A A A A Автор Тема: Сложение кадров  (Прочитано 1590 раз)
Оффлайн DJ.Автор темы
    • Сообщения от DJ.
Сложение кадров
« : 04 Янв 2007 [23:52:16] »
Спецы, скажите, если есть, скажем 500 фоток, но сериями по 100 штук, то если сначала сложить их так по 100 штук, а потом сложить получившиеся 5 фоток, то будет ли это тоже самое, что сложить 500 фоток? :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Онлайн-учебники по астрофото
« Ответ #1 : 05 Янв 2007 [01:16:06] »
Вы это серьезно? :)
(a+b)+c = a+b+c = a+(b+c)  ;D ;D ;D
Моя галерея на астробине
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #2 : 05 Янв 2007 [03:01:28] »
Вы это серьезно? :)
Ну я тож так думал, тока че-то сомнения взяли, а вдруг там как по-другому складывается... ;D
Но практика показала, что все тоже самое (смотрите Сатурн в фотках)  ;D
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #3 : 05 Янв 2007 [10:38:48] »
Вы это серьезно? :)
Не совсем. Кадры обычно не складываются, а усредняются. Из-за ошибок округления при усреднении может "набежать" ошибка в зависимости от алгоритма (т.к. вычисления обычно проводятся с большей точностью, чем может сохранить формат файла) и в зависимости от формата файла (см. выше). Допустим, алгоритм нормализует данные (делит на количество слагаемых), а результат при сохранении округляет в ближайшую сторону (так работает, например, Registax). Складываем (точнее, усредняем) три числа: 1, 1, 2.
norm(norm(1+2) + norm (1)) = norm(2 + 1) = 2
norm(norm(1+1) + norm (2)) = norm(1 + 2) = 2
norm(1+1+2) = 1
Разница в результате - в 2 раза. Так что осторожнее с форматами. Это не смертельно, но нужно четко отдавать себе отчет - получаем ли мы именно то, что хотим. Короче, это не принципиально, но знать это всё равно не помешает. =)))))
65536 оттенков серого...
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 05 Янв 2007 [15:59:30] »
Если простое сложение то индеферентно. Если как замечено выше при сложении происходит перенормировка  до 16 бит к примеру то уже далеко не равносильно.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сложение кадров
« Ответ #5 : 05 Янв 2007 [17:42:38] »
Кроме того сильная сепарация по качеству и различиям(особенно если опорный кадр также получается сложением) не говоря уже о сигма-клиппинге может дать очень существенные различия.
И еще, время, за которое должны быть сняты все ролики сильно ограниченно собственным вращением планет.
Правда все это относится к материалам достаточно высокого качества.
