A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 424091 раз)
Онлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #760 : 14 Мар 2010 [16:38:32] »
Therion
А почему окуляр внизу?
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Therion
  • Call of Dagon! It's the sound of universe
    • Skype - Therion2008
    • Сообщения от Therion
« Ответ #761 : 14 Мар 2010 [19:47:48] »
Therion
Ты имеешь в виду фокусер? Ну просто я так его поставил, я где-то слышал, что хранить телескоп надо именно в таком положении (рабочей поверхностью ГЗ вниз) чтобы пыль не  не садилась на зеркало, он (телескоп) хоть и закрыт относительно герметично, но все же. И потом я его все равно частями выношу на балкон, там уже ставлю как надо.
Онлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #762 : 14 Мар 2010 [20:01:26] »
[хранить телескоп надо именно в таком положении (рабочей поверхностью ГЗ вниз) чтобы пыль не  не садилась на зеркало,]
А я и не подумал об этом, буду знать и так хранить.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #763 : 15 Мар 2010 [20:17:35] »
Сегодня в 19:00 вынес  телескоп, нашел Полярную звезду, потренировался в первый раз с монти и начал искать "сокровища". Нашел невооруженным глазом красную точку, в Стелариуме посмотрел это должно быть Марс, и начал тренироваться наводить телескоп.  Навелся довольно быстро в первый раз в жизни всего 15 мин на Марс наводился ))), увеличение сначала поставил наименьшее 45х, когда нашел, поставил 10мм окуляр, 90х это было просто чудесно в первый раз в жизни посмотрел на в телескоп Марс! Размер его был примерно 4...5 мм! Хотя условия у меня не очень везде дома, фонари, да и небо чрезвычайно светлое, но это было чудесно!!! Вот жду сейчас с нетерпением Сатурн!!!     P.S.  Простите за много восклицательных знаках, эмоции через край!!!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #764 : 15 Мар 2010 [20:26:16] »
Это называется  - "первый свет". Поздравляю!  :) ;D
P.S. Погоду 20 марта плохую обещают - нужно попробовать провести тротуарку в другой день.
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Онлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #765 : 15 Мар 2010 [20:44:37] »
[P.S. Погоду 20 марта плохую обещают - нужно попробовать провести тротуарку в другой день.
[/quote]
Будем ориентироваться по погоде.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #766 : 15 Мар 2010 [22:17:00] »
Ну Сатурн просто нет слов! Просто чудесно! Жалко только кольца перепендикулярно сейчас во всей красе не видно, но это все мелочи, главное что увидел!!! Просто слов нет!
Онлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #767 : 15 Мар 2010 [22:41:02] »
Ну вот и отлично, приятно что у тебя всё получилось.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #768 : 16 Мар 2010 [19:28:42] »
Поздравляю с первым просмотром. Скажи Алексей,когда ты первый раз глянул на марс,ты увидел какие-либо детали?
Интересны первые наблюдения(к сожалению свои по марсу не помню;когда первый раз смотрел на юпитер,кроме яркого диска ничего не увидел(облака и БКП увидел уже позже, после нескольких просмотров).Хотя что-то ты должен был увидеть...909ый хороший планетник.
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #769 : 16 Мар 2010 [20:05:23] »
Всем спасибо за поздравления!  Zi-Ga у меня 809 только. Когда только навел на Марс увидел просто диск диаметром 3....5 мм, желтого цвета, хотя что то проблескивало и оттенками красного. Где то после часа наблюдений или действительно увидел или на уровне "глюка как говорится" какие то чрезвычайно неясные, расплывчатые очертания (разницу между "морями" и "сушей", но скорее на "уровне глюка")  Вот Сатурн это совсем другое дело. После полу часа наблюдений стали прояснятся темные и светлые очертания на диске планеты, (особенно четкие очертания когда не очень плотные облака (наверное светофильтры нужно использовать, облака были светофильтром в некотором роде)) сам диск был диаметром примерно 13...15 мм. (1,5 см) Кольца находились почти перпендикуляроно поэтому после длительного наблюдения смог опять же на "уровне глюка" рассмотреть что они как бы имеют объем, но не более, увеличение не очень большое было, 90х не докупил окуляры еще. Вот собственно такие впечатления! И пользуясь случаем хотел спросить. какие еще окуляры посоветуете? я хочу 6,3мм докупить 143х получится, и ЛБ потом докупить, как думаете потянет?
