A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145709 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #780 : 21 Июн 2007 [12:23:08] »
Всё, нашёл, где собака порылась!
Установил плагин Ascom под Cartes du Ciel, скачал с сайта плагин для Mead LX 200, а так же update для него. Для начала попробовал установить родной Ascom GTS, но при наведении выскакивает ошибка gotostar 45……., машина виснет, попробовал Generic LX200, как я уже писал результат отрицательный. Попробовал подключить плагин для Mead LX 200, и вдруг всё заработало.
Результат меня порадовал, и в то же время огорчил. Порадовал, всё же тем, что удалось сдвинуться с мёртвой точки, и заставить её работать. Огорчил тем, что предыдущая 312 прошивка не имеет таких багов, а главное нормально работает с AstroPhysics GTO (The Sky6).
Остаётся надеяться и ждать, что китайцы исправят свои ошибки, и выложат новую прошивку для чёрных пультов.
Можно поставить ASCOM драйвер для TheSky6. Помнится, для этого dll драйвера надо скопировать в дирекиррию API планетария. Ссылку на эту процеруру я выше давал, но она сейчас недоступна :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Grisha Vlad
    • Сообщения от Grisha Vlad
« Ответ #781 : 21 Июн 2007 [13:43:58] »
Было бы замечательно попробовать, а ещё лучше, если это всё заработает, но, увы, как раз таки с Ascom он и отказывается работать. Драйвер Mead LX 200 под Cartes du Ciel ставится отдельно. Если случайно вспомните ссылку на эту процедуру, буду рад провести эксперемент.
МАК 375мм F/10, МАК 150мм F/10 DeepSky  90мм F/7.7, AP7p, Alter D6 GotoStar.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #782 : 21 Июн 2007 [13:49:28] »
А ссылочку можно на драйвер для LX200 ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #783 : 21 Июн 2007 [13:55:31] »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #784 : 21 Июн 2007 [14:02:10] »
Да, я ее специально сохранил, но сейчас нет под рукой-в машине. Вечерком, тогда.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #785 : 21 Июн 2007 [14:19:43] »
Подключение ASCOM драйвера к TheSky6:
Скопируйте: C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope\Planetarium Plug-Ins\TheSky\TeleAPI.dll
в C:\Program Files\Common Files\System\TeleAPI.dll
Meade ETX-90PE
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #786 : 21 Июн 2007 [15:34:44] »
Спасибо, завтра ребятенка в лагерь отправим, и в выходные попробую.
Я смоделировал это на работе, но внешне не нашёл ни одного отличия в Sky6, возможно его где-то необходимо обозначить. Внешне Telescope – Setup, ничем не изменился. Возможно, работать будет иначе при подключении.
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #787 : 21 Июн 2007 [22:29:54] »
Извини, вчера в горечах инструкцию не прочитал. Дома сам догадался read mi прочитать. Глаз замылился. Подключение к телескопу проверю в выходные 8)
Оффлайн Ikra
  • Прекрасное далеко....
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #788 : 22 Июн 2007 [11:52:11] »
Уважаемые любители астрономии,
хочу спросить, стоит ли покупать данный дивайс начинающему? Огромное желание есть в нем как следует разобраться,
да и привлекательней он намного, чем просто часовой привод.
но если устройство еще не протестированно и с инструкцией, как я поняла, трудности, то терзают сомнения. Спасибо  :)
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #789 : 22 Июн 2007 [12:41:50] »
Инструкция есть на инглише, а основные заморочки с ГТС в основном с реализацией автогидирования для фото и при установке на монтировки отличные от EQ-5 (CG-5).
В остальном особых проблем нет.
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 450
« Ответ #790 : 24 Июн 2007 [12:50:11] »
В магазине Звездочет Готостар уже давно продается с русской инструкцией. Наверное скоро ее здесь выложим.
И еще маленький практический совет - при вводе координат места расположения внизу есть фраза \за\ или \до\ Гринвича. Если это слово правильно не установить то монтировка начинает дурить - так как оказывается что координаты недовведены. А сразу и не понятно что там, в этой фразе слово можно и нужно изменять при вводе настроек.
Наверное всех проблем с настройками можно избежать прикупив штатный GPS для Готостара - стоит он 120$.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2007 [12:53:22] от Vladim »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #791 : 25 Июн 2007 [01:05:15] »
Владимир, а вы сами этот ГПС тестировали? или кто-то здесь на фруме?
« Ответ #792 : 25 Июн 2007 [06:23:09] »
Тестировали на Южных ночах в Крыму с Фудо. Сначала неполучалось, была значительная ошибка и заработало точно только после указанного выше действия. Точность наведения очень высокая. Настройку откопал Андрей.
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #793 : 27 Июн 2007 [08:35:31] »
Прошу прощения, что не было возможности опубликовать отчёт в понедельник, поэтому делаю это сегодня. Результат превзошел все ожидания, Ascom GTS прекрасно работает с программой SKY6. Я подозреваю, что TeleAPI.dll очень корректно работает с данной программой. Глюков на первый взгляд не обнаружил. Посмотрим, что дадут наблюдения.
« Ответ #794 : 27 Июн 2007 [09:10:47] »
На сайте появилось обновление - GOTOSTAR GERMAN EQUATORIAL MOUNTS RS-232 COMMAND LANGUAGE Version1.00  Можно качать.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #795 : 28 Июн 2007 [19:01:50] »
Володь, давай инструкшен на русском, скоро уже запускать надо будет :)
« Ответ #796 : 28 Июн 2007 [19:04:17] »
У тебя же черный. Учи английский - польза только. Независимый перевод кстати давно лежит на Старлабе.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #797 : 28 Июн 2007 [23:07:16] »
На Старлабе не перевод, а сборная салянка, вырванная из форумов ;)
Хотелось бы получить инструкцию,такую как в Звездочете дают...
Оффлайн Staratel
    • Сообщения от Staratel
« Ответ #798 : 04 Июл 2007 [20:14:30] »
Что-то не видно ни на Звездочете, ни на сайте Дипскай ГТСа...
« Ответ #799 : 04 Июл 2007 [20:36:22] »
Если Вы о GPS  то они просто есть и все. Если что пишите в личку или закажите в Звездочете.
