A A A A Автор Тема: Астрокосмоновости: коротко обо всем  (Прочитано 1241108 раз)
Оффлайн АстроАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Комментарий модератора Эта тема только для размещения новостей по вопросам, не имеющим специальной темы. Все желающие обсудить такие новости должны делать это в теме "Обсуждение новостей без создания специальной темы".
« Последнее редактирование: 03 Июл 2021 [13:03:47] от LeMay »
Оффлайн websquid
  • Слишком глупы, чтобы понять науку? Попробуйте рели
    • Сообщения от websquid
    • raumfahrer.net
Re: Астрокосмоновости: коротко обо всем
« Ответ #5400 : 02 Янв 2013 [23:30:29] »
ALMA обнаружены газовые потоки, которые питают растущих планет: http://www.eso.org/public/news/eso1301/
Это впервые, что этот процесс может быть непосредственно видно
Никогда не обсуждайте с идиотом, сначала он тянет вас вниз до его уровня, а затем он бьет вас, потому что из своего опыта.
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #5401 : 03 Янв 2013 [00:23:19] »
Смотрите лучше:
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #5402 : 04 Янв 2013 [09:36:48] »
 В пустыне Сахара на территории Марокко http://www.gazeta.ru/social/news/2013/01/04/n_2693149.shtml бедуины нашли  метеорит предположительно марсианского происхождения.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5403 : 04 Янв 2013 [14:24:46] »
Ученым удалось совершить нечто невероятное: они смогли охладить вещество ниже температуры, которая до сих пор считалась абсолютным минимумом.
С точки зрения атомной физики, температура - это скорость. Скорость движения атомов внутри вещества, и чем быстрее атомы движутся, тем выше температура. Соответственно, при минус 273,15 градусах атомы водорода полностью останавливаются. С таким подходом, никакое вещество не может быть холоднее этого лимита.
Однако современная физика, чтобы понять сущность температуры, предлагает взглянуть на нее иначе - не как на линейный показатель, а как на петлю: положительные температуры - это одна часть цикла, отрицательные - другая. При температурах, стремящихся к бесконечном низким или бесконечно высоким, шкала рано или поздно оказывается на отрицательной области. При положительных температурах атомы чаще занимают низкие энергетические состояния, а при отрицательных - высокие. В физике подобный эффект известен, как распределение Больцмана. По-русски здесь
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
Оффлайн andу
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от andу
« Ответ #5405 : 06 Янв 2013 [01:06:41] »
Французский школьник открыл структуру галактик
http://www.vesti.ru/doc.html?id=999684&cid=9
Во Франции 15-летний школьник сделал астрономическое открытие. Подростку удалось обнаружить структуру из карликовых галактик, которая вращается вокруг созвездия Андромеды. Он также построил модель того, как эта структура сформировалась.
Изобретение уже признали ведущие мировые ученые. Данные опубликованы в престижном американском журнале Nature.
Открытие мальчик сделал во время стажировки в Страсбургской обсерватории, где работает его отец.
Вращение новоиспеченного субстрата вокруг созвездия особенно обнадеживает, но, надеюсь, это изрек не мальчик, а взрослые дяденьки с  бейджиками PRESSA.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #5406 : 06 Янв 2013 [15:14:59] »
Французскому школьнику немедленно выделить персональную шоколадку. Шоколадку - в студию!  ::)
Оффлайн ivanij
« Ответ #5407 : 09 Янв 2013 [07:24:21] »
Про очередное сближение Апофиса:http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru%2Fscience%2F20130109%2F917361281.html&lr=213
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #5408 : 09 Янв 2013 [08:48:55] »
Поповкин ещё обещал радиомаяк к Апофису приделать. :)
На Луне найдена очередная цепочка кратеров, предположительно порождённых падением одного распавшегося на три части объекта:
http://neformat.co.ua/index.php?nma=news&fla=stat&nums=18926
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #5409 : 09 Янв 2013 [10:11:55] »
:o :-X
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #5410 : 09 Янв 2013 [18:42:27] »
Сегодня в 15.43 мск астероид пролетел в 14,46 миллиона километров от Земли, и астрономам представилась возможность провести наблюдения астероида с близкого расстояния.
Телескоп «Гершель» провел первые наблюдения Апофиса в различных зонах инфракрасного диапазона, а также уточнил его размеры. Если прежние оценки среднего диаметра малой планеты давали значение 270 плюс-минус 60 метров, то данные «Гершеля» показывают, что она несколько «толще»: 325 плюс-минус 15 метров.
