A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2007 году  (Прочитано 52484 раз)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2007 году
« Ответ #160 : 26 Июн 2007 [15:16:48] »
И еще пара снимков с коротким фокусом и малой аппертурой, как то не выразительно, все же 300 мм диаметра рулят.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #161 : 26 Июн 2007 [15:18:19] »
Тут как то не сдюжил вращение поля на коротком фокусе, азимутал он и есть азимутал...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #162 : 26 Июн 2007 [15:19:31] »
Дальше, комета, которая не успела набить аскомину, тоже зависит от атмосферы и диаметра...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #163 : 26 Июн 2007 [15:21:07] »
Собственно по первому как то жаловаться не приходилось, приличная блямба на двух метровом фокусе...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #164 : 26 Июн 2007 [15:22:38] »
Сейчас буду пытаться снять ее снова, но боюсь, что это уже не тот цветочек...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #165 : 26 Июн 2007 [15:24:20] »
Ну а эта гостья разгорелась и сошла на нет...
А жаль, но ничего отыграемся на других кометах.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #166 : 26 Июн 2007 [15:26:06] »
Немного ее "зарисовок", позже попробую снять, а то нонче погоды стоят ужасть, да и Луна прет...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #167 : 26 Июн 2007 [15:27:21] »
Есть еще немного врагов - например ветер, нужна башня ой как нужна...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #168 : 26 Июн 2007 [15:29:02] »
Ну собственно иссякаю, последние мгновения Лавджоя...
Нет ее еще можно снимать, но это уже не тот объект.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #169 : 26 Июн 2007 [15:37:54] »
Как то упустил из виду еще одну комету.
А ведь у нее из многих тоже был хвост.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #170 : 26 Июн 2007 [15:49:44] »
12 мая удалось на прощание снять комету, которая больше года летела с хвостиком, пусть и не громадным, но кометным хвостом.
Храни Вас Господь!
Sacha
« Ответ #171 : 26 Июн 2007 [18:51:54] »
А чем Вы ее снимали?
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #172 : 26 Июн 2007 [21:44:15] »
Комета C/2006VZ13 похоже разгорается не на шутку.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2007 [22:10:05] от В. Невский »
Оффлайн Владимир 11
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Владимир 11
« Ответ #173 : 26 Июн 2007 [22:32:31] »
Да, поярчала основательно. НЦ Ка-Дар, 19.06.07. 02.19-02.31(Мск.вр.). Сумма 20 кадров по 30секунд(MaxImDL). Телескоп 0.35-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain+ST-2000XM.
Московский Астрономический Клуб
SW 2001 HDAZ
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #174 : 27 Июн 2007 [13:58:49] »
Sacha +А чем Вы ее снимали?+
Мой сетап:
12LX 200 GPS SMT, диаметр 305 мм.
Фокусное расстояние зависит от целей и состояния погоды. А так же от того в какой области находится комета.
Если в Млечном пути, то короткий фокус не приемлем, звезды тесно сидят и оценка блеска не возможна.
Тем не менее, выбрал редуктор фокуса FR 6,3 MEADE, с ним фокусное расстояние 1984 - 1996 мм (зависит от температуры воздуха - Зима/Лето).
Фильтры. Здесь я определился окончательно. Т.к. использую опорный каталог USNO 2A, то там в основном звезды в фильтре R.
Фильтр фотометрический R из Джонсоновской системы UBVR. Плюс в том, что работая в городе(засветка) или при полной Луне хвосты комет все равно прорабатываются, более контрастно видна диффузная составляющая голов комет.
Камера. ST-6 SBIG. В ней главное чип, он в отличии от поздних камер, чип не Кодаковский, а Техас Инструмент.
Поле при работе с камерой и редуктором фокуса 12 х 17 угловых минут. 2,6 - 2,7 секунды на пиксель.
Экспозиции. От 15 секунд для ярких комет до 12 зв. вел., до 90 секунд для слабых до 17,5-18 зв. вел.
Естественно приходится иногда работать с субэкспозициями - по 30...60 секунд.
