A A A A Автор Тема: Бинокль Pentax 10х50 PCF-WPII  (Прочитано 4078 раз)
Оффлайн Старик ХоттабычАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« : 08 Янв 2007 [13:56:10] »
Приобрел позавчера упомянутый прибор.
Pentax порадовал! Очень добротная сборка (хотя и китайская  8)). В руках лежит идеально. Единственное неудобство причинили широкие наглазники - между ними моя сломанная переносица как-то дискомфортно помещается  :) Надо привыкать.
Очень удобная функция - фиксация фокуса. Навелся куда надо, колесико наводки защелкнул и все! Просветление и в объективах, и в окулярах - как положено. По наземным объектам никаких бликов замечено не было. Изображение от центра к краю не искажается, яркое, цвета нормально передаются. На звезды пока не сморел (погода не та), но судя по обзору ночного города, проблем не должно возникнуть.
Вынос зрачка - 20 мм.! Я спокойно наблюдал в очках при полностью выдвинутых наглазниках. Сами наглазники (из мягкой пластмассы) просто выдвигаются вращением по часовой стрелке, т.е. ничего подгибать туда-сюда не нужно, имеется три фиксируемых положения - полностью убраны, выдвинуты наполовину и полностью выдвинуты.
Выходные выдались ветренными и дождливыми (как никак январь на дворе стоит  ;D). Погодные "неурядицы" бинокль перенес без скрипов. По паспорту у него класс влагозащиты - JIS6. Т.е. кратковременное погружение в аквариум допускается, что тоже большой плюс  ;D
« Последнее редактирование: 11 Фев 2007 [01:39:37] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Бинокль Pentax 10х50 PCF-WPII
« Ответ #1 : 08 Янв 2007 [14:03:48] »
Поздравляю ! Но все же помните, что класс JIS6 не допускает погружения в воду (даже кратковременное). Для этого есть класс JIS7. Так что будьте аккуратны, а в остальном прекрасный выбор  :D
  • Юрий
« Ответ #2 : 08 Янв 2007 [14:14:07] »
Да, действительно, 6-й класс допускает только попадание струи воды под любым углом. Ну, это тоже очень неплохо. Если дежурить возле аквариума и достать бинокль сей же миг после того, как он туда будет брошен... Шанс у призм будет ;D
Вот, к слову:
JIS 0 - Without protection
JIS 1 - Drip Proof - Having no harmful influence by dripping of water falling perpendicularly.
JIS 2 - Drip Proof - Having no harmful influence by dripping of water falling from the range covering 15 degrees from perpendicular.
JIS 3 - Spray Proof - Having no harmful influence by rainfall covering the range of 60 degrees from perpendicular.
JIS 4 - Splash Proof - Having no harmful influence by receiving splash of water from any direction.
JIS 5 - Jet Proof - Having no harmful influence by receiving direct jet of water from any direction.
JIS 6 - Watertight - Having no ingress of water into inside by receiving direct jet of water from any direction.
JIS 7 - Immersion Proof - Having no ingress of water into inside when immersed in water under specified conditions.
JIS 8 - Submersible - Always usable when submerged in water of specified pressure.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2007 [17:09:57] от Старик Хоттабыч »
  • Юрий
« Ответ #3 : 24 Янв 2007 [16:15:55] »
Ну вот, вчера бинокль увидел первый звездный свет :)
Во-первых, температуру -7 выдержал без скрипа. Все крутилось как надо, без заеданий.
Звезды в бинокле выглядели резкими точками. Бетельгейзе и Альдебаран имели выраженный оранжевый оттенок :)
Показалось, что Сириус немного хроматил, хотя серпик Луны никаких паразитных ореолов не обнаружил.
Сатурн характерно выглядел планетой, но кольца различались на уровне воображения.
Вообще, наблюдать звезды в бинокль очень понравилось! Красотища и полная свобода маневра!
P.S. Штативчик все же и для 10х50 не будет лишним.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2007 [10:54:19] от Старик Хоттабыч »
  • Юрий
« Ответ #4 : 08 Фев 2007 [22:04:08] »
Продолжается тестирование в "экстремальных" условиях   :o
 -18 Со - полет нормальный. Специально оставлял бинокль "остывать" на улице на 20 минут. Чуть-чуть туже стал крутиться маховичок наводки резкости, но не критично, можно сказать, что функциональность сохранилась на тепличном уровне.
При возвращении в помещении ничего не запотело, азотное наполнение честно отрабатывает свое наличие.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2007 [11:47:39] от Старик Хоттабыч »
  • Юрий
« Ответ #5 : 11 Фев 2007 [01:32:43] »
Сегодня вечером неожиданно разрешил в бинокль кольца Сатурна. Отчетливый такой Сатурнчик получился! И Титаник рядом  :D А Венеру при этом ослепительно мылило...  ;D
Померял наконец-то поле - получилось 5о10' (как раз Мерак и Дубхе по самому краю получаются, но одновременно уже в поле не влазят)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2007 [01:48:01] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #6 : 11 Фев 2007 [02:08:03] »
Действительно, кольца Сатурна увидеть можно ;) Я их также наблюдал в свой Pentax 10x50 PCF WP.