«Увеличение диаметра на 20% дает увеличение наших оценок массы и объема астероида на 75%», — говорит Томас Мюллер (Thomas Mueller) из Института внеземной физики, который руководил анализом данных «Гершеля».
Тепловая карта Апофиса позволила ученым дать новые оценки его альбедо, отражательной способности. Оказалось, что астероид темнее, чем считалось: он отражает только 23% света, при том что прежние оценки давали 33%.
Эти данные позволят лучше прогнозировать изменение орбиты Апофиса за счет эффекта Ярковского, связанного с нагревом и охлаждением небесного тела.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #5411 : 09 Янв 2013 [18:46:40] »
[/quote]
На вскидку можно сказать в какую сторону?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
« Ответ #5412 : 09 Янв 2013 [22:22:20] »
Похоже, в сторону увеличения эффекта. Раз темнее...
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #5413 : 09 Янв 2013 [23:24:35] »
Французкий космический телескоп Corot ("Коро") вышел из строя вследствие аномалии.
http://spaceflightnow.com/news/n1301/04corot/
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #5414 : 10 Янв 2013 [10:01:01] »
Это далеко не новость.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg2226337.html#msg2226337
(Рекомендую проверить неудачный автоперевод. Там речь вовсе не об аномалиях. Запутанная фраза о причинах возникших проблем переводится иначе.)
Оффлайн Ляксандер
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Ляксандер
« Ответ #5415 : 10 Янв 2013 [12:37:37] »
СГАУ и «ЦСКБ-Прогресс» получат субсидию от правительства РФ
http://63.ru/text/factsline/2013/01/10/#r608080
ТАЛ-100R, Nikon Action 8x40
Оффлайн a_babich
« Ответ #5417 : 10 Янв 2013 [16:56:25] »
Ну по абсолютной величине - увеличение.  :))))
А по знаку  (направлению) импульса - может как раз  тормозить :)))
Оффлайн Alexei P.
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Alexei P.
« Ответ #5418 : 11 Янв 2013 [09:00:51] »
Ученые НАСА исключили риск столкновения астероида Апофис с Землей в 2036 году !!!
Специалисты лаборатории реактивного движения НАСА практически полностью исключили возможность столкновения астероида Апофис с Землей в 2036 году - это событие, которое может привести к взрыву силой в несколько сотен мегатонн, ранее считалось вероятным.
Как сообщает лаборатория, ученые сделали такой вывод на основании данных, собранных несколькими обсерваториями во время пролета Апофиса на расстоянии в 14,46 миллиона километров от Земли 9 января.
"Шансы, что столкновение произойдет, составляют теперь менее одного на миллион, что позволяет нам достаточно уверенно сказать, что мы практически исключаем столкновение (Апофиса) с Землей в 2036 году", - заявил Дон Йеоманс (Don Yeomans), руководитель подразделения лаборатории по исследованию объектов, сближающихся с Землей.
Астероид Апофис (2004 MN4) размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Первоначально открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис столкнется с Землей в 2029 году. Новые данные позволили исключить эту угрозу. Однако ранее ученые считали, что после тесного сближения с нашей планетой в 2029 году орбита Апофиса может измениться и есть риск его столкновения с Землей в 2036 году, во время следующего сближения. Теперь и эта вероятность практически исключена, передает РИА Новости.
http://www.fontanka.ru/2013/01/11/016/
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #5419 : 11 Янв 2013 [20:32:39] »
"...Американские астрономы определили кандидата на звание самой древней из всех известных звезд. Им оказалась звезда под названием HD 140283, расположенная недалеко от Земли на расстоянии 186 световых лет. Согласно расчетам ученых, этой звезде не менее 13.2 млрд. лет, то есть она образовалась вскоре после Большого Взрыва, сообщает Nature. Изначально астрономы вычислили, что возраст звезды составляет 13.9 млрд. лет плюс-минус 700 млн. лет, что превышает возраст Вселенной (13.77 млрд. лет), однако, учтя погрешности, исследователи уменьшили возраст объекта на несколько сотен миллионов лет.
http://zhelezyaka.com/novosti/kosmos/astronomy-vychislili-vozrast-samoy-staroy-zvezdy-7748/
