A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 419687 раз)
Оффлайн Bitnik
  • Спика @ Девы
    • Сообщения от Bitnik
Re: Астрономия в Волгограде и в Волжском
« Ответ #280 : 06 Авг 2009 [19:16:44] »
Если в субботу вечером будете там, то приеду (если работать не буду), помогу чем смогу.
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #281 : 06 Авг 2009 [19:25:03] »
Можно наблюдать и в будние дни, Антон все-равно ездиет из 38го микрорайона, так что возникнет желание присоедениться - пиши. Вообще абсерватория очень понравилась, надо ее улучшать - будет отличное место для наблюдений в черте города.
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн PowerPack
« Ответ #282 : 06 Авг 2009 [20:10:44] »
Итак, начинаем собираться на выезд в пойму с палатками 22-23 августа (суббота и воскресенье). План такой. Собираемся на машинах и с телескопами в Волжском (не забываем взять с собой палатки), берем из дома тех, у кого нет транспорта, заезжаем в магазин, закупаем продовольствие и поедем в район Ленинска. Много телескопов думаю нет смысла брать. Я возьму свой Ньютон 250мм, еще можно рефрактор на GoTo монтировке взять и достаточно. В общем давайте обсудим заезд, кто готов поехать?
Волгоградцы, ау! Поедите? :-)
Оффлайн Bitnik
  • Спика @ Девы
« Ответ #283 : 07 Авг 2009 [12:49:07] »
PowerPack. можешь точнее отметить здесь http://ivan.ivanych.net/astromap/#jubxvd60yzu где именно дворец пионеров и обсерватория ? Я там ни раз не был ))
Оффлайн PowerPack
« Ответ #284 : 07 Авг 2009 [17:58:05] »
Отметил. Я не знаю, кто старую отметку поставил, она вобще не верная. Дворец Пионеров находится у Спутника. Зайди за Налоговую инспекии и потом идти нужно в сторону Набережной.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #285 : 08 Авг 2009 [12:53:19] »
Я бы хотел поехать, но не знаю как будет получаться!!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн PowerPack
« Ответ #286 : 21 Авг 2009 [22:09:51] »
У меня пополнение :-) Приобрел себе на барахолке вот такой бинокль: http://shop.astronomy.ru/detail/1005.html . Буду таскать его с собой в поездках, а также попробую наблюдать с балкона. После Ньютона 250мм это просто верх портативности :-)
Думал его опробовать в пойме, но видно поехать на это новолуние не судьба - дождь лет как из ведра и все выходные обещают пасмурную погоду.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [22:11:24] от PowerPack »
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #287 : 26 Авг 2009 [18:31:50] »
Всем привет!
Принимайте новичка. Живу на Красном. Вчера сделал себе подарок- купил Celestron AstroMaster 70EQ. Вопрос к ветеранам- как транспортировать этот телескоп на дачу/природу- в родной коробке (а ее надолго не хватит) или есть еще какие-то варианты?
Celestron Astromaster 70 EQ
БПЦ 12-50
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #288 : 26 Авг 2009 [22:11:10] »
ну, заодно и поздравьте: первое наблюдение- Юпитер и все четыре его спутника, выстроившееся в линеечку! Восторг просто! И все просто из окна!
БПЦ 12-50
Оффлайн Vovchick
    • Сообщения от Vovchick
« Ответ #289 : 27 Авг 2009 [00:39:23] »
Поздравляю! :)
БПЦ 7х50
Samsung WB2000
Meade 10" LightBridge Deluxe
Celestron 8SE
Оффлайн PowerPack
« Ответ #290 : 27 Авг 2009 [07:15:24] »
Всем привет!
Отличная новость! Приглашаю на совместные наблюдения!!! Автомобиль есть?
Если бережно относится, родной коробки хватит на несколько лет.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #291 : 27 Авг 2009 [07:39:59] »
Мои поздравления!!
