Нужно ли освещать Астронеделю на форуме подробно или достаточно ссылки на Астронет?
Нужно более подробно
190 (62.1%)
Достаточно ссылки на Астронет
20 (6.5%)
Добавлять в теме только описание наиболее интересных и значимых явлений
93 (30.4%)
Тема вообще не нужна
3 (1%)
Проголосовало пользователей: 298
A A A A Автор Тема: Недельный обзор предстоящих явлений  (Прочитано 379729 раз)
AlexNN и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн АстроАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Недельный обзор предстоящих явлений
« Ответ #1140 : 13 Дек 2015 [18:22:44] »
Приближается новый год
Заметным событием по теме астрономических наблюдений стал выход в свет компактного АК_2016, который создал Федор Шаров
В блоге автора вы можете скачать, а затем распечатать АК на целый год всего на 8 листах включая обложку!
Ясного неба и успешных наблюдений!
« Ответ #1141 : 13 Дек 2015 [23:05:54] »
Завтра вечеом - максимум действия метеорного потока Геминиды (мощный зимний поток)
Подробное описание потока http://imo.net/files/data/calendar/cal2015.pdf
Погода, однако, в это время года не балует
За все время почти 40 летних наблюдений, насколько помню, так и не удалось наблюдать Геминиды в максимуме!
Погода....
« Ответ #1142 : 15 Дек 2015 [21:11:33] »
Завтра в 18 часов 01 минута (UT) произойдет покрытие звезды HIP 2786 (9,6m) из созвездия Кита астероидом (1237) Genevieve при видимости на Европейской части России
Подробности на карте-схеме
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1143 : 16 Дек 2015 [16:21:02] »
Хороший календарь, но!  Напутаны даты месяца календарного и в таблицах. Например после февраля идёт Декабрь,  а в списке  астрономических явлений месяца значится февраль, далее в Марте сидит Ноябрь...,а в Ноябре Март...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1144 : 16 Дек 2015 [17:00:05] »
Всё правильно, так и должно быть - это версия для печати. С такой нумерацией страниц календарь распечатывается так, что потом его можно собрать в печатную брошюру.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #1145 : 16 Дек 2015 [17:17:35] »
Сам тоже был немного удивлён нумерации страниц, но сделав все по инструкции получил замечательную книжку!
Оффлайн Infinity
« Ответ #1146 : 16 Дек 2015 [21:02:10] »
Во я дурак  ;D :D Каюсь, не допёрло :) :-\
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #1147 : 16 Дек 2015 [23:33:30] »
Хотел добавить инструкцию сразу, но что-то заработлася  :)
На всякий добаывлю здесь и  в основной теме
Табличный АК_2016 распечатывается следующим образом:
1.   Посредством кнопок «Файл» - «Печать» (или согласно Вашей офисной программы в окошке «Вывести на печать» нужно проставить галочку в графе «Нечетные страницы» и запустить печать -  ОК.
2.   После распечатки нечетных страниц, вышедшие в приемный лоток листы нужно положить обратно в подающий лоток чистой стороной вверх или согласно свойств Вашего принтера для печати на обратной стороне листа.
3.   Посредством кнопок «Файл» - «Печать» (или согласно Вашей офисной программы) в окошке «Диапазон» проставить «Четные страницы», а по кнопке «Параметры…» проставить (обязательно!!) галочку «Обратный порядок» или «В обратном порядке)» - ОК. При распечатке обратной стороны необходимо следить, чтобы захватный механизм не захватил сразу два листа (что нередко бывает), иначе нумерация страниц будет неправильной.(Если Вас затрудняет печать всех листов сразу, то можно печатать по одному, переворачивая лист для печати на другой стороне листа. Это будет медленнее, но вернее (удастся избежать ошибок при печати на второй стороне листа).
4.   После окончания распечатки у Вас сверху будет лежать первая страница Астрономического календаря. Для того, чтобы собрать распечатанные листы в книгу, необходимо вынуть полученные листы из лотка и сложить все их сразу пополам! Больше ничего делать не нужно.  Астрономический календарь готов к использованию.