Оффлайн Therion
« Ответ #770 : 16 Мар 2010 [20:35:47] »
 А зачем ЛБ? В комплекте идут 2 окуляра Super 25 (36x) и Super 10 (90x), еще купишь 6,3мм(почти 143х). С 2х ЛБ у тебя получится увеличение соответственно 72х, 180х и 286х. Третье значение - перебор, второе - тоже ИМХО, получается что ЛБ будет работать только с первым Super 25 (36x). Максимальное увеличение телескопа = 1,5*на апертуру в мм. т.е. в твоем случае 120.
ПС: Выводы сделал основываясь на топ - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25331.0.html так как своей практики оч. маловато
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #771 : 16 Мар 2010 [20:41:17] »
Хм, при 90х увеличении диск в полтора сантиметра?? Не многовато ли? Я на 120х на своем и 8 мм не получаю. То же самое и с Марсом. На 120х как крохотная точка диаметром 4-5 мм. Возможно я ошибаюсь конечно. Но вроде на разных телескопах при одинаковом увеличении размеры должны быть одинаковы. Или это не так?
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #772 : 16 Мар 2010 [20:49:35] »
Да, ЛБ наверное никчему.А вот окуляр классом повыше не помешал бы(суперы не фонтан).Может 15мм взять для линейки...
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #773 : 16 Мар 2010 [20:56:25] »
Согласен с Яриком.13-15мм многовато даже вместе с кольцами.
Оффлайн Therion
« Ответ #774 : 16 Мар 2010 [21:02:59] »
Конечно 1,5 см наверно многовато, но надо взять во внимание то, что человек так ждал телескоп,  впервые увидел Сатурн и находясь в эйфории немного преувеличил. Это ж хорошо, что Сатурн ему увиделся таким.
Оффлайн Therion
« Ответ #775 : 16 Мар 2010 [21:44:53] »
Кстати вот интересная формула:
 D=Г*0,0012*d
D- приблизительный видимый диаметр планеты на расстоянии 25см. от зрачка
Г- увеличение телескопа
d- диаметр планеты в угловых секундах
Я с ее помощью готовился к Сатурну, чтобы не разочароваться в увиденном.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #776 : 16 Мар 2010 [22:12:52] »
Блин парни не буду с вами спорить конечно, но 13мм точно вижу! Не научно конечно говорю но с 25 см чуть меньше ногтя на большом пальце своей правой руке, вот померил сейчас его он 16мм. Поэтому даже принимая во внимание, что я очень его ждал, надеялся и верил .... так сказать, но 13 мм без колец точно вижу! По поводу окуляров что то не сориентируюсь ни как, вроди бы хочется побольше, но с другой стороны не хочется "ломаного изображения"! 143х  это на грани возможного наверное будет! А ЛБ если ставить до призмы дает 3х если после призмы 2х правельно я понимаю?
 P.S. Вот  вы говорите не возможно (я про 13мм Сатурн в 90х на 809 рефракторе) я в 22:18, 16.03.2010г Прямо на кончике кольца сатурна звезду расмотрел в Стелариуме посмотрел сейчас это ЭНЦЕЛАД звездная величина 12.15! По идее ее тожно в рефрактор такого класса различить не возможно придельная величина для этого телескопа меньше чем Зв. величина этой звезды!(Причем это все в городе с чудовишьной засветкой) Вот скин кому интересно
« Последнее редактирование: 16 Мар 2010 [22:41:58] от Алексей Г. »
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #777 : 16 Мар 2010 [23:16:47] »
Господа не смейтесь я когда смотрел зарисовку сделал и все 350 раз проверил и перепроверил! Просто мне очень интересно стало что за звездочка видна так близко к кольцам Сатурна! Там Тефия яркая Рея и Диона и Титан ярко видно, эти я вижу хорошо ярко. А на самом кончике кольца Сатурна с одной стороны Энцелад с другой Мимас, вот Мимас точно не видел а Энцелад видел, на грани различения боковым зрением!
Оффлайн Therion
« Ответ #778 : 16 Мар 2010 [23:21:30] »
 :o
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #779 : 16 Мар 2010 [23:44:17] »
Сатурн сегодня хорош, только вот 13 мм это перебор ;)
угловой размер у него сейчас чуть больше 19'', вот и считаем по вышеуказанной формуле:
Г*0,0012*d = 180*0,0012*19 = 4,1 мм
что вполне соответствует практике
ТАЛ-125 Аполар
