A A A A Автор Тема: Астрокосмоновости: коротко обо всем  (Прочитано 1200594 раз)
Оффлайн АстроАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Комментарий модератора Эта тема только для размещения новостей по вопросам, не имеющим специальной темы. Все желающие обсудить такие новости должны делать это в теме "Обсуждение новостей без создания специальной темы".
« Последнее редактирование: 03 Июл 2021 [13:03:47] от LeMay »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1005
    • Сообщения от LeMay
Re: Астрокосмоновости: коротко обо всем
« Ответ #10120 : 02 Мая 2024 [12:50:28] »
  Из ежемесячных обзоров Сергея Попова: http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/431.html
  Отсутствие указаний на анизотропию распределения осей вращения галактик (No evidence for anisotropy in galaxy spin directions). http://arxiv.org/abs/2404.06617
  На протяжении нескольких десятилетий (когда стали доступны достаточно большие обзоры с изображениями галактик) делались попытки исследовать изотропность распределения осей вращения по небу. Т.е., уточню, речь не идет о том вообще "больше ли тех, что вращаются по или против часовой стрелки". Исследуется, вопрос: "нет ли на небе областей, где больше вращающихся в одну сторону, чем в другую". Ранее, несколько работ заявляли о том, что наблюдают дипольную анизотропию на уровне 2-3 сигма. В новой статье используется бОльшая выборка галактик.
 Важно подчеркнуть, что для такого исследования важно, чтобы каталоги галактик, где сделаны массовые оценки направления вращения, не только были достаточно однородны и т.п., но и чтобы они покрывали значительную часть неба. С этим есть проблемы (см. рис. 1 в статье). Тем не менее, авторы показывают, что никакой анизотропии нет. А заявления в более ранних работах по всей видимости связаны с недостатками используемых статистических методов.
 Черная дыра в маломассивной рентгеновской двойной V404 Cygni входит в широкую тройную систему, а значит, образовалась без кика (The black hole low mass X-ray binary V404 Cygni is part of a wide hierarchical triple, and formed without a kick). http://arxiv.org/abs/2404.03719
  Важным вопросом в физике и астрофизике компактных объектов является кик. Это дополнительная скорость, которую нейтронная или черная дыра приобретает в момент рождения. Большой кик может разрушать звездные системы,в которых рождается компактный объект. Чем шире система - тем проще ее разрушить. Поэтому наличие компактных объектов в широких системах дает сильные ограничения на кик.
  В данной статье показано, что известная черная дыра в системе V404 Лебедя является членом тройной. Это дает очень жесткий верхний предел на дополнительную скорость - меньше нескольких километров секунду. Это почти ноль, учитывая обычно обсуждаемые значения. Соответственно, надо, чтобы модели коллапса давали такие низкие скорости.
  Массивная магнитная звезда, испытавшая слияние (A magnetic massive star has experienced a stellar merger). https://arxiv.org/abs/2404.10167
  Обнаружен еще один пример массивной звезды с сильным магнитным полем, испытавшей слияние в тройной системе.
  Авторы на протяжении многих лет исследовали массивную двойную. Любопытно, что у звезд получается разный возраст. В данном случае это можно объяснить только тем, что одна из звезд прошла через "омоложение". Она же и обладает сильным магнитным полем. "Омоложение" в данном случае произошло через слияние. Т.е., система исходно была тройной. Две звезды слились. И теперь мы наблюдаем двойную.
  По всей видимости несколько процентов массивных звезд являются результатом слияний. И примерно таков же процент массивных звезд с сильным магнитным полем. И, замечу, примерно таков же процент магнитаров среди молодых нейтронных звезд. Так что, вероятно, магнитары таки рождаются в основном в результате слияний (как мы и предсказывали в 2006 году).
