A A A A Автор Тема: Расчет звездного времени.  (Прочитано 9150 раз)
Andreichk
Re: Расчет звездного времени.
« Ответ #20 : 19 Дек 2006 [23:55:41] »
пальцем ткни- в упор не вижу где там звёздное время показывает
Оффлайн kostya30Автор темы
    • Сообщения от kostya30
« Ответ #21 : 19 Дек 2006 [23:59:15] »
На первой странице под кружком черным с текстом надо кликнуть на Make Sky Pap. Там в таблице есть Ra, которая должна теоретически совпадать с местным звездным временем.
Andreichk
« Ответ #22 : 20 Дек 2006 [00:07:05] »
а что у тебя за долгота такая 61.272?
ты где живёшь-то?
« Ответ #23 : 20 Дек 2006 [00:09:14] »
Да я например взял. Живу я в Торонто. 79d, 21m W.
Andreichk
« Ответ #24 : 20 Дек 2006 [00:13:02] »
ну дык понятно всё ;D  поправку на ост вест от гринвича надо делать.То есть ещё чего-то отнимать .В моей процедуре Торонто не прописано ;D, только Германия
а у меня вот так получилось LST5.6919444    H: 5    M: 41   S: 31
ты как там преобразовывал?
« Ответ #25 : 20 Дек 2006 [00:15:43] »
Ок, попробую разобраться.
Большоооое спасибо.
« Ответ #26 : 20 Дек 2006 [02:47:51] »
Чтобы завершить тему - я программку расчета местного звездного времени отладил. Очень сильно помогла вот эта ссылка: http://www-ra.phys.utas.edu.au/~jstevens/code.html. И, конечно, помогли все участники дискуссии. Особое спасибо вам, Andreichk !!! Если нужно - могу дать мой код на java.
Пока.
Andreichk
« Ответ #27 : 21 Дек 2006 [00:00:55] »
давай :)
« Ответ #28 : 21 Дек 2006 [06:15:29] »
С удовольствием. Может, немного неряшливо состряпяно. Но работает.
package test;
import java.util.GregorianCalendar;
 * @author kostya
class time_t{
    public int tm_year;
    public int tm_mon;
    public int tm_day;
    public int tm_hour;
    public int tm_min;
    public int tm_sec;
public class SiderealTime {
   Function: julian_date
   Inputs: a time_t type value
   Returns: the Julian date corresponding to the input time, as
            a double type value
    double julian_date(time_t time_now){
        GregorianCalendar GC=new GregorianCalendar(time_now.tm_year+1900, time_now.tm_mon, time_now.tm_day, time_now.tm_hour, time_now.tm_min, time_now.tm_sec);
        double JD;
        int year,month,day;
        double UT;
  /* julian date formula from
     http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/JulianDate.html
        time_t now_time=new time_t();
        now_time.tm_day = time_now.tm_day;
        now_time.tm_hour = time_now.tm_hour;
        now_time.tm_min = time_now.tm_min;
        now_time.tm_mon = time_now.tm_mon;
        now_time.tm_sec = time_now.tm_sec;
        now_time.tm_year = time_now.tm_year;
        year=now_time.tm_year+1900;
        month=now_time.tm_mon+1;
        day=now_time.tm_day;
        UT=now_time.tm_hour+now_time.tm_min/60.0+now_time.tm_sec/3600.0;
        JD=367*year-
                (int)(7.0*((float)year+(int)(((float)month+9.0)/12.0))/4.0)-
                (int)(3.0*((int)(((float)year+((float)month-9.0)/7.0)/100.0)
                +1.0)/4.0)+
                (int)(275.0*(float)month/9.0)+
                day+1721028.5+UT/24.0;
        return(JD);
  Function: sidereal_time
  Inputs:
    - a time_t type value, the time
    - an integer type flag specifying which sidereal time
      you want returned, one of:
        SIDEREAL_GMST = the Greenwich Mean Sidereal Time
        SIDEREAL_GAST = the Greenwich Apparent Sidereal Time
