Вам с этим вопросом в эту тему обратиться надо
Лучше не надо. Если вопрос финансов имеет значение, то не стоит - там всё закончится окулярами по 30+ тыр.Лучше расскажите, что у телескопа за монтировка. Что смотреть планируете и откуда.
Но вот недавно приобрел себе ES 4.7 мм 82°
, к штатному 10мм выписал svbony 20 и 6
Всем спасибо за ответы, к штатному 10мм выписал svbony 20 и 6 мм, те, которые на 68 градусов, пока на этом всё. Посмотрю в них, потом приму решение, устраивают или нет.
Да игрушки всё это, по сравнению с теми же ЕС.
вы этот окуляр используете на Svbony 102?
Цитата: peg59 от 02 Янв 2026 [00:26:05]Но вот недавно приобрел себе ES 4.7 мм 82° Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, вы этот окуляр используете на Svbony 102? Если да, то для каких объектов? Давно смотрю на этот окуляр из линейки ES 82.
На Svbony это почти максимальное увеличение, для планет, скоплений и двойных (еще не катастрофически падает яркость протяженных объектов ). По ярким туманностям тоже хорошо (они обычно маленькие).
Я много смотрел в sv503 102mm. И как раз ES4,7 был один из самых ходовых, если не самый.
Цитата: travmatolog73 от 02 Янв 2026 [17:13:24]Всем спасибо за ответы, к штатному 10мм выписал svbony 20 и 6 мм, те, которые на 68 градусов, пока на этом всё. Посмотрю в них, потом приму решение, устраивают или нет.C свбоневским плёсслом 32 мм за около 2,0 тр на Али поле зрения больше (максимальное для формата 1,25"). Планетным напрашивается 5 мм, например ТМВ за около 2,5 тр на Али.
