A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 423686 раз)
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #6220 : 17 Авг 2015 [15:13:12] »
в окулярном узле
А мне, чтобы накрутить Т-кольцо, нужно окулярный узел снять :) Как я уже говорил - у моей трубы Т-кольцо накручивается на резьбу самого фокусера.
Если ставить Т-адаптер в окулярный узел, то сфокусироваться не получается.
Конечно, решение проблемы есть, но нужно немного заморочиться. В любом случае, и так есть много объектов, которые подходят для съемки при фиксированном поле зрения ;)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн alexsoff
  • Благодарностей: 9
  • Волгоград
    • Сообщения от alexsoff
« Ответ #6221 : 17 Авг 2015 [15:24:28] »
полностью поместится в поле зрения
Для сравнения различных по полю и фокусу окуляров я использую плагин для стиллариума, очень хорошо позволяет прикинуть возможности по многим deepsky объектам перед покупкой.
Вот его описание, только на английском.
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Oculars_plugin
SW Dob 8 Retrac
  • Георгий Коньков
« Ответ #6222 : 17 Авг 2015 [15:37:28] »
Да-да, удобная вещь! Есть такой же плагин, но для камер - покажет поле зрения камеры в связке с заданным телескопом
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #6223 : 17 Авг 2015 [15:37:57] »
Мне так же его снимать надо, откручивается 1,25" окул. узел, прикручивается т-кольцо (по другому и не бывает наверное не разу не видел т-кольца на 1,25") и потом на это дело вешается фотик.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
  • Георгий Коньков
« Ответ #6224 : 17 Авг 2015 [15:57:17] »
У меня в окулярном узле фотик крутиться нормально
Получается, что вы Т-кольцо не докручиваете до конца? Если да, то не боитесь за вращение поля (которое вполне может быть)?
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #6225 : 17 Авг 2015 [17:18:27] »
Георгий, а у вас фокусер 2-х дюймовый? Можно фото фокусера, если не затруднит?
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
  • Георгий Коньков
« Ответ #6226 : 17 Авг 2015 [17:23:38] »
Нет, меньше.
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #6227 : 17 Авг 2015 [17:27:41] »
Иногда недокручиваю, проблем ни когда не испытывал!
  • Георгий Коньков
« Ответ #6228 : 17 Авг 2015 [17:29:49] »
А я вот беспокоюсь немного, поэтому предпочитаю докручивать до конца.
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #6229 : 17 Авг 2015 [17:36:50] »
Не беспокойся, там витков 10 резьбы если не докрутишь на 2 ничего не случится ровным счетом. Если что подматывай ленту фум что бы плотно сидел.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #6230 : 17 Авг 2015 [21:20:48] »
Ребяты, вращение поля — это несколько другое и не имеет отношение к способу крепления камеры на фокусере!  :)
  • Георгий Коньков
« Ответ #6231 : 17 Авг 2015 [21:23:09] »
Ребяты, вращение поля ...
Смотря о каком "вращении" говорить :)
Вы, скорее всего, говорите о вращении поля при фотографировании с ведением на азимутальные монтировки. Я же говорил о вращении поля при возможном вращении Т-кольца (а следовательно и камеры) по резьбе при недокручивании. Если камера повернется, то и поле, соответственно, тоже ;)
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #6232 : 17 Авг 2015 [21:39:41] »
Не вижу ничего криминального в том что камера не будет полностью накручена на Т-резбу на фокусере. Лишь бы камера при этом была как-то зафиксирована в недокрученном положении!
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #6233 : 17 Авг 2015 [21:46:33] »
C этим чудесно справляется лента фум подмотанная на резьбу.
ПС кстати можно попробовать недокрутить две резьбы, может и для фокусировки хватит этого.
Оффлайн ArbaletVlz
    • Skype - arbaletvlz
    • Сообщения от ArbaletVlz
« Ответ #6234 : 18 Авг 2015 [20:29:44] »
Воскресный улов молний
  • Георгий Коньков
« Ответ #6235 : 18 Авг 2015 [21:03:04] »
Хорошие молнии! А с какого м/к съемка проводилась? Предположу, что 7 :)
Между тем, группа фотографов (которая с нами в полях была) Волжского вернулась из поездки на Эльбрус. С собой привезли шикарные
фотографии и  астрономические пейзажи. Пока оставлю тут первые обработанные снимки. Фотографировал: Роман Склейнов.
1. Яркая Персеида, и МП, возвышающийся над Эльбрусом
2. "Ночь в бочках на Эльбрусе (высота 3800м)"
3. Панорама из 12 кадров
P. S. Звали с собой, но я, к сожалению, не смог составить ребятам компанию :( Зато в полях побывал  ;)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2015 [21:13:38] от TOLKIEN »
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #6236 : 18 Авг 2015 [21:08:59] »
Первый снимок особенно хорош!
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #6237 : 18 Авг 2015 [21:48:37] »
Неплохие снимки, МП хорош. Только что то с фотошопом сильно намудрили!
Оффлайн ArbaletVlz
« Ответ #6238 : 18 Авг 2015 [22:25:02] »
Георгий я недалеко от тебя живу в 14 мкр, в 116 доме
  • Георгий Коньков
« Ответ #6239 : 18 Авг 2015 [22:27:22] »
Георгий я недалеко от тебя живу в 14 мкр, через дом в 116
Точно, точно. Я вспомнил! Вы ранее уже выкладывали снимки, и мы обсуждали, кто где живет :)
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