« Ответ #1148 : 16 Дек 2015 [23:43:48] »
Завтра вечером еще один шанс провести первое наблюдение очередной вечерней видимости Меркурия в лучах заходящего Солнца!
« Ответ #1149 : 18 Дек 2015 [19:09:56] »
Астрономическая неделя с 21 по 27 декабря 2015 года
Краткий обзор
На данной неделе (насыщенной явлениями) утреннее небо продолжает радовать взгляд парадом ярких планет Солнечной системы (Сатурн, Венера, Марс и Юпитер). Но наиболее интересным явлением недели, безусловно, станет покрытие Луной (Ф= 0,96) звезды Альдебаран (+0,9m) при видимости на всей территории России и СНГ (кроме самых восточных районов). Из других явлений: в начале недели переменная звезда R Девы достигнет максимального блеска (видимость невооруженным глазом), 22 декабря наступит зимнее солнцестояние, а 23 декабря метеорный поток Урсиды достигнет максимума действия (10 метеоров в час). На следующий день Марс пройдет в 3,5 градусах севернее Спики (+1m), а 26 декабря произойдет покрытие на 3 секунды звезды HIP 28647 (8,1m) из созвездия Ориона астероидом (1017) Jacqueline при видимости от Байкала до С.-Петербурга.
Солнце
Максимальная высота дневного светила над горизонтом на широте Москвы составляет 10 градусов. Видимый диаметр Солнца имеет значение 32'20". Долгота дня уменьшится до 6 часов 56 минут. Дневное светило движется по созвездию Стрельца, приближаясь к зимнему солнцестоянию, которое наступит в начале недели. 22 декабря день в северном полушарии Земли будет длиться минимальное время, а ночь максимальное. Это время (в зависимости от широты) от экватора до северного полярного круга меняется от 12 до 0 часов. В южном полушарии, наоборот, день - самый длинный, а ночь - самая короткая. Солнцестояние вообще обозначает, что Солнце достигло максимального склонения к югу от небесного экватора. Это означает, что южнее оно уже не опустится и начнет подниматься к экватору небесной сферы, который пересечет в день весеннего равноденствия. Иначе, остановится на мгновение в своем годичном движении по склонению. Хорошую аналогию можно провести с движением поршня в двигателе автомобиля, который имеет верхнюю и нижнюю мертвую точку. Перенеся это сравнение на годичное движение Солнца по эклиптике, можно сказать, что в день зимнего солнцестояния Солнце находится в нижней мертвой точке (соответственно, при летнем солнцестоянии - в верхней мертвой точке). Но Солнце, конечно, никогда не останавливается в своем движении по небесной сфере, как годичном, так и суточном (это может только Творец, как описано в Библии). Текущие данные о Солнце и вид его поверхности на данное время.
Луна
Естественный спутник Земли вступает в фазу полнолуния 25 декабря. Луна в своем движении по небесной сфере посетит созвездия Рыб, Овна, Тельца и Близнецов, обладая ночной видимостью, увеличивая за неделю фазу от 0,75 до 1,0, а после полнолуния уменьшая ее до 0,96. Ночное светило начало недели проведет в созвездии Рыб, а 21 и 22 декабря пройдет по созвездию Овна, и после этого вступит (Ф= 0,89) в созвездие Тельца. В эти дни яркий лунный диск наблюдается в течение всей ночи, поднимаясь к полуночи высоко над южным горизонтом. 23 декабря при фазе 0,96 произойдет очередное покрытие звезды Альдебаран, видимость которого распространится почти на всю страну. 25 декабря у границы созвездий Ориона и Близнецов наступит полнолуние, а затем Луна начнет уменьшать фазу (перемещаясь по созвездию Близнецов до 27 декабря). Фаза Луны на текущий момент. Фазы Луны на будущее . На этой неделе ночное светило не сблизится ни с одной планетой.
Планеты
Из планет Солнечной системы: Меркурий можно найти на фоне вечерней зари, а Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, наблюдаются на предрассветном и рассветном небе. Две самые дальние планеты легко найти в бинокль или телескоп вечером и ночью, используя карту движения Урана и карту движения Нептуна среди звезд.
