A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 555177 раз)
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #2100 : 17 Фев 2012 [23:34:21] »
Заметили? Со вчера фонари вновь стали выключать пол второго ночи.)
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #2101 : 18 Фев 2012 [13:36:22] »
И в правду!  Сегодня  под утро выходил на марс и дипы посмотреть. Показалось что город меньше светится.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [09:59:31] от Алексей Исаков »
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #2102 : 20 Фев 2012 [11:49:12] »
Вчера вышел посмотреть на Юпитер в 10-30 вечера с балкона, долго смотрел и удивлялся где полосы, где спутники, через 2 часа сообразил, что это Венера, вот так и познакомился с ней первый раз  :D
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Екатеринбург
« Ответ #2103 : 20 Фев 2012 [17:20:00] »
С женщинами всегда так, думаешь одно... на деле другое :)
8 9122422821
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2104 : 24 Фев 2012 [10:50:52] »
Опять обещают сказку на ближайшее время. Завтра (25 февраля) буду на горе с 17-00.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Re: Екатеринбург
« Ответ #2105 : 25 Фев 2012 [13:34:37] »
В общем, мотать трубы придется самостоятельно.
Кому интересно, у нас в городе существуют две конторы по торговле в розницу смолы и стеклоткани:
http://www.inter-tehno.ru/index.php?page=prices
http://www.composite.ru/company/ekaterinburg_xtkzbycr/
Много интересного появилось, оказывается, за последнее время на этом рынке.
Владилен,  решил из какого материала клеить будешь?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2106 : 25 Фев 2012 [14:09:13] »
Да, решил, что стоит научиться правильно работать со смолой и стекловолокном, материал многофункциональный и долговечный (до 50-ти лет). Вчера правда отнес на помойку что сделал за последний месяц, но думаю, что следующий подход закончится готовым изделием.
Re: Екатеринбург
« Ответ #2107 : 25 Фев 2012 [14:25:39] »
Понятно. Я вот тоже о навивной трубе подумываю. Предполагаю обычную стеклоткань и эпоксидку.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #2108 : 25 Фев 2012 [14:56:00] »
самое важное - правильная болванка. много раз готовая труба оставалась на болванке))
ткань, нужна тонкая. так, чтобы пропитывалась насквозь. Смола ЭД-22 или 24. В общем пожиже.
первый слой из картона тонкого или плотной бумаги. он ложится ровно, без складок и потом внутри трубы не надо ничего править. красить тоже проще.
шлифовать лучше после каждого "слоя". если на неровности наклеить сверху, то лучше не становится. Так что электрическая шлиф-машинка очень помогает!
лучше всего клеить вдвоем - втроем. Один человек мешает смолу, но руки не пачкает.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2109 : 25 Фев 2012 [21:27:15] »
Что отложилось в голове из полученного опыта: сейчас продают вполне качественную рогожу, даже самая толстая хорошо пропитывается смолой. Предварительно покрываю готовый отрезок рогожи смолой и сворачиваю в рулончик для пропитки на несколько минут. Сколько ни читал литературы, но смола ЭД-22, 24 действительно дает самые качественные результаты по прочности конечного продукта и долговечности, она становится жиже через сутки если добавить около 5% ацетона и серьезно размешать. В первый слой вместо ватмана можно использовать стеклообои, они вполне хорошо выдерживают форму и не страшно оставлять их в изделии, они не гниют и не впитывают влагу в заметном количестве, их можно использовать и в качестве последнего слоя. Полиэтилен и воск никогда не приклеются к эпоксидной смоле, его можно использовать на болванке и обматывать изделие специальной транспортировочной пленкой для плотного прижима к болванке во время схватывания. Остается открытым вопрос как добиться идеальной поверхности, вроде как продаются специальные материалы http://www.composite.ru/materialy/gelcoat_main/ , но пока не пробовал.
Re: Екатеринбург
« Ответ #2110 : 25 Фев 2012 [21:40:29] »
автомобильная шпаклевка на последний слой. потом шлифовка. сверху можно намотать слой углеткани или еще чего для красоты.
Re: Екатеринбург
« Ответ #2111 : 26 Фев 2012 [08:47:58] »
Спасибо, коллеги  ;)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2112 : 26 Фев 2012 [09:34:20] »
Интересное видео по теме, мачты вроде похожи на трубы телескопов: "Мачты из углеродного волокна" (Carbon Fibre Masts) 7-09 87 А
Единственно, что меня смущает у стеклопластика, так это, то что при великолепных значениях прочности на разрыв, у него весьма посредственная прочность на изгиб и растяжение: http://composite.ru/tehnologii/frp_technology/pultrusion/
Re: Екатеринбург
« Ответ #2113 : 27 Фев 2012 [04:35:55] »
Есть мысль сделать дюралевый каркас и затем покрыть его "скорлупой".
Как будет работать пара дюраль+стеклоткань на эпоксидке?
(задал вопрос в параллельной теме)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2114 : 27 Фев 2012 [09:43:49] »
Да в общем-то не секрет как. Тому есть примеры. Коэффициент расширения и прочность будут определяться дюралием, все как алюминиево-композитных панелях: http://plastbyd.ucoz.ua/index/kompozitnye_paneli/0-9 об этом читал много статей. Слабый элемент, а в этом случае - стекловолокно ничего кроме утяжеления не даст если не будет второго слоя дюралия.
Но и здесь прочность на изгиб меньше чем у стали, а по цифрам даже меньше чем у стекловолокна при таком же удельном весе на м2, хотя по личным ощущениям материал очень прочный и кажется даже прочнее того стекловолокна которое получается в домашних условиях, кроме того имеет уже финишное качество поверхности и срок службы не менее 25 лет.  Пытался заказать многогранную трубу в прошлом, но стоимотсь 2,5 м вместе с распиловкой, диафрагмами и клепкой около 8 т.руб., поэтому задумался. Недавно появились титановые композитные модели http://www.renoxbell-world.com/?n=43&pid=39 возможно они еще прочнее. К сожалению, не нашел места где бы могли из такого материала прокатать трубу.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #2115 : 28 Фев 2012 [09:53:04] »
А как насчет листового алюминия или титана? первый стоит в среднем от 150 руб/кг. второй не менее 1000 руб./кг., но первого потребуется по массе в 1,5 раза больше.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #2116 : 29 Фев 2012 [12:59:01] »
А у нас могут гденибудь качество рефлектора проверить? Копится у меня ощущение, что может быть не всё хорошо с моими зеркалами - не могу со своего сетапа добиться разрешения больше пары-тройки арксекунд. Когда другие Юпитер разглядывают, я всегото могу сказать, что он вроде как круглый.   :'(
Потестил вот вчера. Мож мне кто скажет, что это вот нормально?
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Re: Екатеринбург
« Ответ #2117 : 29 Фев 2012 [13:23:01] »
можно в коуровке сделать тест Фуко.
Оффлайн Шакун
Re: Екатеринбург
« Ответ #2118 : 29 Фев 2012 [13:57:08] »
Для начала оба снимка не в фокусе, а если в фокусе, то похоже все разъюстирована на...
А вообще то, лучше на месте глянуть.
8 9122422821
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #2119 : 29 Фев 2012 [14:29:37] »
И я так думал, когда начинал баловаться астрофотографией. В итоге в машине в барахле теперь ещё барахтается лазерный коллиматор и маска Бахтинова, а толку всё нет! Я уж даже грешил, что мож пыль на зеркале мне контраст сбивает!
Оба снимка в фокусе, фокуснее некуда. Куда головой биться уж пока и не знаю. Знать где б то место, где лучше глянуть.
Александр Харин