Ну, а на диске планеты было что-нибудь видно?
А штатив-то у него есть??
На эти выходные обещают хорошую погоду!!  8)
« Последнее редактирование: 27 Авг 2009 [07:44:33] от Михаил Л. »
Оффлайн VATI320AR
    • Сообщения от VATI320AR
« Ответ #292 : 27 Авг 2009 [08:12:12] »
Я за эти выходные +2!
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #293 : 27 Авг 2009 [10:09:39] »
Авто есть, времени пока нет- ребенку полгода...
В объектив 10мм видел горизонтальные полосы облаков. Но смутно, объектив 20 мм как- то почетче, но увеличение слабО. А может, повлияли потоки теплого воздуха от стены, не знаю.
А есть ли смысл докупить линзу Барлоу или что- то еще?
БПЦ 12-50
Оффлайн VATI320AR
« Ответ #294 : 27 Авг 2009 [12:35:19] »
Для планет лучше возьмите 6-7 мм ортоскопик.
Оффлайн PowerPack
« Ответ #295 : 27 Авг 2009 [15:06:50] »
Да, инструмент на азимутальной монтировке. Кривоватая она немного, зато легкая.
Правильно говорить не объектив, а ОКУЛЯР. 10 и 20мм фокусные растояний окуляров, поэтому они дают разные увеличения. Увеличение расчитывается так: фокусное растояние телескопа делится на фокусное растояние окуляра.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2009 [17:51:20] от PowerPack »
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #296 : 27 Авг 2009 [16:27:33] »
Да, конечно.
>растояние окуляра.
Спасибо.
БПЦ 12-50
Оффлайн PowerPack
« Ответ #297 : 27 Авг 2009 [21:24:00] »
Пару месяцев назад приступил к строительству обсерватории в Погромном. Думаю к зиме все закончить. Сейчас наступает активная фаза строительства, на выходных будем возводить каркас из деревянных балок. Пока выкладываю фото фундамента и части центральной колонны. Обсерватория планируется 2х этажная с куполом. Размеры 4x4 метра. Высота первого этажа 230см. Каркас будет из дерева, сверху планирую общить белым сайдингом.
Пока сделал часть колонны под телескоп и ленточный фундамент.
Центральная колонна состоит из армированного бетона. Для начала выкопали яму 1,5 метра глубиной и 1,5 x 1,5 метра шириной. На дно насыпали 30 см песка и утрамбовали (обильно поливали водой несколько дней). Затем залили бетонную плиту размером 1,5 x 1,5 метра и толщиной 30см. Далее пошла колонна 100x100 см (вокруг колонны пустоту засыпали песком). Выше уровня земли опалубку стали делать кирпичем (так проще соблюдать вертикаль). Над землей колонна имеет сечение 100x100 см до высоты 1 метр (смотри фото), далее сделаю 70см вплоть, до уровня пола второго этажа.
Пока вроде все. По мере продвижения строительства буду факладывать фотки, а потом создам отдельную тему с полным отчетом.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2009 [21:20:12] от PowerPack »
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #298 : 27 Авг 2009 [23:14:41] »
Т.к. в поле зрения ярких объектов более не было, снова навел на Юпитер. Спутники малость перестроились, справа три, слева один и одна неяркая звездочка левее и выше на 9 часов. Две полосы на самом Юпитере видны четче, чем вчера. Озадачил сотрудников- может, у кого остался советский учебник по Астрономии за 10 класс...
Посчитал увеличение- 90х. По паспорту максимальное 165, а если купить линзу Барлоу - 90 Х 2= 180. Имеет ли смысл ее брать?
Хочу в субботу вечером махнуть в р-н Орловского карьера. Видно будет...
БПЦ 12-50
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #299 : 27 Авг 2009 [23:25:56] »
Вдогонку- звездочка- SAO164463 (из диска , что шел с телескопом). А что значит SAO?
БПЦ 12-50
