A A A A Автор Тема: Что можно провезти в Самолете в качестве ручной клади?  (Прочитано 2630 раз)
Оффлайн guyaАвтор темы
  • еще бы смотрибельное небо да в теплое время
    • Skype - guya21
    • Сообщения от guya
Интересует, какие телескопы в комплекте с монтировками сейчас пускают в самолет в качестве ручной клади. Часто встречаю габарит 20*30*40 см и 10 кг. Поделитесь опытом и лайфхаками пожалуйста.
celestron powerseeker 50 az, Celestron SkyMaster 25-125x80, sky-watcher az3 102 мм 660 мм. слишком длинные белые ночи и мало ясных ночей, а жаль
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от crimchik
Все что "звенит" на проверке, лучше сразу паковать в основной багаж. трубу телескопа можно с собой в салон , конкретные размеры уже зависит от авиакомпании . монтировку лучше в чемодан и в багажное отделение.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 49
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Из серийного разве что смарт-телескопы. Это при условии, что исключительно ручная кладь, без багажа. Или самопал: я так возил сетап ASI2600+Samyang135/2+Asiair+самопальная монтировочка+повербанк. Можно попробовать подобрать аналоги, вроде есть мелкие гпрмошки...
И да: летайте "Аэрофлотом" - у них 55х40х25см до 10кг + рюкзак 5кг и габаритами по сумме трех измерений не более 80 см.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
А батареи не заставляют убирать
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
8" ШК. Летал неоднократно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
По отзыву одного активного астропутешественника, в корону 9,25" влезает в пределе. Так что NX Evo 9,25 видимо максимальный авиамобильник из неразборных труб.
Сам тоже с 8" летал не раз, очень легко, конечно.
Оффлайн Arm-Ann
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Arm-Ann
В 50см габарит ручной клади у меня проходил ES 80ED на AZ-GTi и карбоновых ногах Innorel RT80C, ну и диагональ с окулярами. Питалось всё от пауэрбанка 22000 mAh (с помощью USB-триггера). Всё это легко провозилось в ручной клади в салоне самолёта в поездке на Кипр.
На эту же монтировку можно поставить что-нибудь типа 6" ШК... Если без багажа лететь.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Как раз ШК127 в фоторюкзаке влезает
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Ilya Gost
    • Сообщения от Ilya Gost
может кто возил seestar s50 в ручной? не возникает вопросов?
много летал с мавиком, всегда летаю с камерой, комплектом объективов, ноутом и планшетом. вопросы бывают, но снимаются демонстрацией устройства, но эти девайсы привычные, а вот seestar - новинка:)
Оффлайн UrmasX
На рентгене они все одинаковые  ;D
С Гном-3 летал, вопросов вообще не возникало
Оффлайн Ilya Gost
будем пробовать:) но напишу, на всякий случай, письмо в авиакомпанию:)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Весь литий без маркировки ССС китайцы изымают и из багажа и из ручной клади и выкидывают. Думаю скоро данное веяние распространиться на все авиакомпании..
Оффлайн UrmasX
Из багажа вообще весь изымают, в не зависимости от маркировки и ёмкости.
А CCC - это исключительно внутрикитайский стандарт, сомнительно что другие будут на него смотреть. Другое дело, что других вообще не будет, ибо все батареи оттуда...
Онлайн naviastro
    • Сообщения от naviastro
Как мне кажется, самое большое, что можно взять в ручную кладь целиком - это 6" Ш-К + карбоновые ноги + голова типа AM3/Juwei-14 или даже AZ-GTi. Последняя потребует противовесов. Чуть меньший вес получается у коротких 100- мм рефракторов типа SW BK1025. Если брать под астрофото, то хороший вариант - SQA55, самое большое - Askar 71F. По моим прикидкам особо выше этих вариантов не прыгнуть. Другое дело, если в ручную кладь брать только трубу, тут для части авиакомпаний можно 8" Ш-К в салон брать.
Оффлайн UrmasX
AM3
АМ3 голая без никто 4кг весит. Плюс минимум кило сам рюкзак/чумадан. Остаётся всего 5кг на всё провсё
Онлайн naviastro
Да, кстати, это ещё вес без колонны-удлинителя, может быть ограничена область вблизи зенита. Наверное, вес ног можно не считать в эти 10 кг, я штативы/ноги либо в руках, либо в багаже возил, всегда прокатывало. Juwei-14 вроде полегче будет, чем AM3. Самая лёгкая голова - это AZ-GTi, но для 6" Ш-К очень желательны противовесы, я даже для 100-мм ахромата (F/5) с противовесами стараюсь наблюдать. Труба 6" Ш-К весит примерно 3.6 кг, 100-мм ахромат F/5 - 2.7 кг. Запас на личные вещи остаётся совсем скромный, исходя из этого и написал, что оно выглядит, как предел по возможностям.
