A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 523247 раз)
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
Re: Екатеринбург
« Ответ #11400 : 07 Янв 2018 [06:52:56] »
Мы с Алексеем тоже подъехали но к 20:30, погода порадовала. Посмотрели на луну и Орион. Раньше не получилось так как работали. Спасибо за теплый прием Андрей ) А пока вчерашний снимок Коня и пламя все еще без гида)
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Re: Екатеринбург
« Ответ #11401 : 07 Янв 2018 [06:54:39] »
Съемка от 06.01.18п. Шабровский. 1000da/iso800 юпитер 21м(f4) фильтр CLS. Общая экспозиция 1.5 часа Dss/Ph/Lr
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11402 : 07 Янв 2018 [08:18:51] »
Конь чётко вышел! Евгений, значит автогид в ближайшем запланирован? И не понял, с каким Алексеем подъехал к Андрею?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [12:19:42] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11403 : 07 Янв 2018 [09:05:59] »
Алексей Пахомов, новый любитель астрономии)
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11404 : 07 Янв 2018 [20:14:54] »
Луна Таиром-3ФС F/5.6 c балкона, Registax 6, 20% из 688 в сложении. Готовимся к затмению!?
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Re: Екатеринбург
« Ответ #11405 : 08 Янв 2018 [07:21:28] »
Луна Таиром-3ФС F/5.6 c балкона, Registax 6, 20% из 688 в сложении. Готовикмся к затмению!?
Конечно готовимся ))) Игорь это она такая большая на камеру левенгук?
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11406 : 08 Янв 2018 [08:12:40] »
Да Женя, на камеру Levenhuk-T510NG снято. Идеально вписывается в матрицу в прямом фокусе (без штатного редуктора фокуса) при F=300мм. Там 5МП, кадр большой получается. Ближе к оригиналу ВК выложен в нашей группе, да и тот пожат прилично.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11407 : 08 Янв 2018 [10:44:09] »
Пристрелялись по Луне, теперь ждём.
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11408 : 13 Янв 2018 [11:05:21] »
Нужен совет. Как улучшить этот кадр. Есть серия из 1000 снимков, но DSS и Registax отказываются с этой серией работать, говорят, что только один кадр требует обработки. Может не заморачиваться, так и оставить, не для выставки ведь делалось, но хотелось бы картинку усреднить и посмотреть, как выглядеть будет, что скажете? В специализированную ветку не хочу с этим заходить, т.к. что вижу, то и снимаю:
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11409 : 13 Янв 2018 [12:53:43] »
Игорь, может быть серию конвертировать в формат приемлемый для DSS и Registax. Или просто Фотошопом подкорректировать. Здесь возможностей много.
Для примера:
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [13:03:44] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11410 : 13 Янв 2018 [12:57:59] »
DSS примет любую  серию в обработку если на фоне будет немного звёзд. Их можно для дела "натыкать" в Фотошопе, строго соблюдая конечно их положение на кадре.(наложить на экран монитора маску с дырками и в эти дырки тыкать точки) После их убрать тем же ФШ.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [13:36:34] от Sergei L »
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11411 : 13 Янв 2018 [12:59:41] »
А как их натыкать в 1000 кадров прицельно? Задачка интересная получилась! Серию кадров то понимает и регистакс и дсс! Только говорят: не заморачивайся, бери один и правь!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11412 : 13 Янв 2018 [13:01:04] »
Выбери на глаз лучших с десяток и хватит!
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [13:08:43] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11413 : 13 Янв 2018 [13:05:34] »
В пост 11410 добавил третий вариант с почти убранным цветом. Смотрится вполне нормально, детелей на таких почти точечных снимках всё равно не видно.
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11414 : 13 Янв 2018 [13:07:50] »
Да, Сергей, мне твои варианты обработки (видимо в ФШ) уже нравятся, очень неплохо! С цветом, дифракцией, наводкой на резкость и атмосферой отдельная "песня" при съемке была вчера!
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [13:14:40] от Iovch »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11415 : 13 Янв 2018 [13:12:49] »
Игорь, ФШ вроде бы как у всех есть. Там взможностей и вариантов обработки много. Под снимком естественно указывать что обработка в том чиле и в ФШ. Сейчас почти никто без него не обходится.
Помещай своё "творчество" сюда, будем вместе искать лучшее.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11416 : 13 Янв 2018 [13:31:50] »
Звезда похожа на Альбирео. Она?
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11417 : 13 Янв 2018 [13:36:45] »
Не, Сердце Карла. Вчера была у меня с балкона достаточно высоко. Вот ссылка на всю серию https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11418 : 13 Янв 2018 [13:41:17] »
Да, в подписи на первом исходном снимке и сам видел, но похожа на Альбирео в Лебеде, и зимой не должна быть видна, если только рано утром.
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11419 : 13 Янв 2018 [13:47:17] »
Та тоже оч. красивая пара, но по памяти визуально кажется большее разделение звезд. Кстати Мицар тоже легко на два компонента дробился Таиром-3С! Не стал фотографировать, потому, что разницы в цвете компонентов нет.