Кометы
Из комет самая яркая (6m) комета месяца Catalina (C/2013 US10) перемещается к северу по созвездию Девы (23 декабря переходя в созвездие Волопаса), и доступна для наблюдений на утреннем небе. Найти ее можно в юго-восточной части неба с помощью бинокля или телескопа. C/2014 S2 ( PanSTARRS ) с блеском около 9m (значительно превышая расчетный) движется по созвездию Дракона. Еще одна небесная странница PANSTARRS (C/2013 X1) перемещается по созвездию Андромеды (близ звезды альфа этого созвездия), и обладает блеском около 10m (значительно превышая расчетный). Карты путей этих и других комет и астероидов имеются в КН на декабрь, а также в Астрономическом календаре на 2015 год.
Астероиды
Среди астероидов самый высокий блеск (7,9m) имеет Веста, перемещающаяся по созвездию Кита (близ звезды йота Кита). Второй по блеску (8,6m) является Эвтерпа - в созвездии Близнецов. Карты путей комет и астероидов - в КН на декабрь и Астрономическом календаре на 2015 год. Подробные сведения о кометах недели и месяца (с картами и прогнозами блеска) имеются на сайте Сейичи Йошида, а результаты наблюдений - на http://cometbase.net/ .
Переменные звезды
Из относительно ярких (до 9,0m фотографического блеска) долгопериодических переменных звезд (по данным AAVSO), наблюдаемых с территории нашей страны, максимума блеска достигнут: R VIR (6,9m) 21 декабря, S AQL (8,9m) 23 декабря, R OPH (7,6m) 24 декабря, T COL (7,5m) 24 декабря, S LIB (8,4m) 26 декабря.
Метеорные потоки
Из основных метеорных потоков активны Урсиды (из созвездия Малой Медведицы).
Близкие интересные пары
Некоторые пары светил, попадающие в поле зрения бинокля (телескопа) на данной неделе: Луна - Альдебаран (Гиады), Меркурий - сигма Стрельца, Венера - альфа Весов, Марс - Спика, Юпитер - сигма Льва, Сатурн - хи Змееносца, Уран - эпислон Рыб, Нептун - сигма Водолея, Веста - йота Кита, Евномия - гамма Пегаса, комета Catalina (C/2013 US10) - Арктур, C/2014 S2 (PanSTARRS) - дзета Дракона, PANSTARRS (C/2013 X1) - альфа Андромеды.
Дополнительно
Обзор туманных небесных объектов декабря - в журнале Небосвод за декабрь 2008 года. Видеокалендарь на декабрь http://www.youtube.com/watch?v=R9u9C5xPor8 и http://www.youtube.com/user/AstroSmit
Подробнее с многочисленными рисунками, схемами и картами на http://www.astronet.ru/db/msg/1351225
На картинках ниже утреннее (за час до восхода Солнца) и вечернее небо (через час после захода Солнца) середины недели для городов на широте Москвы....
« Последнее редактирование: 18 Дек 2015 [20:37:14] от Astov (Alexandr_Kozlovskiy) »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1150 : 18 Дек 2015 [19:47:18] »
Александр как всегда радует нас сводками на предстоящую неделю !
И дразнится!!!! :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #1151 : 18 Дек 2015 [20:03:31] »
И дразнится!!!! :)
Вы о погоде? :)
Да, погоду может дать, когда нужно, только Господь Бог!
« Ответ #1152 : 19 Дек 2015 [22:10:35] »
Завтра покрытие Урана Луной
К сожалению, у нас не видно
В следующий раз покрытие Урана произойдет (как показывает Гайд) 7 февраля 2022 года
Картинка ниже тоже создана при помощи Гайд 8.0
Правда, в таком виде Гайд ее не создает, надо немного поработат в графическом редакторе  :)
« Ответ #1153 : 20 Дек 2015 [20:14:03] »
Завтра в 14 часов 05 минут (UT) произойдет покрытие звезды TYC 2461-02225-1 (9,8m) астероидом (416) Vaticana
« Ответ #1154 : 21 Дек 2015 [20:29:03] »
Завтра день зимнего солнцестояния!
