A A A A Автор Тема: Пульт дистанционного управления выдержками для Кэнон 350Д  (Прочитано 2568 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Друзья,  прошу вас о помощи.  Тут прибыл ко мне с боем доставшийся пульт дистанционного управления выдержками для Кэнон EOS.
Зовется ТС-80N3 .
Не подходит он по зазъему к моему 350Д.   Андрей Остапенко говорит, что переделывается этот пульт (меняется его штеккер).
Кто-нибудь из вас делал такое или знает кто делал или точно знает как это делается?  Заранее спасибо!
VD
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Так это же для  EOS 1V, EOS 3, EOS 1Ds, EOS 1D или EOS 10D!
Нужно всего то:
Стерео штекер диаметром 2,5мм
ссыли еще здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.msg408649.html#msg408649
Причем, фокус не нужен поэтому выключатьль от торшера - самое оно. И два провода. Но конструкция должна быть максимально легкой.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2006 [10:10:58] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
Классный пульт с таймером!!!
Я себе хотел такой взять, но не стал, взял 60-ку, только потому, что 80-ка не подходит к 350D.
Если б знал что переделывается.....
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Дядя Вова
О! Так я был не прав в предыдущем посте - попутал с 60-м пультом, без таймера. Еще подумал, а зачем он VD нужен?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Интересно, а смена выдержек нельзя вынести на пульт? А то как было бы удобно, крутя колесо на пульте меняя выдержки.
Удобно при съёмки Луны, планет...
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
    • Сообщения от VD
Вот тут все без вопросов. http://www.deep-sky.co.uk/dslr/dslr.htm
 Остался только один вопрос.  А входы для пульта в 300D и 350D одинаковы или различны?
Кто точно знает?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Там же и написано по ссылке 2,5мм стерео штекер ;)
Одинаковые. Даже смысла нет разные делать в одной серии
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
    • Сообщения от VD
Всем большое астрономическое спасибо!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
А что этот пульт из себя представляет?
Можно ли устанавливать количество кадров в серии, или только длительность экспозиции?
Есть ли поддержка режима предподъема зеркала, паузы между кадрами в серии, еще какие-нибудь полезности?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дядя Вова
/ссылка запрещена правилами форума//canon_timer_control_tc-80n3.html
Обратите внимание, что господа торговцы сами часто путают эти пульты.
А подъем зеркала программируется в самом фотоаппарате, а иначе как - там всего два контакта :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Ссылка не показывается, можно в приват кинуть?
Я имел в виду не включение режима предподъема в опциях аппарата, а его использование :)
Чтобы контакт при спуске замыкаелся дважды - "подъем зеркала ... пауза N сек. ... затвор".
Оффлайн Дядя Вова
Интересно на гугль можно ссылаться-то? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=canon_timer_control_tc-80n3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 Совсем параноя замучила , уже и фото.ru распяли.  >:D Как бы до самоубийства не дошло.
Meade ETX-90PE
