ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитатаон пропал куда-то, так и не расколовшись Думаю, Дмитрий ему в привате все объяснит... Хоят его идеи насчет инвара и титана не самого лучшего свойства.
При этом самоцентрирование возможно только при точно центрированной фаске, такую фаску на астрооптике не делают.
Пережим оптики в оправе да еще в таких дорогих аппаратах как у Сергея это проблема назидательная.И пути ее решения надо изучать. Народу сейчас много и все хотят АПО а там оказывается сначала оправу надо у токорюги заказывать!
А подскажите пожалуйста, какой необходимый порядок точности центрировки линз дублета или триплета со светосилой на уровне 1:6 - 1:9?
К слову, точная центрировка фаски относительно оси и не нужна
При термоподвижках децентрированная (в разумных переделах) оптическая ось будет смещаться на столь ничтожную величину
а уж в пецвале и подавно
Я подчеркиваю- полностью, а не только простым разрезным кольцом, как в ТАКе
которое компенсирует только осевое усилие
Как зачем? А как бороться с сжатием самой оправы в радиальном направлении?
Ну так и че?? Пробовать ослабить кольцо?? Стремно, однако.. Да и струмент нужен соответствующий, там 2 пазика, а диаметр кольца 100мм....
Сдвинуть надо буквально на 5-10град
Похоже столкнулся, хотя может это только от пережатия в осевом направлении.
Кстати неизвестно , в какой группе линз пережим, в передней или задней или в обеих
Цитата: tomato от 12 Янв 2007 [11:28:03]Ну так и че?? Пробовать ослабить кольцо?? Стремно, однако.. Да и струмент нужен соответствующий, там 2 пазика, а диаметр кольца 100мм.... пилка по металлу... хотя я Вам этого не говорил после разборки моей 80-ки лучики стали меньше раза в два в длинну (хотя полностью не исчезли)так что лучше 7 раз подумать, прежде чем туда лезть