Солнце, в своем движении по эклиптике, достигнет низшей ее точки по склонению (-23,5 градуса), и начет путь к точке весеннего равноденствия, которой достигнет 20 марта, когда пересечет небесный экватор
Кстати, вопрос для общего астрообразования - за сколько времени Солнце пересечет небесный экватор?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 578
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1155 : 21 Дек 2015 [21:29:21] »
Вопрос, конечно, интересный. :) К примеру я брал весеннее равноденствие этого года, хотя какой год - не имеет особого значения. Итак. Тут нужно учитывать, когда северный край солнечного диска достигнет условно небесного экватора, а затем южный край покинет его. Весеннее равноденствие в этом году наступило 21 марта в 00 часов 40 минут по киевскому времени (01 часов 45 минут по московскому времени). Далее я взял программу-планетарий StarryNightBackyard 3.1 и посмотрел, когда северный край солнечного диска первым коснется небесного экватора. У меня получилось 20 марта в 8 часов 30 минут утра по киевскому времени UTC+2. После чего я посмотрел, когда южный край солнечного диска покинет небесный экватор и Солнце окончательно перейдет в северное полушарие. У меня получилось значение 21 марта в 1700 киевского времени. Далее всё очень просто. С 20 марта 8 часов 30 минут утра до 21 марта 8 часов 30 минут утра получается ровно сутки (24 часа) и прибавляем затем ещё 8 часов 30 минут чтобы получилось значение 17. В итоге получается, что Солнце проходит полностью небесный экватор от и до за 32 часа 30 минут. Если это значение разделить надвое - получится 16 часов 15 минут. От 1700 вечера 21 марта отнимаем 16 часов 15 минут получаем 00 часов 45 минут 21 марта. Это и будет то время, когда центр солнечного диска находился точно на небесном экваторе. Получается, чтобы пересечь одному полушарию (в данном случае северному) солнечного диска требуется 16 часов 15 минут, точно также и южному. С осеннем равноденствием тоже самое будет, только в обратном порядке. На счет точек летнего и зимнего солнцестояний (в данном случае возьму зимнего) то тут получается несколько иначе. Солнце полностью её проходит за 12 часов 40 минут, то есть чуть более полу суток. Следовательно, чтобы пересечь одному полушарию, скажем сначала восточному - потребуется около 6 часов 20 минут, столько же и западному.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #1156 : 21 Дек 2015 [21:51:53] »
Спасибо, Александр!
По теме
23 деквбря произойдет очередное покрытие Альдебарана Луной, но на этот раз видимое почти на всей территории России!
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1157 : 21 Дек 2015 [21:55:44] »
Это радует, что сможем увидеть в очередной раз данное явление. Эх, была бы только погода, а наблюдения всегда найдутся.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #1158 : 22 Дек 2015 [22:05:51] »
И традиционно, небольшая анимация покрытия Альдебарана Луной для Москвы....
« Ответ #1159 : 25 Дек 2015 [12:26:07] »
Астрономическая неделя с 28 декабря 2015 года по 3 января 2016 года
Примите поздравления с наступающим новым годом и пожеланиями ясного неба, успешных наблюдений, новых открытий и новых знаний о вселенной! Будьте в теме с астрономической неделей и астрономическая неделя будет с вами весь 2016 год!
На данной неделе утреннее небо продолжает радовать взгляд парадом ярких планет Солнечной системы (Сатурн, Венера, Марс и Юпитер), которые выстроились в ряд в указанной последовательности в юго-восточной и южной части светлеющего неба. Из других явлений: Меркурий в начале недели достигает вечерней (восточной) элонгации, в первый день нового года комета Catalina (C/2013 US10) пройдет в 26 угловых минутах от звезды Арктур, а в самом конце описываемого периода Земля достигнет перигелия своей орбиты на расстоянии 0,983 а.е. от Солнца. Кроме этого, две звезды TYC 0192-00715-1 и TYC 0756-01871-1 блеском ярче 10m покроются астероидами.