  Массивная магнитная звезда - это довольно яркая (6,7m) HD 148937 в созвездии Наугольника.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #10121 : 13 Мая 2024 [23:00:09] »
Астрономы отыскали семь кандидатов в частичные сферы Дайсона
Астрономы подвели итоги поисков частичных сфер Дайсона у пяти миллионов звезд Млечного Пути. Они обнаружили семь интересных кандидатов, связанных с красными карликами, которые нуждаются в дополнительной проверке.
https://nplus1.ru/news/2024/05/13/dyson-spheres-candidates
https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/stae1186/7665761?login=false
Спектральные распределения энергии и изображения двух источников-кандидатов в сферы Дайсона
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #10122 : 22 Мая 2024 [15:31:07] »
Астрофизикам не удается снизить «хаббловское напряжение»
Постоянная Хаббла определяет скорость расширения современной Вселенной и потому представляет огромный интерес для астрофизики и космологии. Ее численные значения многократно оценивались разными способами без малого сто лет и в начале нашего века считались установленными достаточно надежно и в довольно узком интервале. Однако в прошлом десятилетии стали публиковаться другие значения постоянной Хаббла, которые оказались приблизительно на 10% меньше предшествующих. Это расхождение, получившее название Hubble tension («хаббловское напряжение»), до сих пор так и не удалось устранить. Для его объяснения выдвинуто великое множество гипотез, однако к решению проблемы они не привели. Недавно был опубликован ряд статей на эту тему, основанных на последних данных, полученных, в том числе, и на космическом телескопе имени Джеймса Уэбба. Описанные результаты, из-за того, что они более точные, даже усугубляют проблему...
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #10123 : 27 Мая 2024 [13:41:18] »
Астроном-любитель открыл пять новых галактик
Итальянский астроном-любитель Джузеппе Донатиелло (Giuseppe Donatiello) обнаружил пять карликовых галактик, которые были названы в его честь.
Пять новых карликовых галактик — Донатиелло V, Донатиелло VI, Донатиелло VII, Донатиелло VIII и Донатиелло IX было довольно сложно обнаружить, так как они представляют объекты с очень низкой светимостью и находятся в среднем на расстоянии 11,5 миллионов световых лет от Земли.
«Все началось с первого открытия в 2016 году, когда на своих астрофотографиях я нашел галактику, которую сегодня называют Донатиелло I. Это было очень необычно, что новая галактика получила мое имя, и [событие] стало для меня большой радостью», — сказал Донатиелло в интервью порталу Space.com.
Возможно, Джузеппе Донатиелло — первый и единственный астроном-любитель, в честь которого названы галактики.
https://naked-science.ru/community/959902
https://www.space.com/amateur-astronomer-galaxies-name-donatiello
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 608
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10124 : 02 Июн 2024 [12:32:43] »
С помощью большого бинокулярного телескопа LBT, получили лучшую фотографию ИО с Земли https://3dnews.ru/1105791/vpervie-nazemniy-teleskop-poluchil-snimki-sputnika-yupitera-io-v-luchshem-razreshenii-chem-s-borta-kosmicheskih-apparatov
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #10125 : 04 Июн 2024 [19:37:17] »
Обзорный телескоп VLT запечатлел объект необычной формы в туманности Ориона
Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), опубликовали новое изображение молодой звезды 177-341 W, расположенной в туманности Ориона, которую поначалу может быть немного сложно распознать.
Дело в том, что молодые звезды окружены газопылевыми дисками, которые служат строительным материалом для экзопланет. Когда поблизости от новорожденных звезд находятся другие очень яркие и массивные светила, их свет нагревает диски, лишая молодые звезды части материала. Это и произошло со звездой 177-341 W. Из-за воздействия другой звезды (она находится за пределами кадра в правом верхнем углу) произошло появление в протопланетном диске дугообразной структуры.
https://naked-science.ru/community/962234
https://www.eso.org/public/images/potw2423a/
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
« Ответ #10126 : 09 Июн 2024 [01:53:24] »
90-летний член экипажа «Аполлон-8» разбился в самолете при выполнении «мертвой петли» в США.
https://www.youtube.com/watch?v=cSz_nf9Jk-g
В США 90-летний член экипажа «Аполлон-8» и автор одной из самой узнаваемых фотографий Земли погиб, выполняя на самолете «мертвой петли». Крушение произошло недалеко от канадской границы.
P.S. Умер в полёте... Наверное, для него это был лучший конец из всех возможных. Спи спокойно, Уильям Андерс​​​​​​​.