Как правило не более 10 - 15 субэкспозиций.
Ведение телескопа. Без гидирования от 30 до 120 секунд. Самый оптимальный 60 секунд.  Получается до 80-90 % хорошего результата. Работаю в Азимутальном варианте. Это связано с нормальной работой режима "выравнивание" в автоматическом режиме на телескопе 12LX 200 GPS SMT.
Флеты получаю вечером на закате. Дарки льются постоянно в автомате.
Программа для наведения на объект, обычный Карте дю Сель, не 3.0.  - 2.76.
АСКОМ естественно. Обязательно привязка по двум звездам перед сессией.
Дальше все в автомате.
По получению снимка в Максим ДЛ. Там определяю ошибку, если таковая есть.
Дальше полный автопилот. Снимаю сериями по 10-20 снимков на объект.
Пока льется следующий кадр получаю предварительный результат астрометрии и фотометрии.
Все ФИТСы сохраняю. Так что координатно временная информация к утру готова.
Дальше в Максиме заливаю все снимки одного объекта и делаю фотометрию.
Учет плоского поля делаю в процессе съемки через CCDSOFT5.
И хотя все это может делать одна программа Максим, для быстроты использую многоокновую систему работы.
А то Максимка при работе через АСКОМ у меня тормозит.
А так на одном компе у меня включены CCDOps, CCDSOFT5, MaxIm DL и Cartes du Ciel.
Cartes du Ciel Наведение
CCDOps      Съемка в режиме "фокус", т.е. кадры сливаются непрерывно.
CCDSOFT5   Полученный кадр заганяю для учета плоского поля и перегоняю в Максима
MaxIm DL    Обработка и уточнение точности наведения.
Таким образом получая серию я не жду пока отснимуться десятки кадров и из них потом выбирать нужные, я сохраняю только хорошие кадры и тут же их обрабатываю. Правда такое получается из-за медленного считывания изображения 40 секунд.
Вот собственно и весь процесс моей работы.
Что хорошо для обычной астрофотографии (весь процесс в MaxIm DL), то мне показалось не совсем пригодно для меня в плане работы с кометами и другими объектами. ;)
Храни Вас Господь!
shandrik
« Ответ #175 : 27 Июн 2007 [14:23:34] »
Во сколько оцениваете блеск?
« Ответ #176 : 27 Июн 2007 [18:58:46] »
Оценка блеска VZ13 на пзс-камере (13.6m) сейчас будет очень далека от визуальной, комета стала очень большого диаметра для корректной фотометрии на моем инструменте - максимально возможный апертурный радиус уже не в состоянии охватить всю комету. Визуально я сейчас тоже ее не могу оценить точно, т.к. у нас светлые ночи.
Но визуальные оценки зарубежных наблюдателей, которые находятся в лучших условиях, дают оценки блеска для кометы в районе 9m при диаметре комы до 5'!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #177 : 28 Июн 2007 [15:00:18] »
Сегодня выходил на охоту и немного эксперементировал с фокусными расстояниями.
Между делом провел сравнение ST6 и Кенона по эффективности в городских условиях.
Да ССД с охлаждением рулит однозначно.
Комета С 2006 VZ 13 действительно "подросла" и в блеске и в размерах, да идвижение прибавила.
Сегодня оценил ее как 12,89 и 12,97. По 40 отдельным кадрам. Так что истина где-то посередине.
Одним словом даже 13 сегодня против 13,6 три дня назад это уже прогресс.
Вот такой она предстала на КМОПе Кенона. Одиночный кадр, фокус 3000 мм, 305 мм диаметр, ISO 800, Filter UHC MEADE 2", еле нашел блин. Луна конечно же....
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #178 : 28 Июн 2007 [15:01:52] »
Немного Кенона еще, условия теже, правда кроме Луны пробегали облачка, зараза...
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #179 : 28 Июн 2007 [15:03:47] »
Да забыл первый кадр 60 секунд, второй 30 секунд. остальные по 30 секунд но дымка, поэтому отличаются по освещенности.
Храни Вас Господь!