Солнце. Максимальная высота дневного светила над горизонтом на широте Москвы составляет 10 градусов. Видимый диаметр Солнца имеет значение 32'31". Долгота дня на широте Москвы увеличится до 7 часов 02 минут. Дневное светило движется по созвездию Стрельца, постепенно поднимаясь по склонению к небесному экватору. Текущие данные о Солнце и вид его поверхности на данное время.
Луна. Естественный спутник Земли вступает в фазу последней четверти 2 января. Луна в своем движении по небесной сфере посетит созвездия Близнецов, Рака, Льва и Девы, обладая ночной и утренней видимостью, уменьшая за неделю фазу от 0,96 до 0,35. Ночное светило начало недели проведет в созвездии Близнецов. В созвездии Рака яркий лунный диск пробудет до 28 декабря, уменьшив фазу до 0,86, и второй раз за месяц посетит созвездие Льва (с 28 по 31 декабря). К 31 декабря фаза Луны уменьшится до 0,7, и в этот же день лунный овал перейдет в созвездие Девы, где и закончит свой путь по небу 2015 года около Юпитера и звезды бета Vir (3,6m) при фазе 0,61. Продолжив путь по этому созвездию, лунный овал постепенно будет превращаться в полудиск до момента последней четверти, который наступит 2 января близ Спики. С этой звездой Луна максимально сблизится до 4 градусов 3 января, и в этот же день пройдет в градусе севернее Марса при фазе 0,36. Фаза Луны на текущий момент. Фазы Луны на будущее .
Из комет самая яркая (6m) комета месяца Catalina (C/2013 US10) перемещается к северу по созвездию Волопаса, и доступна для наблюдений на утреннем небе. C/2014 S2 ( PanSTARRS ) с блеском около 9m (значительно превышая расчетный) движется по созвездию Дракона. Еще одна небесная странница PANSTARRS (C/2013 X1) перемещается по созвездию Андромеды и Пегаса (близ звезды альфа Андромеды), и обладает блеском около 10m (значительно превышая расчетный). Карты путей комет и астероидов имеются в КН на декабрь и КН на январь http://www.astronet.ru/db/msg/1343697 , а также в Астрономическом календаре на 2015 год и Астрономическом календаре на 2016 год http://www.astronet.ru/db/msg/1334887 . Подробные сведения о кометах недели и месяца (с картами и прогнозами блеска) имеются на сайте Сейичи Йошида, а результаты наблюдений - на http://cometbase.net/ .
Среди астероидов самый высокий блеск (7,9m) имеет Веста, перемещающаяся по созвездию Кита (близ звезды йота Кита). Второй по блеску (8,7m) является Эвтерпа - в созвездии Близнецов.
Из относительно ярких (до 9,0m фотографического блеска) долгопериодических переменных звезд (по данным AAVSO), наблюдаемых с территории нашей страны, максимума блеска достигнут: S SCL (6,7m) 28 декабря, S PYX (9,0m) 29 декабря, U ARI (8,1m) 31 декабря, S PEG (8,0m) 31 декабря, RU HUA (8,4m) 1 января.
Из основных метеорных потоков активны Урсиды (из созвездия Малой Медведицы) и Квадрантиды (из созвездия Волопаса).
Некоторые пары светил, попадающие в поле зрения бинокля (телескопа) на данной неделе: Луна - Регул, Луна - Юпитер, Луна - Марс, Луна - Спика, Венера - бета Скорпиона, Марс - Спика, Юпитер - бета Девы, Сатурн - хи Змееносца, Уран - эпислон Рыб, Нептун - сигма Водолея, Веста - йота Кита, Евномия - гамма Пегаса, комета Catalina (C/2013 US10) - Арктур, C/2014 S2 (PanSTARRS) - дзета Дракона, PANSTARRS (C/2013 X1) - альфа Андромеды.
Табличный астрономический календарь на 2016 год http://www.astronet.ru/db/msg/1350769
Масса других подробностей о явлениях недели на http://www.astronet.ru/db/msg/1351944
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [07:54:42] от Astov (Alexandr_Kozlovskiy) »
