 24 июля.
Полноразмерная фотка тут: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1075568_503718246364591_336633403_o.jpg
Заранее спасибо :)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #4324 : 25 Июл 2013 [11:07:05] »
В отмеченной точке комета была примерно в 18:40 23/07/2013 (UTC)
ну или  в 0:40 24/07/2013 местного
Оффлайн MustaphaIX
Re: Екатеринбург
« Ответ #4325 : 25 Июл 2013 [12:16:27] »
Ух ты, спасибо! Значит, скорее всего это и правда она :)
Снимок (ну то есть снимки) сделан в районе 00:50-01:00 местного. Скорее, у меня просто на фотоаппарате неправильно стоят часы %)
А что за программка такая у Вас "Аладин"?
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #4326 : 25 Июл 2013 [12:32:54] »
Результаты уже несколько улучшились: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106297.msg2504527.html#msg2504527
+- 2.5 arcsec на 160мм фокуса на CCD вебку
Жду когда друг отдаст зеркалку и конечно неба. Начну с объектива 55-250мм, если результат будет хороший, то повешаю фотик в прямой фокус 90/700мм, благо на Вашем бывшем фокусере как раз М42 ))) + есть переходник на зеркалку.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Re: Екатеринбург
« Ответ #4327 : 25 Июл 2013 [13:34:48] »
время я определял по положению кометы на снимке. так что точность +-15мин.
http://aladin.u-strasbg.fr/
удобная штука для работы с каталогами и снимками. работает под Java.
взял ваш кадр, сделал для него астрометрию, загрузил в аладин, посчитал эфемериды для кометы на MPC (http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html). сделал текстовый файл и его тоже подгрузил в аладин. получилась траектория движения кометы.
Оффлайн MustaphaIX
Re: Екатеринбург
« Ответ #4328 : 25 Июл 2013 [13:48:22] »
взял ваш кадр, сделал для него астрометрию, загрузил в аладин, посчитал эфемериды для кометы на MPC. сделал текстовый файл и его тоже подгрузил в аладин. получилась траектория движения кометы.
Класс, спасибо! Уже скачала эту прогу, буду её осваивать :)
Re: Екатеринбург
« Ответ #4329 : 25 Июл 2013 [14:34:48] »
в настройках можно сделать русский - будет проще.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #4330 : 25 Июл 2013 [19:54:48] »
Да, действительно. Занятно, но у меня часто бывает проблема в сохранении правильной ориентации снимков. Т.е. отсняв объект потом путаюсь где и что на кадре, долго копошась в планетарии и чужих снимках. Тож скачаю и попробую освоить.
Лучше всёж сначала научить монтировку дёргаться поменьше. Как у вас на двойной звездной дёргаться - это беда. Вот как будто вы машину допарковываете не на полувыжатом сцеплении, а на коротких резких бросках на 5000 оборотах.
Ещё в скрине PHDlabs отметил, что стоит агрессивность 1.0  Это, видимо, максимум - на мой взгляд лучше не так рьяно пытаться догнать звезду. Результат может быть лучше, если ставить недобор - не будет перекоррекций. Ну, там по RA-графику у вас видно, что идёт борьба туда-сюда - лучше пусть будут более плавные волны, чем лишнее дрыганье монтировкой - оно никогда до добра не доводило.  Но уже и так график симпатичный вполне. Вот только короткий - 2.1минуты это очень небольшая экспозиция.
Кстати, не знаю как кэноновский, но никоновский зумчик 55-200 очень вяленький на длинном конце. Мне приходилось зажимать его до f16 чтобы получить картинку максимально резкую для него. Надеюсь, у вас будет более удачный экземпляр.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #4331 : 25 Июл 2013 [20:08:29] »
Сегодня ночью облака были такие, что луну не видать было, только слабое свечение. Удалось только в просвете 2 минуты на график урвать, обычно я 10 минут снимаю. У меня есть ещё Гелиос-44М, он более светосильный. Короче как обычно - есть и удочки и приманка, только рыбы нет.
Оффлайн MustaphaIX
Re: Екатеринбург
« Ответ #4332 : 25 Июл 2013 [20:46:00] »
Охотно верю, та же фигня :) Особенно, когда пытаюсь снимать глухое "поле, русское поле" без какого-нибудь ориентира в кадре типа яркой звёздочки... А потом времени на обработку нет, и ты через три дня, уже всю область забыв, садишься обрабатывать, смотришь на эти фотки и думаешь - где я? что это?..
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #4333 : 26 Июл 2013 [09:16:02] »
Повозился с аладином - очень понравилось! Тык-тык-тык и всё - привязался! И ладно что привязался, так ещё и потыкать туда-сюда так интересно по снимку! :)
Заодно уточнил FOV своей камеры. Ранее насчитал у себя поле ~25x18.5 аркминут, а аладин подсказывает, что всёже 26.22x19.75 аркминуты.
Очень полезный туториальчик: http://aladin.u-strasbg.fr/java/Aladin%20aux%20amateurs.wmv
На французском, конешно, но эт не помеха.
Александр Харин
Re: Екатеринбург
« Ответ #4334 : 26 Июл 2013 [09:50:55] »
аладин просто чудо!))
удобно обрабатывать большие куски каталогов.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #4335 : 31 Июл 2013 [09:44:39] »
А где у нас в ебурге можно быстренько проделать 5мм дырдочку в радиаторе камеры и аккуратно срубить "под ноль" cold finger-зубик теплоотвода?
Это у меня к теме Модификация Meade DSI PRO III (regulated peltier cooling).
Может кто ещё видел вживую в ебурге продающиеся маленькие элементы Пельте? Мне бы 15x15мм, но я нашел только 40x40.  >:(
Александр Харин
Re: Екатеринбург
« Ответ #4336 : 31 Июл 2013 [09:59:44] »
фрезерный станок есть в коуровке, но я до 11 в отпуске. мелких пельтье в городе нет. можно заказать из чип-дипа http://www.chipdip.ru
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #4337 : 31 Июл 2013 [11:33:26] »
Заезжайте, сделаю на фрезере, ну или обсудим, если чего-то не хватает из инструмента. В отпуске буду с 5 августа до 24 августа примерно.
Оффлайн PJS
    • Сообщения от PJS
Re: Екатеринбург
« Ответ #4338 : 31 Июл 2013 [18:00:12] »
Немножко юмора)
In an interstellar burst I am back to save the universe ©
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #4339 : 31 Июл 2013 [18:56:28] »
В туже степь:
Александр Харин