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
« Ответ #10127 : 10 Июн 2024 [13:33:12] »
Сегодня 10.06.2024 по телевизору в новостях услышал сообщение о необычном радиосигнале из космоса, зафиксированном австралийскими астрономами Манишей Калебом и Эмилем Ленком. Англоязычным истоником этой новости вероятно стала публикация "A strange intermittent radio signal from space has astronomers puzzled" от 05.06.2024 и публикация "An emission-state-switching radio transient with a 54-minute period" в журнале Nature Astronomy с той же датой: doi 10.1038/s41550-024-02277-w. Сигнал получил обозначение ASKAP J193505.1+214841.0. Само обнаружение сигнала, согласно публикации в Nature Astronomy, датируется 15 октября 2022 года.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #10128 : 22 Июн 2024 [02:34:22] »
Доказательства временных отложений утреннего инея на вулканах Тарсис на Марсе
https://www.nature.com/articles/s41561-024-01457-7
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #10129 : 29 Июн 2024 [10:57:54] »
Астрономы создали трехмерную модель Столпов Творения
Их наблюдали «Хаббл» и «Джеймс Уэбб»
https://nplus1.ru/news/2024/06/27/3d-pillars-of-creation-vid
http://www.youtube.com/watch?v=9ZooCy59rV0#
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10130 : 05 Июл 2024 [09:33:23] »
Основной ватиканский телескоп полностью автоматизирован
Ватиканский телескоп VATT, установленный на вершине горы Грэм в Аризоне, был полностью автоматизирован благодаря новой операционной системе Don, разработанной чешской компанией ProjectSoft HK. Теперь оборудование проходит испытания с участием сотрудников Ватиканской обсерватории и Аризонского университета.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10131 : 06 Июл 2024 [16:20:29] »
Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе
...Исследователи поставили цель узнать, насколько велика была исходная масса пояса астероидов. Мнения ученых на этот счет разнятся: одни считают, что первичная масса пояса астероидов была много меньше, другие — что сильно не менялась. Сейчас она крайне мала — почти в две тысячи раз меньше земной. Причем треть приходится на Цереру и еще девять процентов — на Весту. Из этого вещества нельзя собрать даже более-менее приличный спутник планеты, не говоря о ней самой. Из статьи следует, что пояс астероидов с самого начала своей истории был довольно небольшим по массе. В противном случае, если верна гипотеза о его «разреживании» при исходно много большей массе, мы наблюдали бы десятки тысяч близких по размеру к Весте астероидов. На деле их считаные единицы...
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #10132 : 06 Июл 2024 [21:06:36] »
Телескоп «Субару» запечатлел пару взаимодействующих галактик, напоминающих медузу
https://naked-science.ru/community/971133
https://subarutelescope.org/en/gallery/pressrelease/2024/07/03/3423.html
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10133 : 07 Июл 2024 [15:24:23] »
Долгая дорога в «Дюну»: как НАСА готовит астронавтов к жизни на Марсе
25 июня 2023 года четверо первопроходцев из США — Келли Хастон, Росс Броквелл, Натан Джонс и Анка Селариу — отправились в «пробное марсианское путешествие». Пока — увы! — конечно, не на сам Марс (таких технологий ученые еще не изобрели), а на тренировочную базу NASA в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где исследователи попытались максимально близко воспроизвести условия, в которых придется выживать будущим колонизаторам. Первые итоги эксперимента уже можно начинать подводить: в ночь на воскресенье виртуальная «марсианская миссия» была официально завершена.
Онлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #10134 : 09 Июл 2024 [15:01:13] »
В 1181 году на небе в созвездии Кассиопеи появилась новая звезда. Это была “звезда-гостья”, которую мы сейчас называем сверхновой. В исторических источниках Японии, Китая и Кореи есть много упоминаний об этой  звезде. На пике своей яркости звезда по яркости была сравнима с Сатурном. Она оставалась видимой невооруженным глазом около 180 дней, пока постепенно не исчезла из виду. И вот, через 840 лет в 2021 году она была переоткрыта. Команда астрономов из Токийского университета обнаружила две ударные области вокруг объекта: старую, образовавшуюся после вспышки сверхновой, и более свежую, и теперь, благодаря новым исследованиям, стало ясно, что это нечто совершенно уникальное.
https://www.iflscience.com/stellar-winds-have-started-blowing-from-a-strange-guest-star-lost-for-840-years-74968
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad4d99
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10135 : 16 Июл 2024 [11:06:13] »
Ученые нашли на Луне пещеру
Они надеются, что в ней когда-нибудь поселятся астронавты
Ученые Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из Университета Тренто в Италии обнаружили пещеру, изучая снимки хорошо известного лунного района под названием Море Спокойствия. Глубина пещеры, найденной итальянскими учеными при помощи радара, составляет по меньшей мере 100 метров. Однако исследователи предполагают, что она является лишь одной из сотен подобных пещер, которые скрываются в «еще не изученном подземном мире» Луны.
Онлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 27
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
« Ответ #10136 : 18 Июл 2024 [17:17:36] »
Онлайн DELVIG
« Ответ #10137 : 21 Июл 2024 [14:13:27] »
Эксперты Института SETI раскрыли новые подробности о самой молодой из известных сверхновых в Млечном Пути, известной как Кассиопея А. Команда исследовала молекулярное образование, детальную спектроскопию и температурные индикаторы остатка сверхновой.Наблюдения указывают на обильное присутствие газа CO во внешних слоях сверхновой, намного превышающего количество  аргона.
"Увидеть такой горячий угарный газ в молодом остатке сверхновой - это действительно замечательно и указывает на то, что образование угарного газа все еще происходит через тысячи лет после взрыва", - сказал профессор Крис Ашолл из Технологического института Вирджинии.
Обилие окиси углерода подразумевает удивительную форму молекулярного возрождения — молекулы CO потенциально образуются заново после обратного удара взрыва сверхновой.
Этот обратный удар, который возникает, когда взрывная волна отражается обратно на себя, создает условия, которые могут способствовать преобразованию этих молекул.
https://www.earth.com/news/shockingly-bright-carbon-monoxide-detected-in-supernova-remnant/
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad5186
Онлайн DELVIG
« Ответ #10138 : 21 Июл 2024 [14:44:22] »
Наблюдения обнаружили близлежащий сверхскоростной звездный/субзвездный объект
Прямое моделирование спектра Keck/NIRES J1249+3621 в спектральных областях 1,10–1,19 мкм (слева) и 1,235–1,28 мкм (справа), обе из которых содержат особенности звездного и теллурического поглощения.
Используя телескоп Keck II, астрономы обнаружили объект, который может быть коричневым карликом или звездой с малой массой, демонстрирующей очень высокую лучевую скорость. Объект, получивший обозначение CWISE J124909.08+362116.0, находится на расстоянии около 400 световых лет от нас.
Согласно исследованию, CWISE J1249+3621 обладает большой лучевой скоростью — на уровне -103 км/с. Это дает галактической системе отсчета скорость покоя 456 км/с, что соответствует 1530 световым годам за один миллион лет. Учитывая, что этот результат чуть ниже скорости убегания галактики в радиусе Солнца, которая в настоящее время оценивается в 521-580 км/с, астрономы приходят к выводу, что этот объект имеет значительную вероятность того, что он не связан с Млечным Путем.
 О находке сообщили 11 июля на сервере препринтов arXiv.
https://phys.org/news/2024-07-nearby-hypervelocity-stellarsubstellar.html
https://arxiv.org/abs/2407.08578
Онлайн DELVIG
« Ответ #10139 : 21 Июл 2024 [16:07:06] »
Ученые обнаружили космические отпечатки серных колец
 Сера необходима для всего живого и является одним из шести химических элементов, входящих в состав ДНК. Сера содержится в рассеянных газовых облаках нашей галактики. Однако, когда эти газовые облака сжимаются, образуя новые звезды и планеты, большая часть серы ускользает от человеческого внимания.
 Впервые команда ученых из Университета Радбауда  в Неймегене, Нидерланды  представила космические отпечатки серных колец. Эти результаты, опубликованные в Nature Communications, могут пролить новый свет на то, как сера переносилась из темных межзвездных облаков (где образуются звезды) в молодые планетные системы и планеты, такие как Земля и Венера, и предложить способы поиска космической серы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).
Чтобы решить проблему нехватки серы, астрохимики предположили, что атомарная сера может быть заключена в большую полностью состоящую из серы кольцевую молекулу. Используя модели для моделирования химических реакций в темных межзвездных облаках (где образуются звезды и планеты), они обнаружили, что могут образовываться цепочки и кольца из серы, особенно кольцевидный S8.
https://phys.org/news/2024-07-scientists-unveil-cosmic-fingerprints-sulfur.html
https://www.nature.com/articles/s41467-024-50303-2