        SIDEREAL_LMST = the Local Mean Sidereal Time
        SIDEREAL_LAST = the Local Apparent Sidereal Time
    - a double type value, the local longitude in degrees,
      only needs to be filled if you want a Local Sidereal
      Time, and east longitudes are positive
  Returns:
    - the requested Sidereal Time type for the specified
      time
    public static final int SIDEREAL_GMST = -100; /* get Greenwich Mean Sidereal Time */
    public static final int SIDEREAL_GAST = -200; /* get Greenwich Apparent Sidereal Time */
    public static final int SIDEREAL_LMST = -300; /* get Local Mean Sidereal Time */
    public static final int SIDEREAL_LAST = -400; /* get Local Apparent Sidereal Time */
    double sidereal_time(time_t time_now,int type,double longitude){
        double JD_J2000,JD_now,JD_diff;
        double gmst,gast,JC,eqtime,last,lmst;
        time_t time_ref=new time_t();
        time_t ref_time=new time_t();
        /* set reference time to be 12:00:00 01/01/2000 (J2000.0) */
        ref_time.tm_sec=0;
        ref_time.tm_min=0;
        ref_time.tm_hour=12;
        ref_time.tm_day=1;
        ref_time.tm_mon=0;
        ref_time.tm_year=100;
        time_ref.tm_sec=0;
        time_ref.tm_min=0;
        time_ref.tm_hour=12;
        time_ref.tm_day=1;
        time_ref.tm_mon=0;
        time_ref.tm_year=100;
        JD_J2000=julian_date(time_ref); /* should be 2451543.5 */
        /* the difference between now and reference */
        JD_now=julian_date(time_now);
        JD_diff=JD_now-JD_J2000;
        JC=JD_diff/36525.0; /* in Julian centuries */
  /* calculate Greenwich mean sidereal time, from
     http://www.pietro.org/Astro_Util_StaticDemo/FDetailSiderealConv.htm
        gmst=280.46061837+360.98564736629*JD_diff+
                0.0003887933*Math.pow(JC,2)-
                Math.pow(JC,3)/38710000.0;
        while(gmst>=360.0)
            gmst-=360.0;
        gmst=gmst/15.0; /* into hours */
        if (type==SIDEREAL_GMST)
            return(gmst);
        /* equinox correction for Greenwich apparent sidereal time */
        //eqtime=(-0.49+0.3*now_time.tm_yday/365.0+
        //        0.07*cos(2.0*6.2831853*(now_time.tm_yday-35.0)/365.0))/3600.0;
        eqtime=(-0.49+0.3*GC.DAY_OF_YEAR/365.0+
                0.07*Math.cos(2.0*6.2831853*(GC.DAY_OF_YEAR-35.0)/365.0))/3600.0;
        gast=gmst+eqtime;
        while(gast>24.0)
            gast-=24.0;
        if (type==SIDEREAL_GAST)
            return(gast);
        /* local apparent sidereal time */
        last=gast+24.0+longitude/15.0;
        while(last>24.0)
            last-=24.0;
        if (type==SIDEREAL_LAST)
            return(last);
        /* local mean sidereal time */
        lmst=gmst+24.0+longitude/15.0;
        while(lmst>24.0)
            lmst-=24.0;
        if (type==SIDEREAL_LMST)
            return(lmst);
        /* default is to return LMST */
        return(lmst);
    /** Creates a new instance of SiderealTime */
    public SiderealTime() {
    public static void main(String[] strs){
        SiderealTime ST=new SiderealTime();
        time_t time=new time_t();
        time.tm_year=106;
        time.tm_mon=11;
        time.tm_day=19;
        time.tm_hour=20;
        time.tm_min=48;
        time.tm_sec=10;
        // west - negative, east - positive
        double srt=ST.sidereal_time(time,SIDEREAL_LAST,-79.35);
        System.out.println("SRT="+srt);
