A A A A Автор Тема: Вот промерял периодику EQ6-Pro  (Прочитано 11624 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Вот промерял периодику EQ6-Pro
« Ответ #80 : 31 Янв 2007 [21:54:04] »
Поговорил с Антоном. Сделаю еще один промер поиграв настройками.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #81 : 31 Янв 2007 [22:12:02] »
А за дополнительные усилия согласны платить дополнительно?  А иначе ваши претензии - к Синте. При чем тут Володя?
Согласен. За эти деньги у него большая периодика.
Володя не причем. У Синты.
Зато высокачастотная составляющая очень маленькая.  Такую периодику вполне можно сильно уменьшить натренировав РЕС.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #82 : 01 Фев 2007 [17:56:12] »
Вот построенные  графики периодики моей EQ-6 Pro        На экране 10" Lifebooka выглядело получше >:(
Как был отбалансирован телескоп , монтировка тянула груз или груз монтировку ?
На монтировке стоял рефрактор DS90\900 весом не более 2-2.5кг. Балансиром выступала  удлинненная штанга L400мм  Д20мм - ее для балансировки хватило.
Повторяю вопрос , в какую сторону был перевес ( при любой балансировке есть маленький дисбаланс одного из плеч )
В твоем случае в какую сторону был перевес по ходу движения моторов или против ?
Другими словами система  телескоп - груз тормозила движок или помогала ему в движении ?
« Ответ #83 : 01 Фев 2007 [18:33:37] »
Сергей! В монтировке EQ-6 да еще на морозе невозможно определить куда был перевес. Даже с горизонтально расположенной  штангой монтировка ведь не сдвигается. Но так как штанга все же невелика по весу, а звезда находилась на юго-востоке, телескоп был внизу а штанга сверху, то перевес в 100-200гр. должен был быть направлен против движения двигателя.
Но как бы там ни было ввиду мороза вся нагрузка была на двигатель и ему никто не помогал, а даже смазка тормозила - все же - 18C.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2007 [18:47:08] от Vladim »
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #84 : 01 Фев 2007 [19:07:46] »
Володь, ошибка плавная и повторяющася, поэтому РЕС или гайдер её выберет "на раз плюнуть".
Не берусь судить со 100% вероятностью, но похоже, что у тебя причина такой периодики не столько в в дисбалансе, а в местном локальном дефекте винта (профиль зуба ???). Самое интересное, что этот дефект играет в противофазе с общим поведением периодики и на каком то кусочке времени компенсирует и идёт в перебор её фактически. Надо смотреть на винт, если есть на то желание. Проверь люфт винта.
 ::)Хотя, наверное, оно того не стоит. Да и на промежуточный редуктор не похоже.
« Ответ #85 : 02 Фев 2007 [21:09:18] »
Монтировка стояла на улице 2 дня. Сейчас на термометре - 18С. График просто никакой колебания до 40" идет уход звезды из поля камеры за несколько минут, ничего поделать нельзя,  поэтому - надо менять смазку, монтировка не способна работать на штатной смазке при такой температуре .  Поэтому прошу предыдущие  мои графики считать не корректными. Вероятная причина такой периодики - низкая температура - идет просто уход звезды отягощенный периодической пульсацией.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2007 [09:43:26] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #86 : 02 Фев 2007 [21:29:33] »
Монтировка стояла на улице 2 дня. Сейчас на термометре - 18С. График просто никакой колебания до 40" идет уход звезды из поля камеры за несколько минут, ничего поделать нельзя,  поэтому - надо менять смазку, монтировка не способна работать на штатной смазке при такой температуре - это диагноз и прошу дилеров с этим не спорить.  Поэтому прошу предыдущие  мои графики счиать не корректными. Вероятная причина такой периодики - низкая температура.
Володя,  смазка не может В ПРИНЦИПЕ давать симметричную и четко повторяющуюся периодику.  Какая к чертям периодика у смазки???
« Ответ #87 : 02 Фев 2007 [21:33:21] »
Так  ее сейчас и нет. И идет просто уход звезды за несколько минут и все. Периодика добавляет зигзаги но на следующем цикле все равно звезда срывается с матрицы. [----]!
Я просто беспокоюсь как бы мои данные не были не корректными.
С пяти попыток записи, и  после 5 попыток настроек с перекалибровкой, у меня может и вышло 1-2 цикла,  но я не уверен, и все остальное уйдет в помойку - монтировка просто не ведет. При этом пульт лежит в двухслойном пэ пакете и вынесен из тепла с  горячей батареи за 1 мин до подключения к питанию.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [21:49:45] от Vladim »
andreichk
« Ответ #88 : 02 Фев 2007 [22:47:04] »
скользкая ;D
alg
« Ответ #89 : 04 Фев 2007 [01:57:16] »
А какой вес у этого pro? 40-50 Кг? Если так, то и для двух ног можно спину потянуть. Стоит ли оно того...
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #90 : 04 Фев 2007 [02:40:02] »
Вроде как 23,5 кг :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
« Ответ #91 : 04 Фев 2007 [09:01:53] »
Это наверное головка без противовесов 23.5кг, а ноги еще порядка 10кг. 33-35кг это еще куда ни шло а мне кажется больше.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #92 : 04 Фев 2007 [11:29:45] »
Т.е. практически стационар выходит?
Владим, а Вы ее взвесьте и поведайте точный вес :)
« Ответ #93 : 04 Фев 2007 [11:54:39] »
Вот нашел данные на сайте ТS по весу EQ-6 - тренога 7.5кг + головка 16кг + противовесы 2х5.4кг=34.3кг. Предполагаю что Pro чуть потяжелее.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #94 : 04 Фев 2007 [12:13:56] »
Они близнецы-братья по размерам и весу. Ну может быть дополнительные мозги или белая краска 50 грамм добавят
Иван Мхитаров
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #95 : 04 Фев 2007 [12:42:27] »
За последние несколько ночей проверил периодику у своей EQ-6 Pro.  Конечно, графики я не писал, но прикинул размах ухода звезды из центра креста.  Размах не меньше 25" - 35".  Т.е. говорить можно (в моем случае) о +/- 12" -  17".
« Ответ #96 : 04 Фев 2007 [13:51:32] »
Надо было сохранить - обсудили бы что и как. ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #97 : 05 Фев 2007 [08:01:15] »
На своей EQ6-PRO промерял по кривой, которую нарисовала на снимке звезда за 24 минуты.
Полный размах периодики получается около 19"
« Последнее редактирование: 05 Фев 2007 [08:04:25] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #98 : 05 Фев 2007 [08:33:22] »
Понятно.  Значит, как китайцы ни старались содрать EM200, всё только внешне похоже и то, для плохо видящего. Чистый совок.  Содрать,  сделать 90% работы, а на остальное начхать.  :-X
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #99 : 05 Фев 2007 [08:54:58] »
Ну, учитывая разницу в цене я более чем доволен.
Тем более, что с натренированным PEC(Автогида пока не имею) на фокусе 800мм смаза не заметно на 6-минутных выдержках (период оборота червяка 8 минут). Это при размере пиксела 350D в 6 микрон. (Правда атмосфера на лоджии дает пятна звезд порядка 6-8", но вытянутости пятен не видно).
