A A A A Автор Тема: бителескоп  (Прочитано 1922 раз)
hitman
бителескоп
« : 20 Дек 2006 [23:55:19] »
родилась мысль соеденить два телескопа рефрактора как бинокль,скажите какие параметры возрастут,аппертура суммируется?а светосила? и т.д?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: бителескоп
« Ответ #1 : 21 Дек 2006 [00:06:37] »
Это называется бинокуляр, такие телескопы есть. Апертура и светосила не суммируются, но при визуальных наблюдениях проницание и разрешение несколько возрастают, за счет наблюдения двумя глазами (физиологическая особенность зрения).
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Re: бителескоп
« Ответ #2 : 21 Дек 2006 [00:55:57] »
Все соображения и (+) такие же как и для бинокля . Последний описан в этой статье:
https://astronomy.ru/old_articles/1996/smotri_v_oba.htm
alfardus
Re: бителескоп
« Ответ #3 : 21 Дек 2006 [01:03:25] »
А вот можно и по другому поступить - прикупить рефлектор поширше и биноприставку к нему. Счастье...
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #4 : 21 Дек 2006 [08:58:08] »
Статья просто супер.
Какой бинокль лучше всего подходит для наблюдения небесных объектов? Чтобы ответить на этот вопрос, канадский астроном Рой Бишоп предложил ввести “фактор видимости” — своеобразный коэффициент полезного действия бинокля (Sky & Telescope, май 1995 г.). Этот коэффициент по Бишопу равен произведению диаметра объектива бинокля на его увеличение. Чем больше его величина — тем более пригоден данный инструмент для занятий астрономией.
То есть, бинокль 20х30(есть и такие) более пригоден для астрономии, чем 7х50 или 10х50.
По моему скромному мнению, канадский астроном Рой Бишоп слегка того...
Во-вторых, чем больше увеличение бинокля — тем легче в него заметить слабые протяженные объекты,
Такая же чушь.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
echech
Re: бителескоп
« Ответ #5 : 21 Дек 2006 [09:15:24] »
Напрасно вы так думаете.
Такая же чушь.
И тут вы несколько спешите с диагнозом.
Миф о том, что "равнозрачковое увеличение" наилучшее для наблюдений диффузных объектов быстро развенчивается в процессе практических наблюдений.
Реально наилучшим для большинства "дипов" является увеличение, при котором выходной зрачок лежит в диапазоне 1-3 мм. То есть в зависимости от типа наблюдаемого объекта для 50 мм бинокля могут оказаться наиболее эффективными увеличения от 18 до 50 крат.
Другое дело, что такое увеличение может быть реально использовано только при наблюдениях со штатива, а ценность бинокля во многом в оперативности его использования с рук, при этом увеличения больше 10х просто трудно использовать, да и поле зрения становится очень уж малым.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #6 : 21 Дек 2006 [09:52:51] »
Исходя из "фактора видимости" всем надо накупить биноклей 20х30, 40х60 и в них смотреть.
В статье четко указано - слабые протяженные объекты
Попробуйте посмотреть м33 или "Северную Америку" в бинокль 50х50 а потом в 10х70 или 12х80 и сравните.
Автору статьи (или тому, кто делал перевод) надо более четко свои мысли выражать.
не понял.
echech
Re: бителескоп
« Ответ #7 : 21 Дек 2006 [09:55:30] »
О них и речь.
"Смотрел" и не однократно.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #8 : 21 Дек 2006 [10:00:49] »
Так во что лучше видно, в 50х50 или 12х80?
не понял.
echech
Re: бителескоп
« Ответ #9 : 21 Дек 2006 [10:12:32] »
При моих 10" наибольшее количество деталей в М33 при увеличении 130-150х, то есть выходной зрачок менее 2 мм, стало быть при входной апертуре 50 мм увеличение от 25х будет близко к оптимуму.
Сев. Америка пример не самый удачный ввиду ее большого размера и необходимости использования дип-скай фильтра. При наблюдении в телескоп район "Мексиканского залива" в условиях достаточно черного неба выдерживает увеличения с выходными зрачками 2-3 мм, то есть для 50 мм 18-20х будет к месту.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #10 : 21 Дек 2006 [10:36:20] »
При моих 10" наибольшее количество деталей в М33 при увеличении 130-150х, то есть выходной зрачок менее 2 мм, стало быть при входной апертуре 50 мм увеличение от 25х будет близко к оптимуму.[/
Еще раз. В статье сказаны две "умные" вещи:
- 20x30 лучше, чем 10х50
- для протяженных объектом нужно большое увеличение (диаметр объектива и размер вых. зрачка не оговаривается)
25х50 лучше чем 12(15)x80  (это уже Ваше)
Это правильно?
Телескоп здесь ни при чем, речь идет о биноклях.
не понял.
echech
Re: бителескоп
« Ответ #11 : 21 Дек 2006 [10:59:50] »
В некотором отношении это так и есть. Проницание телескопа пропорционально 2.5*Log(Г*D), где Г - увеличение, D - диаметр апертуры. С некоторыми оговорками эту формулу можно распространить и на протяженные объекты.
И это до некоторого предела верно.
По большинству дипов.
Вы полагаете есть разница?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2006 [11:24:59] от Тришка »
Оффлайн Kostyan
Re: бителескоп
« Ответ #12 : 21 Дек 2006 [11:30:12] »
IMHO , по этому критерию стоит стравнивать более менее одинаковые интременты . Наприр те же 7*50, 10*50 и  12*45 , получаем , что 12*45 по критерию лучший. Однако верно сказано , не стоит забывать об увеличении и как следствие необходимости штатива. Тут уж стоит самому решать, мобильность либо штатив. А уж слишком невероятные сравнения в данной статьи свести на огрехи перевода.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #13 : 21 Дек 2006 [11:30:45] »
Хорошо, щас пойду на cloudynights.com и напишу им, дуракам, что бы повыкидывали всякие там 7х50, 9х63, 15х80, 20х100 и купили себе 30х30 и 50х50
Вы, наверное, прикалываетесь, да?
Речь идет о протяженных объектах, а не о большинстве дипов.
Думаю, дискуссию можно заканчивать.
не понял.
echech
Re: бителескоп
« Ответ #14 : 21 Дек 2006 [11:37:27] »
Кроме проницания есть и другие существенные факторы - мобильность, поле зрения и т.д. Так что можете не торопиться.
Нет. А вы пробовали при наблюдениях менять увеличения?
Вы уже который раз говорите об этом. Боитесь забыть?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #15 : 21 Дек 2006 [11:44:23] »
Я и говорю о том, что автору статьи надо было выражаться яснее.
"Лучший" это несколько туманное определение, с рук удобнее будет смотреть в 7х50. Если 12х45 на штатив поставить, он конечно побольше покажет(хотя поле будет меньше), но на штатив принято ставить инструменты других размеров.
не понял.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: бителескоп
« Ответ #16 : 21 Дек 2006 [12:10:02] »
Не могу не добавить ;D
Очень конструктивный ответ.
не понял.
